Wie heißen diese alten Boxen-Stecker?
Benutzername666
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:48
Ich hoff, das ist das richtige Forum, weil, geht ja hier um altes Zeux. Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen SABA 8100 Verstärker aus den 70ern(glaub ich). An diesem sind die Boxen mit so einem alten Steckerformat angeschlossen und ich weiss nicht, wie das genannt wird. Wenn ich da neuere Boxen anschließen will, brauch ich vermutlich einen Adapter, weiss aber nicht, nach was ich da suchen muss. Die Stecker bestehen aus zwei Metall-sticks, einer isr etwas dicker. Weiss jemand, wie das heißt?
MC_Shimmy
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:52
Das sind DIN-Lautsprecherstecker.
Martin
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:54
Genau,
das alte "Zeux" oder besser "Zeugs" sind DIN-Stecker! Der runde Pol ist Plus!
Elos
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:17
Das ist kein altes Zeugs, das ist deutsche Wertarbeit
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:19
Und verpolungssicher, sofern einmal richtig angeschlossen!
Weiterer Vorteil: Nur ein Stecker bzw. Kabel pro Box!
hf500
Moderator
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:26
Moin,
nach den Katalogangaben belastbar bis 6A,
das reicht mit etwas Reserve fuer 100W an 4 Ohm.
Ausserem brauchen die DIN-Steckverbinder wenig Platz und so
kann man sich beim Saba 92xx einen riesigen Kuehlkoerper dort leisten,
wo er hingehoert: Auf der Rueckseite des Geraetes.
73
Peter
Elos
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:27
Und kurzschlussicher, weil man an den heutigen Steckbuchsen durch Unachtsamkeit die zwei Kabel plus und minus leicht einmal zusammenbringt und dann rauchts
zzztwister
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:24
die nennt man auch Strich-Punkt - Stecker, wie ich gestern in unserem Elektronik-Laden erfahren hab. Ungewöhnliche Bezeichnung aber passt oder?
Elos
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:24
Die Stecker waren ideal, aber leider setzt sich so wie immer das amerikanische durch
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:57
@ Elos:
Als ideal würde ich eher Bananenbuchsen und Laborbüschelstecker (ja, solche wie damals im Physikunterricht) bezeichnen, die halten auch schon mal einen Lichtbogen aus.
Große federbelastete Kontaktfläche und - wenn Du schon auf die Amis schimpfst - gab´s schon in den alten Röhrenradios der 50er Jahre.
Egbert
hf500
Moderator
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:09
Moin,
der Laborstecker in einer 4mm Buchse ist auf jeden Fall besser als dieses Gezwirbel mit dem "Drahtbesen"
in mehr oder weniger tauglichen LS-Klemmen und Polklemmen.
Strich-Punktstecker ist wohl eher "Werksnorm" des Elektronikladens, hoere ich zum erstenmal ;-)
73
Peter
chilman
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:17
naja ich würd die schuld daran nicht den amis geben, sondern den grössenprotzenden leuten, die sich gedanken um die übergangswiderstände machen.
nagut, ganz von der hand ist das nicht zu weisen, aber an und für sich sind die din-stecker auch ausreichend, wenn man zb. bedenkt welche widerstand die frequenzweichen-spule hat.
am genialsten sind imho sowieso speakon oder 6,3mm klinken stecker, weil unkaputtbar und schnell und sicher zu verwenden.
4mm stecker sind an und für sich auch was feines, nur 1. kann man damit auch einen kurschluss produzieren, wenn man sich dumm anstellt, weil die teile eben nicht isoliert sind.
aber noch gravierender ist die tatsache, dass die 4mm bananen/büschel/labor/wasacuimmer stecker genau in die buchsen eine deutschen steckdose passen. aus diesem grund sind die auch soweit ich weiss an consumer-elektronik verboten. (d.h. dürfen nicht offiziell daran verkauft werden, wenn man sich selber weclhe frickelt dürfte das wohl okay sein;) )
[Beitrag von chilman am 22. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:17
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen:
Farbenblind darf man bei diesen Steckern allerdings nicht sein.
Egbert
hf500
Moderator
#14 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:58
Moin,
billige und fummelige Schraubklemmen sind allerdings eine amerikanisch-japanische Spezialitaet.
Es ist ja inzwischen besser geworden, aber bei aelteren Geraeten kann man sehen, dass Anschluesse
einfach nur billig sein mussten.
73
Peter
Wolf23
#15 erstellt: 22. Aug 2009, 13:29
also der punkt ist +?
und strich = - ?
ich wollte grade schon nen thread dafuer aufmachen, weils sonst nirgends steht...
hpm66127
#16 erstellt: 22. Aug 2009, 13:59
und strich = - ?
So iss es. Lässt sich gut merken, da der Strich ja schon wie ein Minus aussieht.
Hans-Peter
hf500
Moderator
#17 erstellt: 22. Aug 2009, 14:44
Moin,
wobei es egal ist, wie man die Lautsprecher anschliesst, wenn es fuer beide eines Stereopaares nur gleich ist.
73
Peter
Neue BOXEN an alten Verstärker (Stecker) ???
dr.dicht am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  8 Beiträge
Wie heißen die kleinen Röhrenradios
hifibrötchen am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
Taugen diese alten Boxen was?
Rickedode am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  9 Beiträge
Kennt jemand diese alten Boxen?
brauchrat am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  15 Beiträge
Wer kennt diese Boxen?Firma Bose,Fundartikel
andi0782 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  40 Beiträge
Fohhn Containerfund: Kennt jemand diese Stecker?
-tonfilm- am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  10 Beiträge
Wer kann mir sagen wie diese Boxern heißen? Orbitsound!
saunameister am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
Kennt jemand diese Boxen?
CxM am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Wie heißen die 230V Ausgägne am Kenwood KA-8150
jeremypope am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  8 Beiträge
Lautsprecher - Stecker
Tyler_d1 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.778
