ESS Heil amt 5
Fabsen2102
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 21:52
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig. Habe gerade Zwei ESS Heil amt 5 Lautsprecher von einem bekannten bekommen.
Bin in Sachen Lautsprecherfirmen leider absoluter nixpeiler.
Habe bereits ausführlich gesucht, aber immer nur etwas über AMT 1 und AMT 2 etc. gefunden. Im Amerikanischen Ebay werden Chassis für die AMT 5 Reihe angeboten, allerdings auch nichts näher dazu gesagt.
Ich wollte wissen ob es sich lohnt in diese Lautsprecher etwas zu investieren, denn die zwei Bändchen Hochtöner sind leider futsch.
Hier mal die Daten, die auf der Rückseite der Lautsprecher stehen: da befindet sich ein Regler mit drei verschiedenen Stufen: Soft, Normal, Bright. Ebenfalls ist dort eine Sicherung und natürlich die Anschlussklemmen.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Es wäre auch super, wenn jemand vielleicht ne Ahnung hat, wo ich ein Datenblatt zu dem Lautsprecher herbekomme.. also wegen Frequenzweichen.. müsste mich ja um zwei neue Hochtöner kümmern.
Ich danke euch schonmal im Voraus!!
Mfg
Fabian
klingtgut
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 22:02
Hallo Fabian,
ruf am besten mal Herrn Hofmann von Audio Int'l in Frankfurt an.Herr Hofmann vertreibt die Firma ESS in Deutschland und sollte Dir Auskunft geben können wo Du die passenden Hochtöner bekommst und was sie kosten.
Tel.: 069-503570
Viele Grüsse
Volker
Fabsen2102
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 22:08
Hey super..
Danke für die super shcnelle Antwort.. ich ruf den gleich mal an. Vielleicht erreiche ich ja noch jemanden :)..
Hab ich das richtig verstanden, das die Firma ESS prinzipiell gute Lautsprecher hergestellt hat oder immernoch herstellt ?!
mazzz
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 22:23
Fabsen2102
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 22:36
Vielen Dank, diese Angebote habe ich gesehen. Der Preis von 51 US $ scheint mir so, als wäre das schon etwas "besseres".
Hat denn jemand solche Lautsprecher und vielleicht etwas Erfahrung ?
Vielleicht erfahre ich ja mehr nach einem Gespräch mit Herr Hofmann..
vielen Dank
Fabian
klingtgut
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 22:52
Hallo Fabian,
die Firma ESS stellt auf jeden Fall hochwertige und auch langlebige Produkte her.Ich kann nur nicht einschätzen wie alt Deine Lautsprecher sind bzw. in welchem Zustand sie sich befinden.Da Herr Hofmann auch über die entstehenden Wiederbeschaffungskosten einen Überblick hat denke ich kann er da mehr zu sagen.
Viele Grüsse
Volker
Michael-Otto
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 12:00
Hallo Fabian,
In meinem Archiv habe ich ein paar Infos gefunden.
Quelle: ESS Prospekt von ca. mitte der 70.er.
amt5
A completely new standard of performance, the standard of an ESS Heil air-motion transformer, has been brought to popular sized loudspeakers with the introduction of the exciting new ESS amt 5 reference bookshelf.
This compact and convenient loudspeaker, the only amt system from ESS that can be placed vertically or horizontally, uses the latest development in ESS Heil air-motion transformer high frequency drivers - the ESS Heil "power-ring" air-motion transformer tweeter. Created expressly for use in the amt 5, this unprecedented tweeter finaily allows the absolute purity and exciting transient resolution of an ESS Heil air-motion transformer system to become available in the universally popular and adaptable "bookshelf" size loudspeaker.
The ESS Heil "power-ring" tweeter has a miniaturized sixteenfold diaphragm, suspended in a powerful magnetic field, which radiates through precision machined slots in a ferrous meta ring it operates with the identical and unique air "squeezing" principle of the larger ESS Heil midrange/tweeter air-motion transformers to achieve an equivalent transient clarity, wide stereo imaging and complete freedom from fatigue-producing distortion. This new ESS Heil "power-ring" is matched through a precision, multi-stage crossover to a powerful 12-inch air suspension woofer developed by ESS for deep, high impact bass and a defined, uncolored midrange.
The ESS amt 5 reference bookshelf is a revelation in sonic accuracy that was impossible in popular systems before development of the ESS Heil "power-ring" air-motion transformer tweeter. Whatever your taste in music, the choice of an easily accommodated, less expensive speaker system is no longer limited to outmoded acoustic designs. Now, for only a few dollars more than conventionally engineered products, you can own and enjoy the incredibly clean reproduction and built in lasting value of an ESS Heil air-motion transformer, the loudspeaker of the future. Finally from ESS, a state-of-the-art bookshelf, the ESS amt 5 reference bookshelf.
spcificatons
Description:
Two-way bookshelf system utilizing a 12inch, foam surround, air suspension woofer and 3-inch ESS Heil "power-ring" airmotion transformer tweeter. Crossover frequency: 1,500 Hz.
Frequency response:
45 Hz through 24,000 Hz - 3.5 dB, near field measurement.
Square wave rise time:
15 microseconds 5,000 Hz.
Power requirements:
15 watts RMS minimum.
Power handling:
150 watts musical peaks. Fuse protected
Input impedance:
4 ohms minimum.
Controls:
3 position brightness switch.
Dimensions:
24 inches high, 141/2 inches wide, 12 3/4 inches deep. May be placed vertically or horizontally.
Finish:
Walnut veneer, hand oiled and rubbed. Warranty:
To the original owner: Five years parts a labor for all elements of the system excluding finish on condition the ESS amt 5 was purchased from an authorize ESS dealar
Design refinements may alter specifications without notice or liability.
