Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
(Sharp) OPTONICA Stammtisch und Bilder-Thread
Mo888
#151 erstellt: 06. Feb 2011, 23:04
Ich würde es auch behalten!
Dann hast du die schöne Anlage komplett!
Mo888
#152 erstellt: 11. Feb 2011, 10:51
Optonica 9100 Vor-, Endstufe und Timer sind eben angekommen!
Die Verpackung war so naja... Hätte besser, aber auch schlimmer sein können und der VK hat vor- und Endstufe in einem Verpackt, das waren über 20kg in einem Paket und Timer in einem einzelnen, obwohl ich ihn ausdrücklich gebeten habe, die Endstufe einzeln zu verpacken, habe ja auch 20€ Porto bezahlt!
Naja....
Erstmal ausgepackt und angeschlossen! Optisch hatte ich was besseres erwartet, oben drauf auf dem Gehäuse ziemlich zerkratzt und verschrammt. Der Timer hat unten rechts ein Eseldohr.
Auch das Gehäuse der Endstufe hat oben rechts einen Knick!
Also, angeschlossen und... alles geht an, Endstufe bekommt auch ein Signal, VU Meter schlagen aus, aber kein Ton!
Endstufenrelais hat auch geklackt und die LED ist auf grün umgespringen.
Wenn ich auf Lautsprecher B gedrückt habe, hat ein Relais gelklackt und bei A nicht.
Also mal an B angeschlossen und es läuft.
Nur an Block A nicht, da da auch kein Relais schaltet.
Aber an Block B läuft alles einwandfrei, was mich schonmal beruhigt!
Hat echt viel Kraft die Anlage und einen wahnsinns Klang
Ich werde den VK auf jedenfall nochmal kontaktieren, aber zurückgeben will ich die Anlage auch nicht...
Mal sehen.
Hier zwei Schnelle Bilder, muss noch gereinigt werden, ist sehr siffig.
Oben der ST-7100 war nicht dabei, den hatte ich schon!
Magnus
Mo888
#153 erstellt: 11. Feb 2011, 12:02
Ich habe den Fehler, weshalb Lautsprecherblock A nicht geht, gefunden.
Das Relais war, warscheinlich durch eine Erschütterung beim Transport, ausgehängt.
Das rechte auf dem Bild schaltet Block B frei und das Linke Block A, wenn man vorne am Gerät umschaltet:
Hier nochmal eine Gesamtansicht des Inneren der Endstufe:
Vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Das Gerät ist ja auch nur 7cm hoch und wiegt stolze 15kg.
Die Leistungsaufnahme der Endstufe liegt bei 900Watt!
esprit36
#154 erstellt: 11. Feb 2011, 12:07
Na ja, aber für das Geld war's immer noch ein Schnapp. Jetzt fix vier neue LED in den Timer einbauen und schon hast Du wieder ein gleichmäßiges Leuchtfeuer!
An der Vorstufe ist besonders die Phono-Sektion lobend zu erwähnen. Wenn Du einen schönen Plattenspieler und gute Lautsprecher mit ordentlich Belastungsreserven nach oben hast, empfehle ich Dir den Direktschnitt "Knock Out" von Charly Antolini. Platte Auflegen, Licht aus, Bequeme Sitzposition einnehmen und einfach nur das Spektrometer bei den einzelnen Kessel- und Paukenschlägen genießen!
Mo888
#155 erstellt: 11. Feb 2011, 12:43
Hier nochmal Bilder im gereinigten Zustand:
Hier die Vorstufe innen:
esprit36
#156 erstellt: 11. Feb 2011, 15:04
Ich werde nächste Woche mal nachsehen, ob ich vielleicht noch einen AD-200T in besserem Zustand in meinem Fundus für Dich finden kann. Mit DER Macke lohnt es sich höchstens, das Ding als Teileträger zu behalten!
Mo888
#157 erstellt: 11. Feb 2011, 15:06
Die Ecke ist halt leider ganz schön eingedrückt!
Wäre nett, wenn du mal schauen könntest!
Als nächstes suche ich mir dann den ST-9100!
Wird aber auch nicht so leicht sein, einen bezahltbaren zu finden.
Was meint ihr, was ich anlegen muss?
