TECHNICS SB-HD501 2 Way Speaker System - welcher Verstärker?
MMB68
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 19:01
ich bin HiFi-technisch nicht so bewandert und bräuchte mal Hilfe.
Der kleine 12-jährige Sohn meiner Freundin hat sich Mamas alten CD-Player unter den Nagel gerissen und sich ein Paar Lautsprecher organisiert, nämlich genau die genannten TECHNICS SB-HD501. Ich habe ihm versprochen, einen geeigneten Verstärker zu besorgen. Aber welcher Verstärker ist für diese Boxen geeignet?
Vorne sind die Boxen mit 2 Way Speaker System beschriftet. Die Boxen haben jeweils 2 x 2 Anschlüsse, einmal mit HF gekennzeichnet (blaue und weiße Klemme), einmal mit LF gekennzeichnet (schwarze und rote Klemme). Des Weiteren befinden sich folgende Angaben auf den Boxen:
- Impedance: High 6 Ohm, Low 6 Ohm,
- Input High: 30 W (Music), 15 W (DIN),
- Input Low: 60 W (Music), 30 W (DIN).
Ich würde ihm gerne einen geeigneten TECHNICS-Verstärker schenken, am Liebsten ein Vintage-Gerät. Ist beispielsweise ein SU-3500 geeignet? Oder welcher anderer TECHNICS Amplifier oder Receiver?
Und, welchen Anschluss der Boxen nehme ich? HF (High) oder LF (Low)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
shabbel
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 06:08
Es könnte sich um Lautsprecher handeln, die für Bi-Amping ausgelegt sind. Der Baß und die Höhen bekommen getrennt Saft vom Verstärker. Es kann sein, daß der zugehörige Technics-Verstärker genau auf die Boxen ausgelegt ist. Wenn man die Anschlußkontakte richtig schaltet, kann man die Boxen auch herkömmlich betreiben. Ein Probelauf an einem normalen Verstärker ist sinnvoll, um den Klang ohne Bi-Amping kennenzulernen.
detegg
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 08:35
... so ist es wohl.
First thing is to check inside the box to see if there are any crossover components in there already as even though these are bi-amped, they may not have an active crossover. The SB-HD301 is not bi-amped and still crosses over at 5kHz which makes me think not.
Usually on this type of equipment they tend to run the woofer so it rolls off naturally and the tweeter then fills in with the use of a simple cap in series. The 6 ohm is the overall speaker's nominal impedance and not necessarily the tweeter.
Listen to the woofer by itself and get a feel for the driver to see how much top end is missing. Then add a 3.3uF cap in series to the tweeter and listen again. If the top end sounds OK then the tweeter may be around 8 ohm and if a bit light on then it's lower such as around 6 ohm. Have two 1uF caps handy and add 1 in parallel at a time to increase to 4.3uF and then 5.3uF. If it's all too hot, then try 2uF by running the two 1uF caps in parallel. It shouldn't need any higher than 5.3uF as the tweeter would not have a low Fs. If the tweeter is a bit bright add a resistor in series before the cap and start with about 1R (5W ceramic). 2.2uF and 3.3uF caps are very common in this type of speaker.
It's easier to blend this with a 1st order on the tweeter as you don't get phase issues you can get with higher orders when playing with unknowns. 1st order can give a peak or dip at the crossover frequency but playing with caps will sort that out as the crossover for the tweeter is moved up or down. With 1st order you will not get the deep nulls or polarity problems of say 2nd order if it's all wrong. All you're trying to do is fill in the info above the woofer. It's not going to be perfect but should be quite acceptable and tweaked to personal taste. Also try the tweeter in reverse polarity as well as another check.... it may be better and reversed polarity is used on a lot of 1st order tweeters.
;-) Detlef
MMB68
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 09:16
??? - da tun sich jetzt bei mir erst einmal ein paar mehr als nur drei Fragezeichen auf!
Nun gut, ich werde mich mit dem Hinweis von Detlef mal auseinandersetzten und dann bestimmt nochmals melden, ggf. mit weiteren Fragen ...
Aber schon mal vielen Dank!
Michael
Passat
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 10:27
Die SB-HD501 gehören zu einer Technics Komplettanlage.
Die Frequenzweiche sitzt da im Verstärker.
Die Lautsprecher lassen sich also nur mit der passenden Anlage betrieben.
Grüsse
Roman
MMB68
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 11:07
Ja, auf diese TECHNICS Kompaktanlagen bin ich bei meinen Recherchen auch schon gestoßen. Anscheinen gibt's da aber mehrere Modelle ... bei ebay ist gerade eine SC-EH600 im Angebot (ohne Lautsprecher), die hat nach den Fotos ebenfalls Anschlüsse die mit HF (blaue und weiße Klemme) und LF (schwarze und rote Klemme) gekennzeichnet sind (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400205787303&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT#ht_3327wt_1141). Und da gibt's wohl auch noch eine TECHNICS Kompaktanlage mit der Bezeichnung SU-CH7, die habe ich neulich irgendwo im Internet gesehen ...
Aber mal ehrlich, lohnt es sich - nur weil die Boxen zur Verfügung stehen -, eine solche Anlage oder auch nur den Verstärker davon anzuschaffen? Ist es nicht sinnvoller, direkt mit einem "normalen" Verstärker (den ich dem Knirps versprochen habe) auch ein Paar "normale" Boxen zu kaufen, quasi als Startpaket, dass er sich dann sukzessive selbst ausbauen kann (ich habe nämlich ein Bauchgefühl, dass er im Gegensatz zu seinen beiden älteren Geschwistern einen wirklichen Musikgeschmack hat)?
Oder gibt's doch noch die Möglichkeit, die SB-HD501 an einen "normalen" Verstärker anzuschließen?
Noch 'nen schönen Sonntag!
Michael
five-years
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 11:22
So würde ich das auch sehen!
Die Technics Kompakt Anlage funktioniert auch nur als komplettes System.Die Komponenten sind mit speziellen Flachband-Kabeln verbunden und lassen sich daher auch nicht beliebig mit anderen Teilen kombinieren.
LG Andreas
Passat
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 13:41
Die Anlage heißt übrigens SC-HD 501 und stammt von 2000.
Hier ein Bild:
Entweder, du findest die Anlage irgendwo ohne Lautsprecher, oder du entscheidest dich für eine andere Lösung mit anderen Lautsprechern.
Grüsse
Roman
MMB68
#9 erstellt: 04. Apr 2011, 17:05
Ja, das werde ich tun - nach einer anderen Lösung suchen, die zukünftige Flexibilität und Ausbaumöglichkeiten bietet ...
Michael
Welche Technics Boxen passen zu SU-VX600
DL1YDW am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  16 Beiträge
Technics SB 6000
elp70 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Technics SB-RX50, SB-RX70
koalabär am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  28 Beiträge
Technics SB G900
Benni_Ballert am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  9 Beiträge
Technics SB 5000
intruderwilly am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Technics SB-7
Jan-85 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  11 Beiträge
Sony system Selector SB-5335
B_Manxi am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  9 Beiträge
technics mod. SB-G900
systemgefüge am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  6 Beiträge
Technics SB-E200
M8-Enzo am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
Technics SB-M500 Wert
debconf am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
