Frage zu Nordmende PA 1650 Klass A
Mo888
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 21:46
ich besitze einen Nordmende PA 1650 Class A Verstärker. Auf der Front steht halt Class A, aber da ist noch ein kleines N oben an dem A. Also quasi Class A hoch n. Was bedeutet das?
MFG Magnus
Mo888
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 22:00
Weiß denn keiner die Bedeutung?
Mo888
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 17:50
Echt nicht?
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 20:45
Soll ich dich erleichtern?
Es bedeutet nichts!
ruesselschorf
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 21:09
...Werbegetöse
Ein echter class A Verstärker hat relativ wenig Leistung, wird aber echt sau-heiß - So ein Hitzkopf lebt aber selten sehr lange. Also sei froh dass Du nur einen schnöden A-B Verstärker hast, vergiß das A hoch n.
Gruß, Helmut
Mo888
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 21:17
Da wäre ich mir mal nicht so sicher mit dem A-B. Das Ding ist nach ca. 5 Minuten so was von heiß, dass ich mir schon sorgen mach. Mein Bekannter hat jedoch auch einen Class A Verstärker, allerdings einen JVC und der wird genau so warm. Noch dazu, zieht das Ding ca. 60 Watt, auch wenn keine Musik läuft. Das ist auch ein typisches Zeichen für Class A. Also denke ich schon, dass es ein Class A Gerät ist. Sonst dürften/würden die das doch auch nicht drauf schreiben.
Mo888
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 21:19
Hier mal ein Bild:
Michael-Otto
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 13:54
Hallo Magnus,
wie schon erwähnt, Werbegetöse.
Dein Nordmende, auch wenn er etwas warm wird (würde ich eher auf einen Defekt tippen), sowie der erwähnte JVC sind keine echten Class-A Geräte.
Drauf schreiben kann man viel!
Michael-Otto
Mo888
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 13:57
Woher willst du das denn wissen? Was sind deiner Meinung nach denn Class A Geräte, wenn es nicht die sind, wo es drauf steht.
Dornheim
#10 erstellt: 04. Dez 2009, 14:58
Habe schon oft gehört, dass es Verstärker gibt, welche bis zu einer gewissen Leistung im Class A Betrieb laufen, und dannn in AB umschalten; hab jedoch keine Ahnung wie.
Hab zufällig einen JVC Verstärker, auf dem auch super a steht, wird auch extrem warm, denke der schatet auch de er mit 2x60 Watt angegeben ist.
Mo888
#11 erstellt: 04. Dez 2009, 15:38
So kenn ich das auch! Das heißt aber trotzdem, dass es Class A Verstärker sind!
The-Luxman
#12 erstellt: 04. Dez 2009, 16:32
Die JVC-eigene Entwicklung "Super A" (später auch Dynamic Super A), bei der JVC damals vollmundig behauptete, damit "die verzerrungsarme Wiedergabe eines Class A-Verstärkers mit dem hohen Wirkungsgrad eines Class B-Verstärkers verbunden zu haben..." ist m.W. der Class-AA von Technics ähnlich, hinter der sich ein dynamisch geregelter Ruhestrom verbirgt, wohingegen ein echter Class-A-Vertreter seine gesamte seine maximale Leistung auch als Ruhestrom parat haben muß. Da kann's dann schon mal warm werden... (Ich hoffe, so war das einigermaßen richtig )
Die Frage ist aber doch, was so erstrebenswert daran ist, unbedingt einen Class A-Verstärker zu besitzen?
Ich habe hier z.B. zwei Restek E2-Blöcke und einige Luxmännchen, die alle Class-A-Vertreter sind.
Aber ob mich das glücklicher macht, als wenn ich mit meinen Sansuis, ollen Technics etc. oder mit dem DUAL 1500 meiner Freundin höre, stelle ich mal in Frage. (Antwort mal vorab: Nein )
Am liebsten höre ich momentan mit meiner reaktivierten SQ 38 und die wird aus anderen Gründen warm
Dornheim
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 19:46
Ist Class A besser oder Dynamic Super A (oder auch technic´s aa), auch wenns mir eigentlich egal ist, hätte nur mal interesse es zu wissen...
Mo888
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 20:00
Also ist mein Nordmende auch ein Class A Verstärke. Das passt soch alles. Er wird recht warm, er hat auch, wenn keine Musik läuft eine hohe Eingansleistung (ich habe 65-70Watt gemessen.