Michael-Otto
Fabsen2102
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 20:22
Nochmal hallo zusammen..
erstmal vielen Dank für die vielen raschen Antworten!
Ich habe heute morgen mit dem Herr Hoffmann gesprochen und wurde aufgeklärt. Also er meinte, das es sich auf jeden Fall lohnen würde. Die ESS amt 5 sind wohl aus dem Jahre 76 bis 78. Was mich anfangs auch ein bisschen verwundert hat, das die Lautsprechergehäuse nicht gerade die schönsten sind. Also einfache Spanplatte stumpf zusammengeleimt etc.. Herr Hofmann konnte das leider nur bestätigen und sagte, das in den Jahren 76 bis 78 so ein Boom herschte, das auch ESS mehr aus Quantität setzte als auf Qualität.. leider gottes!!
Dennnoch haben die Chassis, die ja das Herz eines Lautsprechers sind nicht unter diesem Boom gelitten. Ergo würde es sich lohnen ein Gehäuse mit gleichen Ausmaßen nachzubauen und die Chassis darin zu verbauen. ( Dies werde ich wohl tun )
Er sagte auch, das es noch Ersatzteile für diese Baureihe gäbe, aber die wären nicht ganz billig. So kosten zwei neue Innenleben für die Hochtöner jeweils ca. 100 €. Womit ich seiner Aussage nach dann aber so gut wie neue Lautsprecher hätte.
Er wird mir Infomaterial, welches er zusammensucht per Post zukommen lassen. Falls jemand interesse daran hat, kann ich es gerne kopieren oder einscannen und im WEb zur verfügung stellen..
MfG
Fabian
Barista
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 10:44
Soweit ich weiß. ist gerade der Hochtöner (AMT = Air Motion Transformer) das besondere an diesen Boxen und daher wahrscheinlich auch das teuerste Ersatzteil. Dieser AMT besitzt durchaus einen gewissen Kultstatus, weshalb eine Reparatur lohnenswert sein könnte. Ob jetzt gerade dein Modell gesucht ist, kann ich aber nicht sagen. Insofern solltest Du durchaus erst etwas recherchieren, bevor du Unsummen in die Reparatur steckst. Für die Reparaturkosten kannst Du vielleicht ein schöneres und gesuchteres Modell gebraucht erstehen. Teure Reparaturen bei alten Hifigeräten lohnen sich (wirtschaftlich)meist nur, wenn es sich um eines der meistgesuchten Modelle handelt. Andere Modelle des gleichen Herstellers (die klanglich oftmals nicht schlechter sind) sind nicht gesucht und damit fast wertlos.
sibro
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 21:00
sieht ja schon komisch aus, dieses heil-HT-chassis, aber da sind doch abdecker drüber, schwarz-pyramidenähnlich ??, -- habe Dr.Heil, US-Physiker hier in BRD 70er Jahre mit Vorführg, dieser Bändchen(Hochspanng.?)-Töner kennengelernt, >>>wäre mir zu aufwendig, aber wenn man sie so günstig bekommt, dann klingts noch besser ?
Fabsen2102
#11 erstellt: 18. Feb 2005, 21:11
Hab gerade ein prospekt von Herr Hofmann erhalten. Echt super service.. Steht alles drin über diesen air motion transformer.
Ich bin auch am überlegen, ob sich das lohnt. Habe mir die Basschassis nochmal genau angesehn -- sind an der äußeren Membranseite schon sehr "morsch" und an einer kleinen Stelle schon gerissen (nur der seitliche Schutz, nicht die eigentliche Membrane).
Und für zwei Hochtöner 300 oder mehr Euro auszugeben ist schon ein ganz schöner bazzen für so alte Lautsprecher..
Obwohl eins feststeht, das waren und sind wahrscheinlich immernoch super Lautsprecher die einige Neulinge in der Preisklasse zwischen 2 und 3 tausend Euro hinter sich lassen würden (vorausgesetzt sie funktionieren :))
Naja.. mal sehn, wenn ich mich entschieden habe, werde ich hier nochmal posten und erzählen, was ich investiert habe. Ein paar Bilder vom Endprodukt kann ich dann auch gerne hochladen..
MfG
Fabian
P.S.: nochmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!
acromaster
#12 erstellt: 25. Feb 2005, 03:00
Hallo, ich bin zufällig Besitzer von 2 Stück ESS AMT Hochtönern. Ich habe sie 1999 bei Audio Int´l (H.Hoffmann) gekauft. Der Hochtöner selbst ist eine sehr solide und schwere Konstruktion mit den Einbaumaßen: 108 x 84 mm.Zusätzlich ist noch eine Frontplatte dabei. Vielleicht paßt er ja!
Gruß Michael
Fabsen2102
#13 erstellt: 25. Feb 2005, 16:34
Hallo Michael,
heißt das, du willst diese Hochtöner verkaufen ? Falls ja, kannst du mir ja mal mailen, vielleicht könne wir uns einigen! Wäre echt super!
Gruß Fabian
ESS HEIL AMT 1 A Monitor 1978
joker555 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  3 Beiträge
ESS heil amt 1- welchen verstärker
zehloff am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
ESS AMT Monitor
bacherle am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
oskar Heil ---> AMT
Altec-Lansing am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  10 Beiträge
ESS AMT 1
tidus_riot am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  56 Beiträge
ESS AMT Monitor
bacherle am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  4 Beiträge
ESS AMT Monitor
rma am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  21 Beiträge
Preis ESS AMT 1c
mannele am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
ESS AMT 1 D
steffele am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  16 Beiträge
ESS Model 5 Heil Air-Motion Speaker
braselfing am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedamSeeDe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.439
