Tiefbass alter Lautsprecher
Dirkmöhre
#51 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:06
Nebenbei läßt sich solch eine DVD mit der Ansage: 5Hz WUNDERBAR verkaufen.
Guckma Kumpel:"5Hz!!!!!" Na, ihr wißt wohl was ich meine.
Ob der normale user sich dann die Boxen crasht, oder im besten Fall wegen subsonic mal NIX hört, ist doch "egal"
Mal nebenbei, 5Hz...ob man DAS noch dann als "hören" definieren kann, oder es eher unter "Wahrnehmung von Luftdruckschwankungen" fällt....steht anderswo!
however, gebt es euch "tiiiieef"
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#52 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:11
Passat schrieb:
Naja, weil die Effekte eben so tiefe Töne haben.
Wenn z.B. so ein T-Rex durchs Gelände stampft, dann bebt die komplette Erde und das ist so auf der Tonspur auch drauf.
Grüsse
Roman
Das macht doch keinen Sinn....da es niemand über einen Sub nutzen kann.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produzenten sowas machen für die Leute mit Body-Shakern,...mir kommt son Gerät sowieso nicht ins Haus, ich habe Vibs
Granuba
#53 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:16
Moin,
...Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produzenten sowas machen für die Leute mit Body-Shakern...
dann sollte man gleich jeglichen Anteil unter 30Hz weg lassen, da grob 90% aller Heimkinonutzer diesen Anteil auch nicht vernünftig (d.h. Lautstärke!) wiedergeben können. Geschweige denn übliche "Sub"woofer die 30Hz überhaupt knacken...
Harry
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#54 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:20
och,..das würd ich jetzt nicht sagen...
Ich seh durchaus Sinn darin Frequenzen bis 20 Hz oder vielleicht 16 Hz (untere Hörgrenze des menschl. Ohrs)im Audio Bereich einzusetzen...darunter kann man ja nicht mehr von Audio sprechen, sondern lediglich von Vibrationen.
Sollte da noch was übertragen werden, dann hat man doch durch Geschäpper und Klappern irgendwelcher Möbel oder Tassen eher einen negativen Effekt
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#55 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:33
Um nochmal auf den Subsonic Filter zurück zu kommen.....
ich habe ja ein altes Modell (passt ja zu mir ), schon etwas betagt
http://www.klipsch.com/na-de/products/ksw-12-specifications/
da steht zwar schön wie er nach oben abgegrenzt wird, aber nix von einem Subsonic Filter
Granuba
#56 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:35
Moin,
wie laut müssten denn die 20Hz sein, um die überhaupt zu hören? Denn da dürften 99% der Heimkinonutzer schon passen...
Harry
Chohy
#57 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:47
Fletcher-Munson
Hier kann man mal abschätzen, wie es um die Hörbarkeit von tiefen Frequenzen bei niedrigeren/zivilisierten Lautstärken aussieht
gruß chohy
BassFetischist
#58 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:47
Also es könnte vllt sein, dass es wirklich die original Tonspur fürs Kino ist. Die besitzen teilweise meines Wissens nach auch größere Körperschallerzeuger. Doch habe ich auch mal gehört, dass es sich in dem Frequenzbereich um Frequenzen handelt, welche den Brustkorb anregen und somit auch die Organe. Wenn dadurch wirklich Übelkeitsgefühle erzeugt werden können, dann glaube ich das mit den 5Hz eher weniger...
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#59 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:53
BassFeteschist,....es werden aber an so gut wie keinem Heimkinoset diese 5 Hz oder auch 10 Hz über den Subwoofer wiedergegeben. Du kannst sowas wirklich nur über einen Shaker nutzen.
Beim Sub grenzt der Subsonic Filter vorher aus, oder der "Schalldruck" geht konstruktionsbedingt in die Knie....wie war das mit den -40 dB die du geschrieben hast?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#60 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:06
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Das kommt auf die Abhörlautstärke generell an
Akustik_Bewertungsfilter
aus:
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/470829
BassFetischist
#61 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:48
Deswegen schrieb ich ja auch, dass es sein kann, dass es sich dabei um die Kinospur handelte
Sonst macht es so oder so kaum Sinn... Klar Bassshaker usw aber sowas haben ja die wenigsten.
stschroeder
#62 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:03
Coral CX7 MarkII, 30cm TT CB, -3dB 41 Hz....
