| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pimp my Klassiker - DIY-Projekte im Klassiker-Foru... | |
Pimp my Klassiker - DIY-Projekte im Klassiker-Forum+A -A |
semmeltrepp
Gesperrt |
#151
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:43
Timo, immer schön geschmeidig bleiben. Volker ist Maler und Lackierer. Er sollte schon wissen, wovon er redet.
Timo
#152
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:53
kann sein, aber er zickt heute ein wenig.
....das war ne ernstgemeinte Frage von mir! und was muss ich mir dann anhören/lesen???????:
und dann:
paradox! naja, ich werde das mal unter "schlechtem Tag" verbuchen. Es ging hier -glaube ich- auch nicht um mein, sondern um ein anderes, selbst lackiertes Gehäuse. Das eine "Auftragsarbeit" beim Lackierer anders als DIY aussieht leuchtet ein. Es ging hier (für mich) auch nicht um "besser als", sondern nur die Aussage "hochglanzweiß", bzw. wie man das selbst gut hinbekommt... |
Claus-Michael
#153
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:55
Moin, müsst Ihr Euch in jedem Thread kabbeln? Ist doch wirklich nicht nötig! Gruß Claus-Michael |
Siamac
#154
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:57
Ich habe auch schon einiges selbst lackiert. Das zeig ich aber hier besser nicht |
shadownikon
#155
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:48
So, die Arbeiten an der Beleuchtung sind jetzt auch abgeschlossen. Hab mich doch entschieden das Originale grün zu lassen. Nun steht der Yammi in meinem Schlafzimmer und hat mit dem Sony CDP690 und den JBL TLX 30 nette Partner gefunden. Jetzt brauch ich nur noch Boxenständer, mal gucken wo ich da günstig was auftreiben kann. Auf dem zweiten Bild nochmal in Nahaufnahme. Blöd, dass der Sony das weiße Gesamtbild zerstört. ![]() ![]() ![]() ![]() |
charlymu
#156
erstellt: 13. Mrz 2010, 20:17
Schön, dass Du das Grün gelassen hast. Sieht prima aus! Ja, Boxenständer wären schon schön. Dirk |
db_powermaster
#157
erstellt: 20. Mrz 2010, 00:24
Halöchen miteinander, wie versprochen hier ein paar Bilder vom Aufbau des Lenco L75. Leider habe ich durch einen "Speicherkartenverlust" nicht mehr Zugriff auf alle geschossenen Bildchen :(. Den Dreher hab ich als Einbaugerät von einem Forenkollegen hier gekauft. Er kam komplett mit allem drum und dran bei mir an. Nur halt ohne Zarge, aber die wollte ich ja sowieso selbst herstellen. So sah das gute Stück aus als es bei mir ankam ![]() ![]() Über die Jahre hat der Gute natürlich etwas Staub angesetzt und ein bisschen seinen Glanz verloren, aber unter der ganzen Patina versteckte sich ein sehr gut erhaltenes Gerät, wie sich nach der kompletten Demontage und Reinigung zeigte. Leider fehlen die Bilder von den ganzen demontierten Einzelteilen. Einzig das Bild vom Teller vorher/nachher war auf der zweiten Speicherkarte. ![]() ![]() Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass das Lager komplett ausgebaut, gereinigt, neu geölt wurde und eine neue Kugel samt Hartmetalllagerspiegel spendiert bekam. Joel sei Dank an dieser Stelle. So eine tolle Modifikation für so kleines Geld. Der Motor wurde ebenfalls neu gefettet und geölt. Wie das alles geht und ausschaut kann man sich bei lencoheaven anschauen.Nachdem die Einzelteile gut verstaut waren gings an die Zarge. Aufgebaut ist sie nach diesem Plan, den man sich bei lencoheaven runterladen kann. ![]() ![]() Eigentlich muss das PDF-File 1:1 auf DIN A1 ausgedruckt werden. Weil