Mo888
#158 erstellt: 11. Feb 2011, 15:33
Wäre es vielleicht besser, nicht alle Geräte auf die Endstufe zu stellen!
Also die Endstufe oben drauf!
Die wird nämlich sehr warm da unten!
Sieht dann nur doof aus, da sie tiefer ist, als der Rest!
Mo888
#159 erstellt: 11. Feb 2011, 15:49
Also, habe die Endstufe jetzt aus thermischen Gründen nach ganz oben gestellt!
Mo888
#160 erstellt: 11. Feb 2011, 16:23
Habe gerade gelesen, dass meine Optonica SX-9100 Endstufe irgendwelche MOS FET Endstufen oder so hat...
Kann mir da einer genaueres erklären?
Hier mal der Link:
http://wegavision.py...iFi%2081-82%2004.JPG
Und was ist diese Heat Pipe?
edit: Jetzt wo die Endstufe oben steht, wird sie auch nicht mehr so warm!
[Beitrag von Mo888 am 11. Feb 2011, 16:25 bearbeitet]
Rancid_Didi
#161 erstellt: 11. Feb 2011, 17:17
MOS = Metal Oxyd Semiconductor (Halbleiter)
FET = Feldeffekt-Transistor
Herr_E_aus_A
#162 erstellt: 11. Feb 2011, 18:25
Hmm, war das mal ne Sonderserie? Oder was ist das für eine Beschriftung?
Klick
Mo888
#163 erstellt: 11. Feb 2011, 18:28
Habe ich noch nie gesehen!
Ich glaube ich nicht original!!!
Herr_E_aus_A
#164 erstellt: 11. Feb 2011, 18:34
Der Verkäufer geht mir allmählich richtig auf den S*ck.
Zum X-ten mal hat er den Receiver eingestellt und jedes mal treibt er den Preis nach oben. Ich glaube, er hat schon soviel Verkaufsgebühren bezahlt, das der Verkauf nicht mehr lohnt.
Wollte ich haben.
Vielleicht besser so.
Mo888
#165 erstellt: 11. Feb 2011, 18:36
Ja, das ist schon ärgerlich, wobei der Preis so am Ende ganz OK wäre!
Herr_E_aus_A
#166 erstellt: 11. Feb 2011, 18:37
Nee sorry, das ist mir zu offensichtlich.
In zwei Wochen isser wieder drin.
Mo888
#167 erstellt: 11. Feb 2011, 18:46
Ja, auf den würde ich auch nicht mehr bieten. Alleine schon aus Prinzip!
Wollte nur generell anmerken, dass der Preis ansich noch OK ist.
esprit36
#168 erstellt: 11. Feb 2011, 19:19
Klick
Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sich hier ein Hobbyfummler mit Letraset-Aufreibebuchstaben ausgetobt hätte
Herr_E_aus_A
#169 erstellt: 11. Feb 2011, 19:25
Sieht jedenfalls furchtbar aus.
Mo888
#170 erstellt: 11. Feb 2011, 19:31
Ja, sieht wirklich fürchterlich aus!
Bin mal gespannt was der am Ende bringt!
Mo888
#171 erstellt: 12. Feb 2011, 10:07
Kann mir einer sagen, was ich an der SO-9100 Vorstufe für Phono 2 einstellen kann, bzw. muss!
Auf der Rückseite kann man zweischen 22, 47 und 100 kOhm wählen und zwischen 200, 300, 400 pF.
Vorne sind auch LEDs, die anzigen, was gerade eingestellt ist:
DSCN9259
Wie muss ich da was einstellen?
Oder hängt das vom Plattenspieler ab?
Magnus
Rancid_Didi
#172 erstellt: 12. Feb 2011, 10:43
Das hängt vom verwendeten Tonabnehmer ab. Die empfohlenen Einstellungen findet man meist in den Datenblättern des TA´s.
[Beitrag von Rancid_Didi am 12. Feb 2011, 10:43 bearbeitet]
Passat
#173 erstellt: 12. Feb 2011, 12:37
Genau, das hängt vom verwendeten Tonabnehmer ab.
Für MM-Tonabnehmer ist aber 47 kOhm genormt.
Mit beiden Einstellungen beeinflusst du den Hochton des Tonabnehmers.
