| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Receiverklassiker - Frage zu Anschlüssen | |
Receiverklassiker - Frage zu Anschlüssen+A -A |
manolo_TT
erstellt: 15. Nov 2010, 16:28
hi, ich möchte mir einen älteren receiver kaufen und bin dabei auf diese seite zwecks preisvergleiche gestossen: http://www.fertinger.com/nun aber zur eigentlichen frage: wie schaut es mit dem berteiben von aktuellen geräten an einem älteren receivern aus? aktuelle cd-player und co haben ja zum großteil auch noch chinch ausgänge. also auf was muss man achten, um solche älteren schätze zu nutzen? [Beitrag von manolo_TT am 15. Nov 2010, 16:29 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Nov 2010, 23:09
Moin, mit passenden Adaptern oder einfach direkt (RCA auf RCA) lassen sich CD- oder DVD-Spieler so gut wie immer an einem noch so alten Verstaerker anschliessen (Solange der nicht nur Mikrophon- oder Phonoeingaenge hat, Hochpegeleingaenge funktionieren immer). Das einzige Problem sind die Aufnahmeausgaenge, bez. die Aufnahmeeingaenge von Magnetbandgeraeten. Bei RCA (vulgo Cinch) ist das mehr oder weniger Hochpegel, bei Geraeten mit DIN-Anschluss ist es eine Stromverbindung. Der Aufnahmeausgang ist sehr hochohmig, der Eingang niederohmig, so dass der Spannungspegel klein ist (einige Millivolt) und es auf den Strom ankommt, der in den Eingang fliesst. Daher heisst er auch Stromeingang. Wenn man per Adapter ein DIN-TB-Geraet an einen Verstaerker mit RCA-Anschluessen anschliessen will, muss der Adapter die passenden Vorwiderstaende in der Aufnahmeleitung enthalten. Bei einem TB-Geraet mit RCA-Anschluessen muessen bei einem DIN-Verstaerker die Vorwiderstaende in den Aufnahmeausgaengen verkleinert werden. 73 Peter |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 15. Nov 2010, 23:22
Aber da es reichlich Receiver mit RCA (Cinch) gibt, steht dem Anschluß aller möglichen modernen Geräte an Vintage Exemplaren nichts im Wege. Anschließen kann man sie an Aux und Tape in. Phono geht nur mit Anpassungen - aber es geht. Wenn man denn die Eingänge noch braucht. |
Django8
erstellt: 16. Nov 2010, 08:29
Ich empfehle Geräte mit Cinch-Anschlüssen - ist einfacher (siehe Beitrag von hf500). Praktisch sämtliche japanischen Klassiker haben vorwiegend solche Anschlüsse. |
manolo_TT
erstellt: 16. Nov 2010, 08:38
erstmal danke für die antwort, mir hatts der marantz 2065 B angetan, weil die receiver sehen eben auch so wertig aus, nicht das man marantz 6004 schlecht aussieht, aber ihr wisst was ich meine ;). jedenfalls steht hier: http://www.fertinger...ew&id=250&Itemid=276bild: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=280589583617Eingänge Phono mag 1:1,8 mV 47 kOhm Phono mag 2: Mikrofon: Radio: Aux:180 mV 100 kOHM Band:180 mV 100 kOHM Monitor: dann könnte ich wohl über die normalen tape in 1/2 und aux in 1/2 4 eingänge für "moderne" geräte realisieren? wie schauts es mit dem anschluss von KH aus? sind die alten anschlüsse wertig bzw wird noch ein externer KHV benötigt? |
Django8
erstellt: 16. Nov 2010, 09:53
Kopfhörer ist kein Problem dann könnte ich wohl über die normalen tape in 1/2 und aux in 1/2 4 eingänge für "moderne" geräte realisieren? 3 Eingänge, nicht 4: AUX, Monitor und Tape (Dubbing), wobei letzterer als 6.3 mm-Stecker an der Frontplatte ausgeführt ist. Dieser Anschluss ist zumindest von der Optik her zu meiden, funktioniert aber wie ein "normaler" Eingang - Du brauchst dazu aber ein Cinch auf 6.3 mm-Stecker-Kabel. |
manolo_TT
erstellt: 16. Nov 2010, 10:09
okay, also bleiben 2 anschlüsse über, die schöne front will man ja nicht verschandeln :D. habe hier gerade mal subforum nach vintage CDP geschaut und so richtig passende scheints da nicht zu geben. gibt es eigentlich mp3-player die etwa einem solchen 70-80er design ähneln? |