Michael-Otto
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 20:49
Nein, er ist und bleibt nur ein Pseudo Class-A Verstärker.
Messe doch mal die Stromaufnahme bei einer etwas kräftigen Lautstärke, die wird dann um einige Watt ansteigen.
Zitat von The Luxman
....wohingegen ein echter Class-A-Vertreter seine gesamte maximale Leistung auch als Ruhestrom parat haben muß...(dem ist nichts mehr hinzuzufügen)
Dein Nordmende dürfte so 2 x 70 Watt Sinus haben, d.h. unter Volllast wird er so ca. 250-300 Watt verbrauchen, wenn es ein richtiger Class-A Verstärker wäre, würde er diese auch im Leerlauf verbrauchen.
Außerdem würde ein echter Class-A Verstärker mit dieser Leistung auch Preislich in einer Ganz anderen Liga gespielt haben als Dein Japan-Nordmende.
Michael-Otto
Mo888
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 22:58
Na gut. Also hinten drauf steht was von 360Watt. Ich habe mal bei höheren Lautstärkern gemessen und bin auch locker mal auf 250-300Watt gekommen. Doch dann kommen meine Boxen nicht mehr mit und die will ich nicht schrotten um zu wissen, was mein Verstärker leistet. Jedoch braucht er im Leerlauf nur um die 70 Watt. Ich habe mal mit anderen Verstärkern geguckt, die brauchen im Leerlauf so um die 30 Watt. Also dind >70Watt doch schon mal mehr.
Und wie soll ich mir das dann mit der Wärme vorstellen? Warum wird das ding dann so warm?
MFG Magnus
andisharp
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 23:08
Sehr amüsanter Fred. Ein echter Class-A Verstärker mit 2x70W würde vernünftig konstruiert etwa 40kg oder mehr wiegen. Das liegt am dazu nötigen Netzteil und den massiven Kühlkörpern. Dein Ding ist ein Billigheimer aus den 80ern, traurig aber wahr.
Mo888
#18 erstellt: 04. Dez 2009, 23:21
Na gut, wenn du meinst. Und da ihr das eig. alle meint wird es wohl so sein
Trotzdem würde ich das Teil jetzt nicht als Billigkram bezeichnen. Schlecht ist er an sonsten nicht Ich habe das Ding aufm Recycling Hof gefunden und kann mich deßhalb nicht beschweren.
MFG Magnus
andisharp
#19 erstellt: 04. Dez 2009, 23:51
Da kannst du natürlich lange nach Class-A Verstärkern suchen und keinen finden.
Mo888
#20 erstellt: 05. Dez 2009, 08:26
Ja, schon, jedoch ist es unglaublich, was ich da schon alles gefunden habe.
The-Luxman
#21 erstellt: 05. Dez 2009, 13:53
andisharp schrieb:
Sehr amüsanter Fred. Ein echter Class-A Verstärker mit 2x70W würde vernünftig konstruiert etwa 40kg oder mehr wiegen. Das liegt am dazu nötigen Netzteil und den massiven Kühlkörpern. Dein Ding ist ein Billigheimer aus den 80ern, traurig aber wahr. :D
Jetzt übertreib mal nicht Meine Restek E2 kommen auf 22 kg.Und bestehen zu 90 % nur aus Kührippen, Trafo und Elkos. Ist schon erstaunlich, was für einen Aufwand man nur für den ersten Buchstaben des Alphabets betreibt.
Mo888
#22 erstellt: 05. Dez 2009, 14:01
Und wie soll ich mir dann die enorme Wärme und die hohe Ei´ngangsleistung im Leerlauf erklären?
The-Luxman
#23 erstellt: 05. Dez 2009, 14:18
Der Begriff enorm ist ja nun relativ, insbesondere aus dem Blickpunkt des Betrachters (oder Erfühlers )
Beispiel: Ich habe das wirklich mal gemacht, weil ich es wissen wollte, und habe auf meinen L-530 (jetzt nicht mehr in Benutzung) eine Tasse Milch gestellt (dafür werde ich vermutlich jetzt virtuell gesteinigt )...30 Minuten und die war gut trinkwarm Das ging auch mit meinen E2.
Kannst Du das mit deinem Bremer Class A auch?