Gruß...
PS: Käse... Bei t-Rex hubbelt die Membran des BR-Reflex dir entgegen wie die Stampfer von dem Burschen :D.
Subsonic... pah! Es knackt wenn er anschlägt ;).
Ich finds gut wenn diese Frequenzen drauf sind! Wer den passenden Shaker hat freut sich, wer nicht merkts ja nicht (ja, fliegenden Membranen, oke...). Wobei mich da auch interessiert, was der Sub-Out eines normalen AVRs so bei 5Hz macht. Da wird der schon arg im Keller sein...
Und ich vermute auch, dass es sich kaum um einen 5Hz Sinus handelt ;)...
[Beitrag von stschroeder am 24. Mrz 2011, 19:13 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#63 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:06
ich bin jetzt etwas befremdet...wie soll man das jetzt verstehen?
Ralf_Hoffmann
#64 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:09
Ahoi
Landen wir jetzt in der Heimkino Ecke
BassFetischist
#65 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:10
Ja es schweift irgendwie ein wenig ab und es geht generell nur noch um die ganz tiefen Frequenzen
Meine eigentliche ursprüngliche Frage hat sich ja schon geklärt und somit sollte man alle weitere Diskussionen, welche sich generell um das Thema Tiefbass drehen, in einen anderen Bereich verschieben?
Ralf_Hoffmann
#66 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:11
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#67 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:13
aber interessant ists trotzdem, was so alles auf Platte gepresst wird, was man gar nicht hören kann...und wie begeistert einige davon sind
stschroeder
#68 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:17
BassFeteschist=)_ schrieb:
Ja es schweift irgendwie ein wenig ab und es geht generell nur noch um die ganz tiefen Frequenzen ;)
Post geändert :D.
@Bosekätzchen: Das der BR-Woofer ja unheimliche Auslenkungen fabriziert, wenn er auf Referenzpegel 5Hz vorgesetzt bekommt. Theoretisch sollte die Spule dann anschlagen, es "knackt"... entsprechend potente Endstufe vorrausgesetzt.
Und nicht hören... ja, das ist ja ein Film, da soll man auch fühlen ;).
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#69 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:20
ja sag mal schroeder...ist dein Subsonic Filter vielleicht kaputt?
stschroeder
#70 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:23
Weidenkaetzchen schrieb:
ja sag mal schroeder...ist dein Subsonic Filter vielleicht kaputt? :?
Ist das ernst gemeint?
Das gilt natürlich nur ohne
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#71 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:25
Passat schrieb:
Und deshalb hat eigentlich jeder Baßreflex-Sub ein festes Subsonicfilter eingebaut.
Also einer von euch erzählt hier aber mächtig Unsinn
Passat
#72 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:30
Nimm z.B. die Elac-Subs:
Die haben eine variable Limiterschaltung.
Wenn eine Überlastung des Chassis droht, fahren die erst einmal die Grenzfrequenz des Subsonicfilters hoch.
Reicht das nicht, wird die Leistung begrenzt.
Oder Canton-Subs:
Die haben die SC-Technik drin, das ist eine Frequenzgangentzerrung im unteren Bereich mit anschließendem Subsonicfilter.
Grüsse
Roman
stschroeder
#73 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:31
"eigentlich"...
ich hätte gesagt, "eigentlich jeder bessere...".
Ich vermute den Subsonic, wie schon geschrieben, bei diesen Frequenzen in der Vorstufe des AVRs.
Und sonst halt testen... Freuquenzgenerator mit vernünftiger Soundkarte, gib ihm...
PS: Heco-Aktivmodul und Acoustic Research Modul beide keinen Subsonic.
[Beitrag von stschroeder am 24. Mrz 2011, 19:33 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#74 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:34
Oder Canton-Subs:
Grüsse
Roman
Und?...der begrenzt "intelligent"...aber es kommen doch trotzdem keine 5 Hz dabei raus
stschroeder
#75 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:37
Worum gehts dir eigentlich? Um Subsonic oder die 5Hz?
Passat
#76 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:39
Lies mal weiter vorne.