Django8
erstellt: 16. Nov 2010, 11:12
Mehr als zwei Hochpegeleingänge braucht man im Normalfall nicht.... Mein Marantz 2230 hat die selben Eingänge wie der 2065B (allerdings nur ein mal Phono). Da habe ich einen CD-Player dran (AUX), ein Minidisc-Gerät (Monitor) und den vorderen Anschluss fürs Dubbing benutze ich nur temporär, wenn ich z.B. den TV anschliesse: ![]() Allerdings bin ich auch froh, dass mein Pioneer SX-626 zwei rückwärtige Tape-Monitor-Anschlüsse hat (Cinch), so konnte ich einen zweiten CD-Player dranhängen - das ist teilweise ganz nützlich |
manolo_TT
erstellt: 16. Nov 2010, 11:21
sieht edel aus ![]() wie schaut es mit der hitzeentwicklung bei den klassikern aus dun was sind das für LS? |
Django8
erstellt: 16. Nov 2010, 13:28
Danke
Bei "normalen" Klassiker-Receivern hatte ich bisher nie Probleme mit der Hitze. Die meisten haben oben ein Lüftungsgitter, das man nicht zudecken sollte. Teilweise entwickeln aber die Lämpchen der Skalenbeleuchtung die grössere Wärme als die Endstufen - ist aber alles kein Problem. Die Lautsprecher sind Pioneer CS-700 von ca. 1973. Die klingen übrigens genauso beeindruckend, wie sie ausschauen. |
killnoizer
erstellt: 16. Nov 2010, 14:07
benutz doch anstatt eines MP 3 Players einen hochwertigen DVD-Player der diese seltsamen Dateiformate abspielen kann , das ändert zwar nicht am 1xDimensionalen Klangbild, erweckt aber den Anschein von Klasse .Natürlich mußt du dann eine entsprechende DVD brennen , aber da paßt ja wohl einiges drauf .... |
manolo_TT
erstellt: 16. Nov 2010, 14:18
habe auch schon gehört, dass auf so eine dvd einiges drauf passen soll |
Django8
erstellt: 16. Nov 2010, 14:58
DVD-Player sind aber i.d.R. von der Bedienung her ziemlich unpraktisch, wenn man sie nur fürs Musikhören brauchen will. Oft ist eine "vernünftige" Bedienung sogar gar nicht möglich, wenn man keinen Bildschirm dran hat. |
killnoizer
erstellt: 17. Nov 2010, 03:29
so ist das eben mit modernen Zeugs . |
manolo_TT
erstellt: 03. Dez 2010, 10:33
das gute stück ist gestern eingetroffen und die optik und haptik sind ein traum (habe ihn in sehr guten zustand von cheeseburger hier aus dem forum erworben) und nach einem kleinen funktionstest (dvdplayer+KH) funktionierte alles einwandfrei. diese woche sollte dann der dual 1228 ankommen und eine heaven shall burn LP |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2010, 11:32
Was ist es denn geworden? |
manolo_TT
erstellt: 03. Dez 2010, 12:20
marantz 2265b |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2010, 22:59
Fein! |
Wohin mit den ganzen Anschlüssen? DarianEN am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker mit 2 Phono Anschlüssen gesucht Deichbock am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 14 Beiträge |
Telefunken TR 300, Ratlosigkeit bei den Anschlüssen superfalse am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 27 Beiträge |
Verstärker mit zwei Tape/Monitor-Anschlüssen borisa am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Bei einem Grundig V5000 von DIN zu modernen Anschlüssen? marcelllll am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
Alter Verstärker mit unbekannten Anschlüssen: welche Lautsprecher passen? ynkster am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 13 Beiträge |
Kappa 9a,Frage! mbk.nitroracer am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 17 Beiträge |
Receiver fürs Heimkino K3 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
220V Klassiker im 230V Netz Feathead am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350 DerVollstecker am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