ich aber keinen so großen Plotter habe hab ich das PDF in Excel eingefügt und entsprechend skaliert, bis die Maße stimmten und einzelne DIN A4 Seiten ausgedruckt und zusammengeklebt. Hat zwar etwas gedauert, hat aber schlussendlich funktioniert. Die Umrisse hab ich dann mit dem guten alten Kohlepapier auf die einzelnen Lagen übertragen. und mit der Stichsäge ziemlich genau ausgesägt.![]() ![]() Die einzelnen Schichten werden dann miteinander verleimt. ![]() hab ich schon erwähnt, dass ich eigentlich viel zu wenig Zwingen besitze? ![]() Der fertige Block ![]() dann wurde geschliffen und furniert. Auch hier fehlen mir wieder die meisten Bilder ![]() ![]() Die fertig furnierte Zarge. Als Dämmung wurde noch Filz eingeklebt. Obs was bringt? ![]() Da ich den Lenco auch optisch ein wenig verändern wollte, wurde die Alublende vom Chassis entfernt. Das funktionierte mit der Heißluftpistole und einer dünnen Plastik-Japanspachtel ganz gut. Anschließend wurde das Chassis mit 800er Nassschleifpapier angeschliffen und in Cremeweiß - oder isses hellbeige? - lackiert. Leider sind die Bilder auch nicht mehr da. Aber das Resultat sieht man ja weiter unten. Dann ging es an den Zusammenbau. Befestigt wurde das Chassis ohne die original Federung direkt mit Zarge. Dazu wurden neue Gewindestangen auf die richtige Länge zugeschnitten und das Chassis von unten mit der Zarge verschraubt. Hier ganz gut zu sehen ![]() Nächster Schritt war dann die Verkabelung. Die original Verkabelung und das Anschlussfeld unter dem Plattenteller wurden komplett erneuert bzw. entfernt. Die Signalkabel sind jetzt an Chinchbuchsen angeschlossen und das Stromkabel (war komischerweise eines mit amerikanischem Stecker) wurde duch ein "gescheites" ersetzt. ![]() Weil der Lenco noch ein wenig mehr an Masse gewinnen sollte hab ich noch eine Bodeplatte aus 2cm starkem Granit bei einem befreundeten Steinmetz anfertigen lassen. In die Bodenplatte wurden für die Aufnahme von Spikes oder anderen Gerätefüßen Gewindemuffen eingepresst. ![]() Zum Schluss wurde die Bodenplatte noch mit einer Lage Filz gedämmt und dann mit der Zarge verschraubt. ![]() ![]() ![]() und so sieht das gute Stück jetzt aus. Bringt jetzt schäzungsweise 25 kg auf die Waage ![]() ![]() ![]() Heute bekam ich noch ein schönes Nagaoka System (MP-11 Boron), das auf dem Lenco sehr schön rockt :D. Leider sind die Armlager -wie wohl bei jedem Lenco- durch und müssen ersetzt werden. Die kommen aber auch schon nächste Woche. Dann kann es richtig losgehen...... VG Sascha [Beitrag von db_powermaster am 20. Mrz 2010, 00:26 bearbeitet] |
no*dice
#158
erstellt: 20. Mrz 2010, 00:28
Klasse was du dir da geschaffen hast! Meine verzollten Respekt! Grüße |
Siamac
#159
erstellt: 20. Mrz 2010, 07:58
Kann ich mich nur anschließen - ein Traumresultat |
errorlogin
#160
erstellt: 20. Mrz 2010, 08:18
Ganz große Klasse und sehr inspirierend! Vielen Dank für die vielen tollen Bilder! |
charlymu
#161
erstellt: 20. Mrz 2010, 08:40
Super Arbeit und ein klasse Bericht! Vielen Dank! Dirk |
classic.franky
#162
erstellt: 20. Mrz 2010, 09:47
ps: eine werkbank braucht du auch noch |
hpdeussen
#163
erstellt: 20. Mrz 2010, 09:51
Ich kann mich da nur anschließen. Ich bewundere dein Geschick! Absolut top! |
db_powermaster
#164
erstellt: 20. Mrz 2010, 09:52
Das hat mein Orthopäde auch gesagt ![]() VG Sascha |
armin777
Gesperrt |
#165
erstellt: 20. Mrz 2010, 10:17
