| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2225 | |
Marantz 2225+A -A |
ikarus75
erstellt: 31. Dez 2009, 10:13
hallo hifi freaks! hab mir einen äusserlich noch sehr schön erhaltenen marantz 2225 billig zugelegt. aussen so gut wie neu....nur innen ist er stark verschmutzt gewesen. habs mit pinsel und alkohol/spiritus gereinigt. von beginn an spielte der marantz gut. keine kratzenden potis. mein problem ist aber nun das offensichtlich das fm teil einen defekt hat. die stereo lampe geht auf alle fälle ( wenn man auf phono oder aux schaltet) nur die signalstärkeanzeige bleibt auf minimum, obwohl nahe fm sender nur mit einen draht hinten am gerät gut reinkommen. es funtktioniert aber kein stereoempfang und eben die signalstärkeanzeige bleibt auf minimum.... eine idee welches eil da defekt sein könnte und wer sowas checken kann? p.s. rüsselschorf hab ich schon per pm geschrieben, aber noch keine antwort erhalten (ev. im urlaub !?) danke vorab für eure tips
Maxihighend
erstellt: 31. Dez 2009, 12:59
Hi, macht die Anzeige überhaupt keinen "Rührer"? Schon mal via Kopfhörer probiert ob er evtl. nicht doch in Stereo empfängt? Stereobirnchen wie Anzeige könnte defekt sein . |
ikarus75
erstellt: 31. Dez 2009, 13:18
hallo! nein, das stereo birnchen geht auf alle fälle! es leuchtet wenn ich den wahlschalter auf phono oder aux drehe. die signalstärkeanzeige rührt sich nicht....da is wohl der stereodecoderchip ausgefallen!? (hab dazu in diesem forum schon gefunden...) |
Maxihighend
erstellt: 31. Dez 2009, 13:25
Der Decoder wird wohl nicht mit der Anzeige zusammenhängen. Aber bei Phono sollte sie natürlich NICHT leuchten . Das wird wohl für den Laien nicht zu beheben sein! |
Bertl100
erstellt: 31. Dez 2009, 13:50
Hallo, vom 2225 hab ich leider keinen Schaltplan vorliegen. Üblicherweise haben aber die Marantze einen extra ZF-Verstärker für die Feldstärkeanzeige, der nicht begrenzend wirkt (wie der normale ZF-Verstärker). Irgendwo in diesem extra ZF-Verstärker oder einer drauffolgenden DC-Verstärkerstufe wird wohl der Fehler liegen. Bei einigen Marantzen gibt es auch noch ein Poti für die Feldstärkeanzeige. Falls vorhanden, könnte es Kontaktprobleme haben. Zeigt denn das Instrument bei AM was an? Zur Stereoanzeige: doch, bei Phono leuchtet sie. Bei den Marantzen wird bei Phono/Tape/... die Stereolampe auch eingeschaltet, falls nicht auf Mono geschaltet ist. Ich würde ja nicht gleich den Stereo-Decoder-IC als defekt sehen, als erstes wäre mal ein Abgleich des Stereo-Decoders fällig. Sehr oft hilft das. Gruß Bernhard |
ikarus75
erstellt: 31. Dez 2009, 13:59
hallo bernhard! also auch bei AM zeigt sie nichts an! stereo decoder abgleichen kann nur ein fachmann schätz ich mal oder? gruss jürgen |
SR2245
erstellt: 31. Dez 2009, 14:29
Schon mal reingeschaut vielleicht ist es ja was offensichtliches? Klopftest an den Potis der Tuner Platine, Instrument durchmessen.
