| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hilfe! BOSE 601 Serie III defekt! | |
Hilfe! BOSE 601 Serie III defekt!+A -A |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 13:17
Hallo zusammen, ich bin neues aktives Mitglied und brauche eure Unterstützung. Eine meiner BOSE 601 Serie III Lautsprecher hat sich ohne Vorwarnung verabschiedet. Von jetzt auf gleich kam kein Ton mehr aus ber Box. Nach dem ich den unteren Tieftöner und die Dämmwolle entfernt habe, hatte ich freie Sicht auf die Frequenzweiche. Das Bauteil, welches höchstwahrscheinlich defekt ist, hat folgende Aufschrift "E.C. 2.4±5% 50V DC". Dieses Bauteil ist knallgelb und hat dafür gesorgt, dass die Dämmwolle verschmort ist. Kann mir jemand sagen um was es sich hierbei handelt und wieso es zur Überhitzung hat kommen können? Ich habe ein Foto von der Frequenzweiche der BOSE 601 Serie I im Netz gefunden. Diese sieht etwas anders aus als meine aber sie hat auch dieses gelbe Bauteil (allerdings 3 Stück). Die Beschriftung ist auch anders. Kann mir jemand sagen um was für ein Bauteil es sich handelt und wo ich diese beziehn kann? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. Beste Grüße DJV |
detegg
erstellt: 15. Dez 2009, 13:36
Hallo und willkommen im Forum! das beschriebene Bauteil sollte ein Folienkondensator 2,4µF/50VDC mit 5% Toleranz sein. Genaue Klärung würde ein Foto bringen. Bezugsquellen folgen dann ... :-) Detlef |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 13:56
Hallo Detlef vielen Dank für deine prompte Antwort. Das Foto von der Weiche der 601 Serie 1 hätte eigentlich schon oben sein sollen. Hat irgendwie nicht geklappt. Ich übe noch :-) Deine Aussage Kondensator hört sich gut an. Wäre die Bezeichnung F auf dem Bauteil wäre ich selber draufgekommen. So war ich aber unsicher. Kannst du was mit dem angefügten Foto anfangen? http://s7.directupload.net/file/d/2009/wdsxbgs7_jpg.htmKann es sein, das der Kondensator so stark überhitz, dass die Dämmwolle (sowie das kleine Stück Glafaserwolle) angeschmort sind, der Kondensator selbst aber keine Anzeichen aufweist? Danke & Gruß DJV |
detegg
erstellt: 15. Dez 2009, 14:21
... jupp, das schafft Klarheit!
... möglich ist vieles. 2,4µF gibt es heute nicht mehr, Du kannst bedenkenlos einen 2,2µF Typen einsetzen. Du solltest aber die C´s auf beiden Frequenzweichen tauschen. Empfehlenswert z.B. MKP Folienkondensator Audyn Cap MKP QS bei Stassacker o.ä..Sind die Schaumstoffsicken der Tieftöner noch ok? :-) Detlef |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 14:37
Hallo Detlef also du bist echt schnell .... Ich hoffe mal, dass es "nur" an den Kondesnatoren liegt und schau jetzt mal nach Ersatz. Das du nach den Sicken fragst wundert mich nicht. Das ist ja ein Hauptthema, wenn man nach alten Bose Boxen googelt. Tatsächlich sind sämtliche Sicken diverser Bose Lautsprecher die ich besitze defekt. Nur nicht die der 601er. Wenn es soweit ist, was sollte man dann tun? Hast du einen guten Vorschlag? Ich habe auch ein Paar 901er deren Sicken durch sind. Der Kostenvoranschlag von BOSE war mir aber zu hoch!! Grüße DJV |
detegg
erstellt: 15. Dez 2009, 14:49
... das hört sich nach mehr als einem Paar an - in diesem Fall definitiv selbermachen! Die "Qualität" der Bose-Chassis ist nicht wirklich so hoch, dass man unbedingt den teuren Spezialisten dran lassen muss. Bei Bedarf dann gerne hier weitere Info´s ... Ach ja - berichte mal von der Reparatur Deiner 601-III ! :-) Detlef |
raphael.t
erstellt: 15. Dez 2009, 15:33
Hallo d! Die Bose 901 kannst du bedenkenlos selber reparieren. Ich habe von 14 Chassis (4 waren originale, später dazugekaufte, die noch in Ordnung waren) auf Anhieb 12 ohne Macken gerichtet, bei zwei Chassis waren Nachkorrekturen notwendig. Aber auch das war harmlos. Ein holländischer Ebay-Versender schickt dir passende Sicken, das kostet nicht viel. Anleitung ist auch dabei, ich habe aber meinen eigenen Verfahrensweg eingeschlagen, was nämlich den Kleber betrifft, nämlich innen an der Pappe Kontaktkleber, außen ordinären weißen Expressleim. Du kannst mich gerne anschreiben, wenn es soweit ist. Grüße Raphael |
detegg
erstellt: 15. Dez 2009, 15:52
... dieser hier?!Bose 901 Satz: 18 x 4" foam Sicken = €45,- 1 x Leim = 1 x €3,50 = €3,50 3 x Leim = 3 x €3,50 = €0,- (gratis) Anleitung, 2 x Schablone, 1 x Pinsel = €4,95 versandkosten = €7,50 (Eingeschrieben + Pr. M.) ------------------------ total = €60,95 ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 15. Dez 2009, 15:56 bearbeitet] |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 16:01
