| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer Sx-727 Frontscheibe zu dunkel | |
Pioneer Sx-727 Frontscheibe zu dunkel+A -A |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 02. Feb 2011, 20:18
Ahoi Ich hab mir einen Pio SX-727 zugelegt. Mich würde interessieren, ob es hier andere SX Besitzer gibt, die die getönte Frontscheibe gegen eine hellere ausgetauscht haben. Da das Blau der Beleuchtung scheinbar nicht so hell rüberkommt, wie z.B. beim Marantz, gehe ich mit dem Gedanken schwanger, die Scheibe auszutauschen. Bringt das was - bzw. was spräche dagegen? Gruß Ralf
classic70s
erstellt: 02. Feb 2011, 20:52
Frontplatte abschrauben dann die Scheibe auch von innen mit Spüli-Wasser saubermachen wirkt wunder! Meistens ist es nur der Beschlag, bzw. Dreck innen welcher stark verdunkeln kann. Am besten gleich neue Skalenbirnen rein und das Teil sollte wieder perfekt leuchten, darauf achten das die richtigen Skalenbirnen reinkommen!! |
bulletlavolta
erstellt: 02. Feb 2011, 20:54
Ralf_Hoffmann
erstellt: 02. Feb 2011, 21:43
Hi Scheiben sind natürlich schon gründlich gereinigt und morgen kommen die Lampen 8V 300mA Hatte / habe hat meine Bedenken. Das Licht muss durch die getönte Skalenscheibe und durch die getönte Frontscheibe - aber wenn ich das bei bulletlavolta so sehe, ist ja heller als gedacht und bei anderen gesehen Gruß Ralf |
Django8
erstellt: 03. Feb 2011, 08:44
Seltsam... Wenn die Scheibe beim SX-727 wie bei den kleineren Modellen konstruiert ist, dann sollte da nix getönt sein. Das ist eine Klare Scheibe, die - bis auf die Ausspraungen der Skala - schwarz gefärbt ist. Hinten klebt eine blaue Folie dran (so ist es zumindest beim SX-424 und SX-626). Allenfalls würde ich bei dieser mal ansetzen und sie gegen eine hellere austauschen. |
charlymu
erstellt: 03. Feb 2011, 08:55
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Feb 2011, 11:42
@django8 ( dein Avatar macht ja richtig Angst )Da gibbet keine Folie. @charlymu Sieht gut aus. Bei den Anzeigeinstrumenten ist es aber schon a bissel verschmort, oder? Btw.: Hast du den Lampenkasten teilweise mit Alufolie ausgekleidet um ihn zu schützen, oder tut das nicht Not? Gruß Ralf |
charlymu
erstellt: 03. Feb 2011, 13:10
Nein den Lampenkasten habe ich nur gereinigt. Die Anzeigeinstrumente sind nicht verschmort nur ganz leicht vergilbt im laufe der Jahre. Da konnte ich aber auch noch einiges Reinigen. Die, so stark, unterschiedliche Farbe kommt durch die lange Belichtungszeit und die größer Leuchtfläche im Vergleich zur Skala. Auf dem Bild, der aufmerksame Beobachter wird es schon gesehen haben, ist noch die Stereolampe defekt. Die ist aber auch schon erneuert. Dirk |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Feb 2011, 14:11
Gerät ist frisch lackiert, geputzt, Lampen sind gekommen - sieht auch ganz nett aus...................aber: Jetzt ist ein Kanal, über LS und Kopfhörer, komplett tot ![]() Selbst wenn beide Kanäle laufen würden - die Cinch Buchsen sind sowas von eng, meine Geräte würde ich nur ranquetschen können. Und die Eingänge übersprechen sich deutlich. Hatte ich auch beim Technics SA500, beim Marantz nicht. Ärgerlich. Und ich Depp kauf noch nen alten Pioneer Plattenspieler dazu, auf das die Geschichte vernünftig aussieht. NA JA -jetzt geht er in den Keller und der 2220B ist wieder am Netz. Gruß Ralf Btw: Verkaufe 2 Ls-Stecker für den Pio und 10 Lampen 8V 300mA. Sachen sind natürlich neu. Bei Deppermann für rd. 30 Euro gekauft. 20 Euro incl. Versand. Bei Interesse ne pm büdde. |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Feb 2011, 20:16
Die Stecker und Lampen sind wech Bitte keine Anfragen mehr zu den Teilen und zum 727. Vielleicht wird er mal zur Vorstufe - 2 Phonoeingänge sind schon lecker. Gruß Ralf |
zonebattler
erstellt: 04. Feb 2011, 06:59
Ich hatte hier neulich zwei CD-Player Grundig CD 360 stehen in unterschiedlichen Erhaltungszuständen: Der eine hatte Dellen und Kratzer, der andere abgefingerte Tasten. Da ich nur einen behalten wollte, habe ich mir aus zweien einen gebaut und dazu auch die Fronten getauscht. Erstaunliches Ergebnis: Vorher waren die beiden Displays deutlich unterschiedlich in der Helligkeit, hinterher war kein Unterschied mehr wahrzunehmen. Die Erklärung: Der Player mit vielen Betriebsstunden auf dem Buckel hatte ein schon dunkler gewordenes Display, aber jetzt eine weniger getönte Frontscheibe. Umgekehrt war das Display vom weniger benutzten Gerät noch von Hause aus viel heller, mußte aber nach dem Umbau gegen eine stärker getönte Frontplattenscheibe ankämpfen. Fazit: Es kann durchaus sein, daß zu unterschiedlichen Zeiten beim gleichen Gerätetyp unterschiedlich transparente Plexiglas-Displayscheiben verbaut worden sind. Ist wohl eine Frage der Produktionscharge oder auch wechselnder Zulieferer... Beste Grüße, Ralph |
Django8
erstellt: 04. Feb 2011, 08:11
Ach, das ist doch bloss Tuco aus "Zwei glorreiche Halunken", der da am Strick hängt Schade um den SX-727.... |
Pioneer SX 727 Skalenanzeigerbeleuchtung pawelslize am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherpolung Pioneer SX 727 Musicbyalex am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-727 Mängelbehebung apart81 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
pioneer sx 727 loritas am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
pioneer sx 727 radioempfang verbessern loritas am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 9 Beiträge |
Welche Pilotlampen für Pioneer SX-727 ? dirk67 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Sanyo DCX-6000 vs. Pioneer SX-727 Feathead am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Pioneer SX-727 vs. Sansui Eight Feathead am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 20 Beiträge |
Frage über ein Pioneer Receiver sx 727 daniel_v. am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 17 Beiträge |
Pioneer SX-727 - elegant und edel classic70s am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 37 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.973