Ist die Kapazität für den verwendeten Tonabnehmer zu hoch, dann gibt es einen mehr oder minder starken Anstieg im Präsenzbereich mit nachfolgendem Abfall im Hochton.
Bei richtiger Kapazität ist der Frequenzgang linear.
Grüsse
Roman
Mo888
#174 erstellt: 12. Feb 2011, 12:41
Ich habe ein Shure M95G System am PS montiert.
Das mit 47 kOhm habe ich auch gefunden, aber über die pF zahl konnte ich nichts finden!
Magnus
Mo888
#175 erstellt: 13. Feb 2011, 15:45
habe mal eine Frage zur SX-9100 Endstufe:
Hinten sind zwei Inputs. Einmal 10Hz und einmal DC.
Ich habe jetzt immer den 10Hz Eingang benutzt.
Was sind denn die Unterschiede und welchen Eingang sollte ich nehmen?
Magnus
Passat
#176 erstellt: 13. Feb 2011, 15:59
Der Unterschied erklärt sich schon aus der Bezeichnung.
Der 10Hz-Eingang hat einen Subsonicfilter, der bei 10 Hz einsetzt, vorgeschaltet. Das hat der DC-Eingang nicht.
Grüsse
Roman
Mo888
#177 erstellt: 13. Feb 2011, 17:10
Danke,
dann benutze ich weiterhin den 10Hz Eingang.
Ist ja gut so, denn unter 10Hz hört man ja eh nix!
Magnus
Mo888
#178 erstellt: 14. Feb 2011, 20:10
ich konnte es gerade nicht lassen und habe einen Optonica SM-110 Verstärker ersteigert!
Ist von 1981 und leistet 2x100Watt Sinus. Hat FET Transistoren in der Endstufe und diese Heatpipe Kühlung, die meine SX-9100 Endstufe auch hat!
Auch das Netzteil sieht recht groß aus und hat eine maximale Leistungsaufnahme von 500Watt.
Das Gewicht liegt wohl bei knapp 11kg!
4 Große Siebelkos konnte ich auch erkennen!
Bin mal gespannt, ich werde das Gerät warscheinlich morgen mit meinem Vater abholen!
Dann gibts Bilder und mehr Infos!
Magnus
Herr_E_aus_A
#179 erstellt: 14. Feb 2011, 20:17
War das das Gerät, andem der Knopf fehlt?
Hatte ich auch kurz drüber nachgedacht...
Mo888
#180 erstellt: 14. Feb 2011, 20:21
Ja, genau der!
Ich hoffe, dass ich da eine Lösung finde!
Aber ich denke 40€ sind OK für das Gerät, zumal ich ihn abholen kann, ist nicht weit entfernt und mein Vater fährt mich!
esprit36
#181 erstellt: 14. Feb 2011, 21:13
So einen Vater hätte ich auch gern gehabt! Am besten noch, wenn er auch die Geräte noch gezahlt hätte!
Mo888
#182 erstellt: 14. Feb 2011, 21:19
Teilweise bezahlt er mir auch mal etwas, aber in der Regel bezahle ich das schon selbst!
Ich verkaufe ja auch immer wieder mal was und da nehme ich mir ja auch das Geld, also kann ich mir auch neues selbst kaufen!
Aber dafür fährt er mich fast überall hin um etwas abzuholen!
Er hat mich schonmal ca. 250km nur hin! (und dann auch wieder 250km zurück) gefahren um ein Paar LS anzuholen!
In einer Nacht und Nebel Aktion, kurzfristiger gings nicht!
Ich kann mich nicht beklagen!
83pantera
#183 erstellt: 14. Feb 2011, 22:06
Oh, soo lange nicht mehr hier gewesen...
Aber schön, dass es hier nun einen OPTONICA Sammelthread gibt!
Habe seit den frühen 80ern meinen RP-7100 mit AKG P8ES immer noch bis heute in Betrieb.
Das Teil war damals echt teuer, habe ich mir richtig vom Mund abgespart!!
Werde Mal die Cam zücken und ein paar Detailfotos machen.
Herr_E_aus_A
#184 erstellt: 14. Feb 2011, 22:31
Ja wurde wirklich langsam Zeit.
Mach mal schöne Bilder...