Dort habe ich geschrieben, das mir kein käuflicher Sub bekannt ist, der 5 Hz wiedergeben könnte.
Im Übrigen:
5 Hz kann man nicht mehr hören, sondern nur noch körperlich spüren.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Mrz 2011, 19:40 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#77 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:39
@schroeder
Ich amüsiere mich etwas, wie man einen Ton dermaßen bewerten will, der weder von dem Subwoofer wiedergegeben wird, noch vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden kann.
Es ist doch fast absurd darüber überhaupt zu diskutieren. Aber anscheinend gibt es auch dafür einen Markt. Und wenn der Spielberg 5 Hz auf seine DVDs packt kaufen die wohl auch genug deswegen
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 24. Mrz 2011, 19:40 bearbeitet]
Passat
#78 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:41
Nö, das wird nicht wegen der 5 Hz gekauft, denn das steht nirgendwo drauf.
Und deshalb wissen 99,9% der Käufer auch nicht, das da 5 Hz drauf sind.
Grüsse
Roman
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#79 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:44
Sag das nicht...ich hätte mir die jetzt fast gekauft, nur um mal 5 Hz zu hören...oder es wenigstens versucht zu haben
stschroeder
#80 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:45
@schroeder
Ich amüsiere mich etwas, wie man einen Ton dermaßen bewerten will, der weder von dem Subwoofer wiedergegeben wird...
Er wird ja ohne Subsonic wiedergegeben ;). Nur zu leise um ihn zu spüren... aber ihn sehen kann man.
Ephi
#81 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:28
Darf ich noch was zu den tiefen Frequenzen beitragen:
Die Atlantic City Convention Hall Organ besitzt ein voll ausgebautes 64' Diaphon Register, dessen tiefster Ton (C3) eine Frequenz von 8,2Hz erzeugt. Nimmt man das darüberliegende G3 des selben Registers dazu (42 2/3') so entsteht ein Interferenzton mit einer Frequenz von 4,1Hz! (akustischer 128')
Also wo gibt es diese Mitsubishi Box zu kaufen?
Nein, im ernst, das ganze muss man erstmal auf einen Tonträger bekommen. Das QTC50 Mikrophon von Earthworks Audio kann zwar nominell bis 3Hz runter (gibt sicher noch andere, z.B. DPA), aber mir ist beispielsweise kein Preamp bekannt, der so tief noch mitmacht. Gut, da könnte man sich was konstruieren und gleich einen ADC mit reinpacken, das geht sicher, aber dann gehts schon wieder los: Welcher DAC, Amp und schließlich Lautsprecher packt das so, dass das Gebäudevibrationserlebnis dieser Location authentisch rüberkommt? Mal abgesehen davon, dass man vorher die eigene Gebäudestatik (eigenresonanzfrequenz) prüfen sollte
Hier kommt dann doch wieder das unersetzliche Liveerlebnis zu seiner Übermacht!
Edit: oh, ich sehe gerade der RME Octamic II kommt schon bis 5Hz runter (incl. ADC), da sollte man also was finden können...
[Beitrag von Ephi am 24. Mrz 2011, 23:31 bearbeitet]
Granuba
#82 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:38
Moin,
mit entsprechender Technik würde man es sicherlich hinbekommen, auch allertiefste Töne zu reproduzieren. Sinn ergibt das allerdings nicht...
Harry
alter Verstärker von Dual - welche Lautsprecher dazu?
kalahari am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  4 Beiträge
Bewertung alter Lautsprecher
lordsid73 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  8 Beiträge
Lebensdauer alter Lautsprecher ehöhen
audiotom87 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  44 Beiträge
Alter Verstärker mit unbekannten Anschlüssen: welche Lautsprecher passen?
ynkster am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  13 Beiträge
[Kaufberatung] alter Vollverstärker ~100?
D4_Gh0st am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  19 Beiträge
Der alter Super-Lautsprecher thread
uterallindenbaum am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  122 Beiträge
Hilfe bei Fund alter Hifi Lautsprecher
aldi1003 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  3 Beiträge
Alter Verstärker von Fischer
terribleguy am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  2 Beiträge
Kennt jemand diese passiven Lautsprecher?
BuddhaJanson am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  7 Beiträge
Probleme mit alter Anlage.
Runninggustav am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