Hallo Raphael, Hallo Detlef, vielen Dank für eure Beiträge. Ich surfe gerade auf Ebay und schaue was da so alles für BOSE angeboten wird (Infos sammeln). Bevor ich da tätig werde würde ich aber sowieso das Forum befragen :-) Die 901er müssen noch warten. Ich kümmere mich nun erstmal um die 603er. Für diese gibt es im Autkionshaus Ersatztreiber. Taugen diese Angebote? Gibt's Erfahrung hier im Forum? Eigentlich mag ich nix Nicht-originales verbauen..... Naja, solgange die Sicken der 603 noch ok sind mache ich da sowieso nix dran. MfG Daniel |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 16:08
Ah da fällt mir noch ne Frage ein. Bei den 901er steht noch der Bose Aktiv Equalizer dabei. Wurde dieser exclusiv in Verbindung mit den 901ern vertrieben? Für was braucht man den? Derzeit habe ich nur die 603er in Betrieb. Diese sind an Pioneer C90 + M90 angeschlossen. Was habe ich davon, wenn ich den oben genannten Equalizer integrieren würde?? Für eure Meinung im Voraus besten Dank. Gruß Daniel |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Dez 2009, 18:08
Moin, fuer die 901 wird der Equalizer unbedingt gebraucht, wenn es einigermassen vernuenftig klingen soll. In einem Bericht ueber diese Lautsprecher hiess es mal sinngemaess: "Die Bose sind nicht besonders verfaerbungsfrei, aber sie koennen auch grosse und verwinkelte Raeume mit hohen Schalldruecken fuellen." Und das gilt natuerlich fuer den Einsatz mit dem EQ, der strenggenommen fester Bestandteil der Lautsprecher ist. Auch wenn er nicht direkt an diese angeschlossen wird;-) 73 Peter |
dajova
erstellt: 15. Dez 2009, 19:33
Nun stellt sich ja dennoch die Frage, ob der Equalizer was bringt, wenn er nicht in Verbindung mit den 901er betrieben wird?? Sondern mit irgendwelchen anderen Lautsprechern. (In meinen Fall derzeit die 603er) |
detegg
erstellt: 15. Dez 2009, 23:42
klare Ansage: NEIN :-) Detlef |
raphael.t
erstellt: 16. Dez 2009, 09:18
Hallo Leute! Meine Versuche ohne den Bose Equalizer auszukommen schlugen fehl. Mein Luxman 12 dB EQ brachte viel zu wenig Entzerrrung. Vielleicht hätte ich zwei davon hintereinanderschalten müssen, habe aber nur einen. Ich betreibe die Bose 901 nun mit einem originalen Bose Receiver mit eingebautem EQ. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
dajova
erstellt: 16. Dez 2009, 09:44
Hallo Experten-Team ich komme noch einmal auf das ursprüngliche Thema zurück. Ich suche nun Ersatz für den defekten Kondensator "E.C. 2.4±5% 50V DC. Sämtliche Kondensatoren, die ich finde haben eine weitaus höhere Spannungsfestigkeit. Ist dies relevant? Solle ich nun alle Kondensatoren an beiden Lautsprechern austauschen? Oder macht's vom Klang her keinen Unterschied? Grüße Daniel |
detegg
erstellt: 16. Dez 2009, 11:06
Moin, zu Deinen Fragen # höhere Spannungsfestigkeit ist gut # bitte alle C tauschen :-) Detlef |
dajova
erstellt: 18. Dez 2009, 14:25
Hallo Zusammen, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir mit ihren Beiträgen so gut weitergeholfen haben. Weltklasse!! Ich wünsche euch allen ein schönes, erholsames und besinnliches Weihnachtsfest sowie alles Gute für das kommende Jahr. Lass es euch gut gehen. Schöne Grüße, Daniel |
detegg
erstellt: 18. Dez 2009, 14:37
... ebenso! Detlef |
dajova
erstellt: 12. Jan 2010, 19:27
Hallo Zusammen und frohes Neues an alle, ... es gibt Neuigkeiten zum Thema. Der orginal Kondesator ist nicht defekt!! Ich konnte es zunächst nicht erkennen, aber die Sicherrung ist durch. Ich habe diese zu Testzwecken überbrückt. Nun spielt die Box wieder wie zuvor Dumm ist nur, dass ich an der Sicherung keinerlei Daten ablesen kann. Die ist total vermurgelt. Kennt jemand die Weiche der 601 Serie III und weiss zufällig was ich da reinlöten muss? Wenn ich heute bei mäßiger Lautstärke die Musik laufen habe, kann ja trotz der nicht vorhanden Sicherung nicht viel passieren, oder? Für eure Hilfe, wie immer, im Voraus besten Dank. Daniel |
Compu-Doc
erstellt: 12. Jan 2010, 22:08
Gratuliere zur Genesung der BOSEs ich würde die Box(en) auf keinen fall ohne Absicherung betrteiben! Einfach mal bei BOSE Friedrichsdorf angerufen (06172 7104-0) und sich einen Techniker geben lassen; die helfen gern! |
Bose 601 docschneider am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 86 Beiträge |
Equalizer für Bose 901 Serie III hifiursus am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 24 Beiträge |
bose powered acoustimass 5 serie III brough am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe bei 2 bose 601 bose_601 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 10 Beiträge |
Bose 601 - Meinung und Rat ? picnicer am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 47 Beiträge |
bose lallimall am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 10 Beiträge |
Bose 901 MK III raphael.t am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
Bose 601 BJ-1977 mit Wackelkontakt ? ContainerJoe am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Bose 901, Serie 5 ? kaefer03 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
bose 501 serie 2 Dr.diarrhoe am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
