NAD 7120, was ist das für ein Gerät?
Searge69
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 10:40
Ich bin bei der Suche nach einem NAD Receiver der Klassik-Serie über den 7120 gestolpert. Bisher kannte ich nur 7020, 7020i und 7020e bzw. die größeren Receiver mit diesem Aussehen.
Ich habe schon herausgefunden, daß die Bauzeit 85-87 sein müßte und das Gerät wohl 20 Watt hat. Aus dieser Zeit sind mir aber nur die o.g. Geräte bekannt, und der 7120 sieht ja deutlich anderst aus.
Ist das überhaupt ein in Deutschland erhältliches Modell gewesen?
Basiert es, wegen der 20 im Namen, auf dem 3020?
Bei der Suche sowohl in unserem Forum als auch im Internet habe ich nicht viel gefunden.
Passat
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 11:39
Ich kenne das Gerät nicht und es ist auch in keinem meiner Prospekte drin.
Aber das Gerät ist auf der NAD-Homepage zu finden, die downloadbare Anleitung hat Text auf Deutsch.
Also muß es in Deutschland erhältlich gewesen sein.
Anleitung:
http://nadelectronic...-%20English%20Manual
Der 7120 wird wohl auf dem Vollverstärker 3120 basieren.
Grüsse
Roman
Searge69
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 14:12
Hallo Roman,
danke für deine Infos.
Das der 7120 auf dem Vollverstärker 3120 basiert habe ich mir auch schon gedacht. Der 3120 sieht aber so völlig anderst aus, dem 3020 sehr ähnlich.
Ich denke der 7120 ist einen Versuch wert. Wenn ich ihn bekommen kann werde ich ihn nehmen.
Passat
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 14:14
Der 7120 scheint sehr stark mit dem 7125 verwandt zu sein.
Beide teilen sich eine gemeinsame Serviceanleitung.
Grüsse
Roman
Searge69
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 17:43
Ja, der Receiver 7125 hat das gleiche Gehäuse wie der Vollverstärker 3125 und der Tuner 4125.
Das Gehäuse des Vollverstärkers 3120 ist aber völlig anderst aufgebaut als das des 7120.
Interessant.
Jetzt würde mich noch interessieren von wann das Gerät ist.
In meinem NAD-Klassik-Katalog von 1987 ist er nämlich auch nicht drin. Und ich bin der Meinung, daß danach die 3-Stelligen Typenbezeichnungen angefangen haben.
Passat
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 18:49
Da sich 7125 und 7120 das Servicemanual teilen, werden die wohl zeitgleich auf dem Markt gewesen sein.
Die beiden sind lt. Servicemanual nahezu baugleich.
Der 7120 hat 2x 20 Watt an 8 Ohm RMS, der 7125 hat 2x 25 Watt.
Der Tuner des 7125 hat etwas bessere technische Daten.
Die restlichen Daten inkl. Abmessungen und Gewicht sind identisch.
Grüsse
Roman
Searge69
#7 erstellt: 01. Nov 2011, 12:26
ich habe jetzt den Receiver für gut 50 EUR ersteigert. Das ist wirklich ein hübsches kompaktes Gerät.
Nachdem ich zunächst mit der Pinzette die "Staubmatten" von den Platinen gesammelt, das Innere sanft ausgeblasen und das Äußere mit einem feuchten Lappen gereinigt hatte steht er nun funktionierend in meiner Büroanlage.
Für jemanden der mit elektronischen Tipptasten aufgewachsen ist wirkt es fast altertümlich mit rastenden Schaltern ohne optische Rückmeldung Quellen und Radiospeicher auszuwählen.
Eine Kleinigkeit funktioniert aber nicht so richtig. Wenn ich einen Radiospeicher wähle auf dem ein in Stereo zu empfangender Sender gespeichert ist wird dieser zunächst in Mono wiedergegeben. Wenn ich dann zunächst manuell auf einen Sender abstimme der in Stereo wiedergegeben wird und dann wieder die Speichertaste drücke ist der gespeicherte Sender dann in Stereo. Unmittelbar nach dem Einschalten, wenn das Gerät noch kalt ist werden überhaupt keine Sender in Stereo empfangen. Das bessert sich so nach 10 min.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 01:13
Das riecht doch sehr nach einem Elkoproblem. Nachdem das Mennjuell wohl im Netz verfügbar ist, würde ich mir das schnappen und die Betriebsspannungen im Radioteil prüfen.
Möglichkeit Nummer 2 wäre ein justagebedürftiger Stereodecoder-VCO oder Diskriminator. Gerade ein grenzwertiger VCO-Abgleich könnte genau zu diesem Problem führen. Für einen Grobabgleich reicht es normalerweise, eine Poti-Einstellung in der Mitte des vorgefundenen Stereo-Einrastbereichs zu wählen.
Searge69
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 14:36
Hallo audiophilanthrop,
vielen Dank für deine Tipps. Das Service-Manual habe ich schon gefunden, leider nur in englischer Sprache.
Ich bin zwar Physiklaborant und besitze auch Grundwissen in Elektronik, befürchte aber, dass meine Erfahrung für eine Fehlersuche nicht ausreicht. Der Fehler ist auch verschmerzbar, so das ich mich da nicht verrückt mache. Aber ich werde mal das Service-Manual im Bezug auf deine Hinweise studieren. Vielleicht finde ich ja was.
NAD 7120
rei-ber am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  7 Beiträge
Stereo Receiver NAD 7120 verliert Sender
wwallner am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
-> NAD?
classic.franky am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  11 Beiträge
NAD 300
Svenni38 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  6 Beiträge
NAD 7080
Bastelwut am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
NAD 5100
twolf am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  7 Beiträge
NAD 701
LogisBizkit am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
NAD 7030
TigiGold am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  5 Beiträge
NAD 3045
wkz am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
NAD 6340
highfreek am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedScannerecp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.131
