Stecker für Sony Boxen APM-177M
doppeldietergti
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 17:39
Hallo zusammen,
ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann.
Ich benötige für ein Paar Sony APM-177M zwei Stecker.
Das Paar würde mir ohne die beiden Stecker angeboten.
Da insgesamt 4 Drähte aus drei Kabel je Box vorhanden sind, handelt es sich hierbei wohl um spezielle Stecker.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Compu-Doc
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 19:19
doppeldietergti schrieb:
Da insgesamt 4 Drähte aus drei Kabeln je Box vorhanden sind.
Das ist rechnerisch schwer nachzuvollziehen.
Hast Du mal ein Foto?
doppeldietergti
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 19:50
Hallo Doc,
anbei einmal ein Foto der besagten Boxen bzw. der Anlage.
StefanSONY-FH-150-R-TEYIP-KISMI-BOZUK__22614998_1
[Beitrag von doppeldietergti am 11. Okt 2010, 20:12 bearbeitet]
Compu-Doc
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 10:22
Da wird der TT extra "versorgt", d.h., in der Kompakteinheit wird das Signal in HT/MT & TT aufgetrennt.
doppeldietergti
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 22:56
So weit so gut.
Nur, wo bekomme ich die beiden Stecker?
termman
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 13:27
Kaufst Du nur die Boxen?
Und willst sie an einem normalen Verstärker betreiben?
Wenn das so ist und Du mir den Griff (mit den Schrauben) der FH-150 besorgst , verrate ich Dir, dass Du dann eigentlich eine Freuenzweiche benötigst, wobei in den einfachen Boxen dann einfach nur irgendwie ein Elko vorm Hochtöner hängt.
Damit reduziert sich die Anzahl der Strippen pro Box auf 2 und deren Ende ist davon abhängig, wo Du sie anschliessen willst.
Falls Du ne FH-150 ohne Boxen hast und die Boxen (mit fehlendem Stecker) jetzt dazukaufen willst, würde ich (da der Stecker sicherlich kein Standard-Massenprodukt ist) an Deiner Stelle in der Anlage für jede Box drei kurze Kabel mit Cinchbuchse anlöten und an die Boxen Cinchstecker.
doppeldietergti
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 22:06
Stecker f?r Sony LautsprecherSony-Anlage 005Sony-Anlage 002
[Beitrag von doppeldietergti am 13. Okt 2010, 22:11 bearbeitet]
doppeldietergti
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 22:14
Sony-Anlage 002
Hallo zusammen,
ich habe noch einmal einige Bilder eingestellt. Vielleicht kann mir nun jemand sagen, welche Stecker hier benötigt werden bzw. wo ich diese bekomme.
Vielen Dank auch für die bisherigen Antworten.
Stefan
[Beitrag von doppeldietergti am 13. Okt 2010, 22:17 bearbeitet]
Sony FH-150R Anlage mit Boxen APM-177M
nanilucienne am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  4 Beiträge
SONY APM Boxen
Siamac am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  117 Beiträge
SONY APM-A70
pessimist1996 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  12 Beiträge
Sony APM 33
highfreek am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  28 Beiträge
SONY APM-6 Mittelhochtöner
filippe1 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  10 Beiträge
1 SONY APM-6 Tweeter gesucht !
muellermoxx am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Dynaudio P31 oder Sony APM-22 ES?
jeroenc am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  3 Beiträge
Wer baute die besten japanischen Boxen
Siamac am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  38 Beiträge
Neue BOXEN an alten Verstärker (Stecker) ???
dr.dicht am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  8 Beiträge
Wie heißen diese alten Boxen-Stecker?
Benutzername666 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.174