Mo888
#185 erstellt: 15. Feb 2011, 15:22
Heute Abend um 19 Uhr hole ich den SM-110 ab!
Freu mich schon!
Wenn ich wieder da bin, kommen Bilder und ein paar Infos zum Klang und zur Verarbeitung, etc...
Mo888
#186 erstellt: 15. Feb 2011, 21:53
Soooooo,
der SM-110 ist da!
Den passenden ST-105 Tuner gabs auch noch für 20€ dazu!
Der Verstärker, sowie der Tuner sind optisch nahezu in einem perfekten Zustand.
Auch nach einer intensiven Potikur, ist der Verstärker technisch einwandfrei!
Der Verstärker ist sehr solide und massiv mit dicker Alufront und soliden Alureglern verarbeitet.
Hätte ich so gut nicht erwartet, da man ja über den SM110 kaum was findet im www.
Auch klanglich kann er überzeuen!
Spielt sehr klar und hochauflösend in den Höhen und Mitten.
Im Bassbereich bin ich etwas mehr gewohnt von anderen Optonicas, aber er spielt auch im Bassbereich ausreichend druckvoll!
Die großen Siebelkos haben jeweils 10000µF, das Netzteil hat eine maximale Leistungsaufnahme von 500Watt und die Sinus Ausgangsleistung liegt bei 2x100Watt an 4 Ohm!
Auch eine Heatpipe Kühlung und FET Transistoren sind vorhanden!
Habe jetzt für beides 60€ bezahlt!
Denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Jetzt muss ich nurnoch den fehlenden Knopf auftreiben!
Magnus
esprit36
#187 erstellt: 16. Feb 2011, 00:41
Tja, da hat sich Optonica ganz offensichtlich inspirieren lassen und eine schöne Technics-Kopie als Verstärker rausgebracht. Gratulation zum Schnäppchen, wenngleich mir das eigenständige Optonica-Design der Slimline-Geräte doch deutlich mehr zusagt. Hätte ich einen Vollverstärker mit senkrecht angeordneten Knebelschaltern, hochkant angeordneten Rechteck-LED und Klappe über den weniger häufig verwendeten Bedienelementen haben wollen, hätte ich persönlich wohl eher zum Technics SU-V9 gegriffen. Der ist allerdings nicht für einen zweistelligen Betrag zu haben.
Technics SU-V9
Herr_E_aus_A
#188 erstellt: 16. Feb 2011, 07:13
Sieht auf deinen Bildern jetzt doch bedeutend schöner aus.
Dann noch der Tuner dazu....
Glückwunsch.
Mo888
#189 erstellt: 16. Feb 2011, 08:14
Danke.
Mir gefällt er auch in echt besser, als auf den Bildern, die ich bereits gesehen habe.
@ esprit36
Der Optonica SM-110 ist ja von 81, ist der Technics nicht etwas neuer?
esprit36
#190 erstellt: 16. Feb 2011, 13:23
Der Technics SU-V9 stammt zwar von 1981/81, lehnt sich allerdings an das Design der Technics-Vorstufen der vergangenen Jahre an, denen der Optonica noch ähnlicher ist:
Technics SU-A4
Technics SU-A6
Mo888
#191 erstellt: 16. Feb 2011, 13:27
Ja, stimmt, ist sich wirklich ziemlich ähnlich!
Aber das war ja damals oft so, dass sich Firmen das Design anderer abgeguckt haben!
esprit36
#192 erstellt: 16. Feb 2011, 20:03
Wär das nix für Selbstabholer?
Optonica-Komplettanlage
Mo888
#193 erstellt: 16. Feb 2011, 20:10
Aber in Polen...
Da lohnt sich eine Abholung für mich definitiv nicht!
Herr_E_aus_A
#194 erstellt: 16. Feb 2011, 20:36
Was, dein Papa fährt nicht nach Polen?
Hatten wir den nicht schonmal? SM 3636
Phyde
#195 erstellt: 16. Feb 2011, 20:43
Tach zusammen.
Ich hab auch einen Optonica zu bieten. Hab ihn im Sommer auf einem Flohmarkt für nen 10ner bekommen. Hatte ne gedacht das er noch funktioniert. (Wer gibt sowas für nen 10ner her ?) Habe auch erst vorher nicht gewusst das es nen Sharp Optonica ist. Ich fand das Design einfach nur Bombe und hab zugeschlagen. Nun möchte ich noch einen passenden Tuner aus der Optonica Serie haben. ST 3636. Mal immer wieder bei Ebay schauen. Oder nächstes Jahr nochmal um 4Uhr morgen auf den Flohmarkt.