Dass die Stereo Lampe bei Phono, Tape und Aux leuchtet ist normal. Gruß [Beitrag von SR2245 am 31. Dez 2009, 14:35 bearbeitet] |
ikarus75
erstellt: 31. Dez 2009, 14:33
das könnte ich mal vorsichtig versuchen oder? http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=3040.0 |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 01. Jan 2010, 15:00
Absolut! |
ikarus75
erstellt: 01. Jan 2010, 16:51
..das problem ist jetzt nur, das ich so "ein teil" auf der platine im marantz nicht finden kann. bin leider absolut kein experte und kann das entsprechende bauteil nicht finden geschweige den identifizieren.... ![]() es sieht so aus als ob der marantz 2 platinen hat. eine wo der drehkondensator und der AM teil drauf ist. eine zweite platine für fm gibts da auch..mit diesem decoder chip den man im link auch sieht. aber auf dieser platine sehe ich jetzt kein entsprechendes bauteil wie im o.a. link zu sehen ist.... |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 01. Jan 2010, 17:15
Mache doch mal bitte Fotos von den Platinen. |
Flowi
erstellt: 01. Jan 2010, 17:20
Hallo, der Marantz 2225 hat sogar 3 Platienen... P100 = FM front end + AM tuner P200 = FM IF, Detector, Muting control, Meter Unit... P300 = MPX Stereo Decoding Amplifier... Du kannst keinenfalls von einem Gerät auf das Andere schliesen, vor allen weil der FM-Part des Marantz alles andere als simpel aufgebaut ist. Die einzige Möglichkeit ist das Gerät in fachkundige Hände mit entsprechender Erfahrung zu geben. Ein Schaltplan ist hier auch ein muß. Der Fehler liegt vermutlich auf der Platiene P200... Viel Erfolg!! |
ikarus75
erstellt: 01. Jan 2010, 17:50
hier die bilder der platinen... http://s4.directupload.net/file/d/2026/j4uptoml_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/2026/pbfzhh7k_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2026/t43r3imv_jpg.htmdie signalstärkeanzeige bleibt regungslos...obwohl nur mit einem stück draht der empfang meines lieblingssenders sehr gut ist...nur halt mono bei AM kann ich die anzeige bei einem sehr stark einfallenden sender und durch berühren des kabelanschlusses von der am antenne am drehko zum "bewegen" überreden.... http://s6.directupload.net/file/d/2026/x7ghlv5e_jpg.htm |
ruesselschorf
erstellt: 01. Jan 2010, 18:29
Hallo ikarus, wir hatten ja gestern schon telefoniert. Hab mir nun Deine Bilder angesehen. Normalerweise würde ich zuerst mal das Frontend (Bild1) abgleichen, ohne entsprechendes Equipment tappt man da aber im Dunkeln. Du kannst aber folgendes mal probieren: Auf Bild 3 rechts unten findest Du die Discriminator-Doppelspule. Besorg Dir einen passenden feinen Uhrmacher Schraubendreher. Zunächst KEINE Antenne anschliesen,eine Stelle etwa bei 98MHz suchen es soll nur reines Rauschen zu hören sein, nun an der Spule mit dem rosa Ring behutsam abstimmen auf lautestes Rauschen, gleichzeitig sollte das TUNING-Meter auf Mittelstellung stehen, eventuell mußt Du nun die Einstellung der anderen Discriminatorspule korrigieren. Sehr behutsam vorgehen, die Spulenkerne sind sehr empfindlich, zerbrechen leichter als Porzellan! Gruß, Helmut |
ikarus75
erstellt: 01. Jan 2010, 18:42
hallo helmut! das werde ich morgen mal versuchen! danke! gruss jürgen |
ikarus75
erstellt: 01. Jan 2010, 21:19
hallo helmut! habs versucht...ohne erfolg. ich muss ihn eh zu einem fachmann bringen der generell das ding durchsieht und durchmisst ob alles noch richtig funktioniert. danke trotzdem für deine ratschläge aus der ferne! gruss jürgen |
Bertl100
erstellt: 03. Jan 2010, 12:19
Hallo Jürgen, in welcher Ecke Deutschlands sitzt Du denn? Gruß Bernhard |
ikarus75
erstellt: 03. Jan 2010, 12:21
nix germany.....austria, in kärnten! ;-) |
Compu-Doc
erstellt: 03. Jan 2010, 15:39
MARANTZ in Oesterreich,.....ist das nicht illegal? |
Bertl100
erstellt: 03. Jan 2010, 18:40
Hallo, das würd ich nicht sagen! Leider bin ich trotzdem auf der falschen Seite der Alpen! :-( Gruß aus München Bernhard |
stony1951
erstellt: 03. Jan 2010, 20:51
NÖ ... kostet uns aber auch einiges |
Compu-Doc
erstellt: 03. Jan 2010, 21:05
.........Späässsle verstanden , willkommen bei den HIFI-Verrückten! |
ikarus75
erstellt: 03. Jan 2010, 21:16
MARANTZ 2270 FM-Stereo nostalgiker am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 9 Beiträge |
marantz 2225 rebel32 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Marantz 2275 - FM Antenne ikarus75 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 14 Beiträge |
Marantz 2225: wieviel Leistung an 4 Ohm? Jobi69 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Marantz 2270 FM-Muting shurev15 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe! Marantz 2225 Lampenwechsel und Diffusionspapier repetitor am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 23.11.2024 – 3 Beiträge |
Marantz Signal Strength Meter - Feldstärke VU-Meter Marantz DV am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 10 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
Passen Marantz 2225 und Klipsch RF-82 zusammen? mg151170 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 40 Beiträge |
Marantz 2215B - Rauschen FM / Stereo / Empfang Thunderclap555 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.360
