| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » MP3 Player über DIN anschließen? (Sharp GF 8080 / ... | |
MP3 Player über DIN anschließen? (Sharp GF 8080 / Grundig RR 345)+A -A |
Gernod82
erstellt: 23. Jan 2010, 17:42
Hallo! Ich habe einen Sharp GF 8080 sowie einen Grundig RR 345 Kassettenrekorder. Beide haben keinen Line In, sondern nur einen DIN Anschluss (Der Sharp 5-polig, der Grundig 8-polig). Daneben ist ein Symbol: O oo O (Bandlaufwerk??) Ich habe mir ein 5-poliges DIN --> Cinch Kabel besorgt und es mit einem Klinkenadapter an meinen Mp3-player angeschlossen. Es kommt: nichts Allein, wenn ich Record+Pause drücke höre ich nur ganz leise etwas, obwohl mp3 und Rekorder voll aufgedreht sind. Das Signal ist aber nicht verzerrt, wie zB bei dem Phono-Ausgang meiner Stereoanlage, es ist einfach nur schwach. Was kann ich tun, was mache ich falsch? Ist der Anschluss ungeeignet? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Gernod P.s. Auch wenn dieses Thema hier schon mehrfach besprochen wurde, bin ich nicht schlauer geworden, also verzeiht mir diesen Thread... [Beitrag von Gernod82 am 23. Jan 2010, 17:48 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 23. Jan 2010, 17:45
MP3-Player lauter drehen. Genauer gesagt muss der Vollgas laufen. Die Lösung über den Kopfhörerausgang halte ich genau aus diesem Grund für unelegant. Man muss den MP3-Player voll aufdrehen damit was gescheites aus dem Radio rauskommt. Deswegen ist es sinnvoll wenn ein MP3-Player einen Line-Ausgang hat wo man dann das Signal abgreifen kann. Sowas findet man z.B. beim iPod, das läuft da über den Dock-Connector. Da fällt mir ein, ich wollte mir ja noch so eine Strippe besorgen für kleines Geld und da die Cinch-Stecker durch einen DIN-Stecker ersetzen... [Beitrag von germi1982 am 23. Jan 2010, 17:47 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 23. Jan 2010, 17:50
Was für ein Adapter ist das? Din auf 2xCinch? Der 5-polige DIN-Anschluss ist ein kombinierter Ein- und Ausgang - es müssen also die richtigen beiden Anschlüsse verbunden sein. Das Symbol steht für den Anschluß für ein Tonbandgerät, ist also grundsätzlich der richtige. Ausserdem muss der Anschluss meist über eine "Tape-Monitor" o.ä. Taste aktiviert werden. |
germi1982
erstellt: 23. Jan 2010, 17:57
Meist bekommst du nur die Adapter für den Eingang, also 3 links, 5 rechts und die Masse der beiden Kanäle auf zwei. Das ist der Anschluss der hier benötigt wird. Manche Adapter haben auch vier Cinchanschlüsse, da sind dann die Ein- und Ausgänge abgefrühstückt. Da sind dann rot und schwarz die Eingänge in das Gerät und gelb und weiß die Ausgänge aus dem Gerät heraus. [Beitrag von germi1982 am 23. Jan 2010, 17:58 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2010, 18:51
Moin, so ein Kabel kann man auch fertig bekommen. Mal den oertlichen Radiohaendler fragen. Wenn er bei Nedis bestellen kann, dann kann er auch das Kabel besorgen. Die Bestellbezeichnung weiss ich nicht sicher, es _koennte_ cable-345 sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Das Kabel ist 3,5mm Stereoklinke auf 5-pol DIN. Es ist nur etwas schlecht geschirmt. Das macht nichts, solange der MP3-Player angeschlossen ist, bei freiem Kabel brummt es etwas, wenn man auf den betreffenden Eingang schaltet. 73 Peter |
Gernod82
erstellt: 23. Jan 2010, 19:33
@ hf500 Meinst Du diesen Nedis Artikel?Ich habe doch aber schon ein solches 5 poliges DIN Kabel (pins in einem Halbkreis angeordnet), nur eben mit 2xcinch am anderen Ende. Gibt es noch DIN Stecker mit einer anderen (richtigen) Anordnung? Gruß, gernod |
lyticale
erstellt: 24. Jan 2010, 13:03
Mit diesem Adapter funzt das einwandfrei: |
Sharp GF 5454 MP3 tauglich machen magnetbandfan am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
SHARP GF - MD Player Anschluss? jozen am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
sharp gf 9191 ansschlüsse ? sg21 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 5 Beiträge |
Radiorecorder Sharp GF 8686 d_8450 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Sharp GF 9000 Primasz am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 14 Beiträge |
Sharp GF-9494 Line-In/Mic f. MP3-Player grandmastermp am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 43 Beiträge |
An Sharp GF 9191 HB MP3 oder andere Geräte anschliessen? berlinhustler am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 21 Beiträge |
Sharp gf 5454 - Stereo / Balanceproblem WaYnEEE am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
Sharp Gf 8585 deejaylefty am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Klassiker Sharp GF 777 Silvio65 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
