| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » röhrenverstärker vintage 40 jahre alt könnt ihr mi... | |
röhrenverstärker vintage 40 jahre alt könnt ihr mir was dazu sagen?+A -A |
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 15:38
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 15:39
JonasH
erstellt: 19. Jul 2011, 16:14
Hallo, also, wenn der Freund Bastler ist und der Preis angemessen, dann ja. Es ist auf jeden Fall keine normale HiFi-Komponente, wahrscheinlich eher was für Beschallungs-Systeme. |
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 16:18
hi, der preis liegt bei 190 euro. was ist ein beschallungs system? |
JonasH
erstellt: 19. Jul 2011, 16:23
Hallo, ein Beschallungssystem ist einfach zur Beschallung größerer Flächen. Also eher nix fürs Wohnzimmer. Ich kenne mich nicht damit aus, wenn Dein Freund weiß, was es ist und was er damit will, dann vielleicht. Ich würde jetzt aber spontan sagen, dass 190€ dafür zu viel sind. |
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 17:23
ok danke für deine antwort. |
hf500
Moderator |
erstellt: 19. Jul 2011, 18:09
Moin, das ist tatsaechlich ein (gewoehnlicher) ELA-Verstaerker fuer Gestelleinbau (nicht 19", sondern DIN). Er leistet etwa 50W und wird wahrscheinlich fuer diese Leistung nur einen 100V-Ausgang haben (An die 100V-Leitung kann man dann eine ganze Anzahl Lautsprecher ueber Anpasstrafos anschliessen, bis die Nennaufnahme der Lautsprecher die Verstaerkerleistung erreicht). ELA-Verstaerker mussten nicht HiFi sein, sie wurden/werden fuer die Beschallung von Stadien ueber Bahnhoefe bis zu Kaufhaeusern und Veranstaltungshallen gebraucht. Wenn dieser Verstaerker von 30Hz bis 15kHz geht, ist er schon ziemlich gut und erreicht "UKW-Qualitaet". Er duerfte uebrigens ein gutes Stueck aelter als 40 Jahre sein, naemlich deren 50 und mehr, auch wenn da ein "modernes" Instrument drin steckt. Verstaerker dieser Groessenordnung baute man um 1970 naemlich schon mit Transistoren ;-) Die Verwendung von MP-Kondensatoren im Netzteil zeigt, dass hier auf Betriebssicherheit geachtet wurde. Solche Geraete wurden oft genug eingebaut, eingeschaltet und vergessen, bis muede Roehren auf sich aufmerksam machten ;-) Auf diesen Kondensatoren wird man am ehesten ein Herstellungsdatum finden. 73 Peter |
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 18:19
wow soviel wissen. danke werde das mal weiterleiten und schaun ob er was damit anfängt. meinst du das 190 euro zuviel wären bzw. wie siehts mit einer wertsteigerung aus? |
hf500
Moderator |
erstellt: 19. Jul 2011, 18:30
Moin, nicht alles, wo "Roehrenverstaerker" draufsteht, ist automatisch wertvoll. ELA-Verstaerker sind Spezialgeraete fuer einen bestimmten Anwendungszweck. Der bedeutete damals, aus moeglicherweise moeglichst vielen Lautsprechern einigermassen verstaendlichen "Krach" zu erzeugen. Die Wiedergabe musste also verstaendlich und bei Musik musste das Ergebnis, so die Lautsprecher mitmachten, ertraeglich sein. Daraus resultiert eine bestimmte, oft genug begrenzte Wiedergabequalitaet, die mit heutigen HiFi-Anspruchen nichts gemein hat. Dazu kommt, dass man in der Regel an solche Verstaerker keine normalen niederohmigen Lautsprecher anschliessen kann. Als 100V-Verstaerker muss der Lastwiderstand fuer 50W 200 Ohm haben, die Anpassung an 4 oder 8 Ohm besorgen Transformatoren, die in die Lautsprecher eingebaut sind. Das alles bedeutet, dass solche Verstaerker nicht sonderlich wertvoll sind, 190,- halte ich fuer uebertrieben. Wertvoller duerfte so ein Geraet auch nicht werden. Was es tatsaechlich wert ist, erfaehrt man erst, wenn man sich die Leute bei Ebay "drum pruegeln" laesst ;-) 73 Peter |
snigg
erstellt: 19. Jul 2011, 18:33
ok danke das wars dann von meiner seite aus gruss sigi |
Amimax
erstellt: 19. Jul 2011, 20:16
Moin Leute, also das kann auch was ganz anderes sein, nämlich ein röhrenumrichter. z.b. aus einer alten Hammond orgel. Der um eine EF86 einen sinus-oszillator aufbaute der in grenzen einstellbar war (auch mit einem poti). Denn eine Hammond benötigt für den motor 60Hz sonst stimmt die tonhöhe nicht und damals wurde das halt so gelöst. In meiner hammond M3 war auch so einer drinn. Hatte einen ganz ähnlichen aufbau, und die Mp-condies waren nur zum teil für die siebung zuständig, einer war ein compensations-kondensator in reihe vom trafo zum motor. Der umrichter meiner hammond M3 war übrigens defekt und ich habe den mit einer mosfet endstufe nachgebaut. Also ich wär da vorsichtig zu sagen, daß es ein jedem falle ein Amp ist...denn es muss nicht notwendiger weise einer sein nur weil da röhren drauf sitzen und trafos... Beste grüße, AmImaX [Beitrag von Amimax am 19. Jul 2011, 20:20 bearbeitet] |
snigg
erstellt: 20. Jul 2011, 10:47
danke für deine antwort er hat sich jetzt gegen dieses gerät entschieden. war woll nicht das was er erwartet hat. danke für eure antworten. gruss sigi |
Pioneer Röhrenverstärker TrottWar am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 12 Beiträge |
Rock-Ola-Röhrenverstärker alwayswinner am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
mcintosh röhrenverstärker feuerball1 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker Böhm svenson777 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 10 Beiträge |
Leak Stereo 20 Röhrenverstärker Kriwan08 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Vintage Tannoy vs. Vintage Klipsch schwobeli am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Diverse Klassiker (?) - könnt ihr mir was dazu sagen? max530 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 6 Beiträge |
Vintage Lautsprecher ? Neu_Wave am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 100 Beiträge |
Kennt jemand FRANK Röhrenverstärker? nuergel am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Vintage Lautsprecher Steffen87 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 6 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