Sharp Optonica Sm-1616
(Leider keine besseren Bilder, ich hab nur das Handy gefunden.) Werde am Wochenende vielleicht bessere Aufnahmen machen plus innen Ansicht, wenn ihr Bock drauf habt?
MFG
E: Leider fehlen die Standfüße. (Gab es überhaubt welche dabei.) Werde mir aber noch ne Lösung suchen.
[Beitrag von Phyde am 16. Feb 2011, 20:50 bearbeitet]
Passat
#196 erstellt: 16. Feb 2011, 21:09
Die Anlage ist schon länger drin.
Interesse hätte ich schon, aber leider fehlt der Fernbedienungssender.
Und ohne den ist die Anlage für mich uninteressant.
Grüsse
Roman
Herr_E_aus_A
#197 erstellt: 16. Feb 2011, 21:17
Hallo Phyde, schönes Gerät der kleine SM 1616.
Mit den Füßen, schau einfach mal ein paar Beiträge weiter oben.
Schau mal hier.
Jetzt muss ich aber auch nochmal ein paar Bildchen...
Aufkleber_022
Avatar_036
Test-3rahmen
Avatar_037
Mo888
#198 erstellt: 16. Feb 2011, 21:24
@ Manfred
Das Optonica Schild, ist das das, was mal bei ebay war im Ausland?
Dein SA-2121 ist in silber schöner, als mein 3131.
In silber sind die Optonicas alle schöner finde ich!
Der SM-3636 ist mir auch sofort aufgefalllen, war schonmal drinn vor kurzem, aber von einem anderen VK glaube ich!
Herr_E_aus_A
#199 erstellt: 16. Feb 2011, 21:32
Ja Magnus, genau das war es. Konnte nicht widerstehen. Sieht schick aus.
Mir gefallen die Geräte in Silber auch besser. Ein 3131 in Silber würde mir aber noch besser gefallen.
Sind im mom. wieder ne Menge ST3636 und SM3636 in der Bucht.
Gerade Zugeschlagen... AD200T
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 16. Feb 2011, 21:45 bearbeitet]
Mo888
#200 erstellt: 16. Feb 2011, 21:55
Glückwunsch zum Timer!
Ja, ich hätte den SA-3131 auch lieber in silber, aber ich habe den ja vor ca. 2 Jahren beim E-Schrott gefunden, vondaher will ich mich nicht beschweren!
XRV750A
#201 erstellt: 17. Feb 2011, 11:32
hallo erstmal,
hätte mal eine frage hier an die experten.
bin seit kurzem auch sehr stolzer besitzer einer optonica-kombo (st-4000 und sm-3000).
mich würde interessieren, ob es damals auch ein passendes tape und einen plattenspieler dazu gab. wie lauten die modellbezeichnungen? hat jemand bilder?
die geräte müssten ja etwa aus 75/76 stammen. zu den späteren (bj. 78) findet man einiges an infos im netz, aber zu den ersten optonicas leider nicht ...
auf dieser tollen seite http://www.vintagecassette.com/Optonica/RT-3000
gibt es ein von der modellnummer her und auch zeitlich passendes tape, aber das ist ein toplader. ich hatte mir ehr sowas in die richtung RT 3535/3838 vorgestellt.
weiß jemand was?
vielen dank und viele grüße
Sharp Optonica Receiver, heute angekommen.
dicko1 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  15 Beiträge
SHARP Optonica SM-1515
Horcher2 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sharp Optonica SA-3131
cooper_57 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  4 Beiträge
Sharp Optonica SA-2121H
dicko1 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  13 Beiträge
Patien am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
Sharp Optonica CP 2525
Herr_E_aus_A am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Sharp Optonica SM4646
made2004 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  12 Beiträge
Sharp OPTONICA RT-3535
HiFi-Frank am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  11 Beiträge
Sharp Optonica 19" Griffe
marais am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
SHARP OPTONICA SM - 3636
bogarth8321 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