Und da es sich bei Deinem Amp um ein Gerät mit dynamischer Ruhestromregelung handelt, liegt auch die Leistung im Leerlauf schon etwas höher. Aber 70 Watt sind nicht die Welt. Schau Dir auch mal an, wie der abgesichert ist.
An meinen Resteks sind pro Block 3,15 A eingeschraubt.
Das hat Deiner vermutlich insgesamt nicht.
Mo888
#24 erstellt: 05. Dez 2009, 14:21
Ok. Dann bendanke ich mich mal bei Dir!
Das mit der Tasse Milch wird bei mir wohl nicht so extrem sein, jedoch wird das Ding haöt viel wärmer als alle meine anderen Verstärker. Nach den Sicherungen brauch ich erst gar nicht zu gucken. Du wirst schon recht haben!
Was bringt das mit dem dynamischen Ruhestrom denn?
Mo888
#25 erstellt: 05. Dez 2009, 14:35
Ich hab mal aus spaß ne Tasse Milch drauf gestellt. Die wird zwar nicht warm werden , aber mal sehen!?!
The-Luxman
#26 erstellt: 05. Dez 2009, 15:01
Bevor ich hier jetzt Romane schreibe (und womöglich auch noch falsche Sachen, da ich kein Elektroniker bin...):
Ein Mitglied des Forums hat dies mal erklärt.
Guckst Du hier Class A
Auch Hans Wick hat das mal irgendwo im www erklärt, finde das aber gerade nicht mehr.
Mo888
#27 erstellt: 05. Dez 2009, 15:06
Vielen Dank für den Link. Ich werde mich da mal durchlesen.
andisharp
#28 erstellt: 05. Dez 2009, 18:57
The-Luxman schrieb:
Jetzt übertreib mal nicht Meine Restek E2 kommen auf 22 kg.Und bestehen zu 90 % nur aus Kührippen, Trafo und Elkos. Ist schon erstaunlich, was für einen Aufwand man nur für den ersten Buchstaben des Alphabets betreibt. :Y
Leichtgewichte, Kleinkram.
Hatte mal ein Paar Krell KMA100, die wogen pro Stück knapp 40kg und die haben nicht mal ordentliche Kühlkörper sondern einen Lüfter.
Mo888
#29 erstellt: 11. Dez 2009, 20:47
40kg sind schon ganz ordentlich!
The-Luxman
#30 erstellt: 11. Dez 2009, 20:59
Meine B 10 II sind ein bißchen schwerer
Aber es gibt Leute, die gerne etwas übertreiben... 2 x 70 Watt in Class A müssen beileibe keine 40 kg wiegen.
-gray-
#31 erstellt: 27. Mrz 2010, 02:22
auch wenn hier schon länger ruhe ist...
Zu "Hitzkopf" und "lebt selten lange" kann ich auch was sagen.
Ich hatte auch mal ne kurze Zeit einen Nordmende PA 1650 und der wurde wirklich SEHR heiß!!
Um hier jetzt nicht ne ewige Story zu schreiben kurz und knapp: das Teil ist in Flammen aufgegangen!!! Da war ich 12 :(.
er stnd nicht unter Vollast aber war auch nicht ganz im Leerlauf. Welche lautsprecher dranhingen weiß ich nicht mehr - waren keine großen. Genug Luft hatte er auch(Stand auf dem dazugehörigem Tuner (TU 1650) den ich noch hier stehen hab) und oben drüber noch 20cm Platz.
Also warum ist der abgefackelt? Der erste ist es bestimmt nicht gewesen...
[Beitrag von -gray- am 27. Mrz 2010, 02:27 bearbeitet]
Nordmende Hifi Amplifier PA 1260
birkenhase am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Nordmende PA 1200 - Lautstärkepoti kratzt
PoloPower am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  10 Beiträge
Nordmende PA-1050 und PA-1100
am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  19 Beiträge
Nordmende PA-1050 - Beleuchtung auswechseln
PoloPower am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  30 Beiträge
Boxenanschluss bei Nordmende PA 1400
AndyLess am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  7 Beiträge
Nordmende? Nordmende!
DrNice am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  31 Beiträge
Nordmende PA 1000 Verstärker sucht Lautsprecher
Herki am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  19 Beiträge
Nordmende Rundstrahler
Raffle am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Infos zu "Nordmende CD2000" ?
Nordmende am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
Nordmende Mambino
tape-o-mat am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.866