Mensch Sascha - ganz großes Kino! Richtig solide Handwerkskunst, da ziehe ich meine Hut und verneige mich tief! Beste Grüße Armin |
@drian
#166
erstellt: 20. Mrz 2010, 11:03
Tolle Arbeit & toller Dreher, RESPEKT Der Lenco sollte nun aber auf alle Ewigkeit "ausreichend" Dämmung besitzen |
db_powermaster
#167
erstellt: 20. Mrz 2010, 12:55
Hallo Leute, vielen Dank für euer Lob . Die TA-Lager sind doch heute schon aus Schweden eingetroffen. Werden heute Abend eingebaut. Dann schaumerma.....Vllt. schreib ich dann auch noch was zur klanglichen Performance des Lenco hier rein. VG Sascha |
TomBe*
#168
erstellt: 20. Mrz 2010, 13:52
Compu-Doc
#169
erstellt: 20. Mrz 2010, 14:13
LENCO meets Sascha! :prost.....beeindruckend! |
sound_of_peace
#170
erstellt: 20. Mrz 2010, 14:32
Vllt. baue ich im nächsten Monat auch mal diese Zarge nach, reizt mich jetzt doch schon, wenn ich so sehe, was da alles möglich ist. Super Arbeit, der Bericht wird bei mir mal abgespeichert. |
db_powermaster
#171
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:03
Hallo, so System ist eingebaut und justiert und die neuen Tonarmlager eingesetzt. Jetzt steht der Arm auch wieder gerade. Falls jemand neue Lager für den Arm braucht ist hier gut aufgehoben: svalanderaudio![]() ![]() Der erste Eindruck ist absolut positiv. Der Lenco braucht sich vor keinem meinem anderen Laufwerke zu verstecken. Natürlich sind die anderen Tonarme (Sony PUA-286 und vom Sansui SR-929) haptisch weit voraus, aber der Lenco macht seinen Job auch so ganz gut. VG Sascha |
TomBe*
#172
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:35
Potz Blitz N kleines Video auf utube wäre er auch wert |
charlymu
#173
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:45
Ich finde das ist ein Traum Spieler! Die Zarge ist einfach nur super, und der Player hat, durch die Lackierung, was ganz Besonderes und etwas was sich von der Masse abhebt! Mein Neid sei Dir gewiss.. Dirk |
killnoizer
#174
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:48
Mattschwarz macht jedes Auto schneller ! sorry, off topic. |
sound_of_peace
#175
erstellt: 21. Mrz 2010, 02:30
Da hab ich meine auch her - diese Lager aus Messing sind bestimmt auch interessant, waren mir aber einfach zu teuer. |
Compu-Doc
#176
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:09
Jemand postete doch einmal.......irgendwo , daß man die Messerlager einfachst selber aus diesen weissen Radiergummis schnitzen kann.Jene welche aus längst vergangener Schulzeit: Eine Hälfte blau, die andere milchig-weiß, angeschrägt! (Stadtler?) |
db_powermaster
#177
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:18
ja das geht. Die Schwierigkeit besteht nur darin, zwei identische Schnitzereien hinzubekommen. Die 8,- Eumel inkl. Versand aus Schweden waren mir allerdings den Erhalt meines stabilen Nervenkostüms wert. @SOP: die Messinglager sind bestimmt interessant, aber ~40,- € wars mir auch nicht wert. Denke soweit werden die den Lencoarm auch nicht nach vorne bringen. Dann schon lieber die 40,- mit in einen anderen Arm (Decca?) investieren. VG Sascha [Beitrag von db_powermaster am 21. Mrz 2010, 13:19 bearbeitet] |
sound_of_peace
#178
erstellt: 21. Mrz 2010, 20:51
Der passende Decca (London) ist jedoch für 40 Euro wohl nicht zu haben |
db_powermaster
#179
erstellt: 21. Mrz 2010, 20:54
das ist schon klar, deswegen schrieb ich.....
sound_of_peace
#180
erstellt: 21. Mrz 2010, 20:55
Okay, da hab ich wohl zu schnell gelesen. ...ob man diese Lager wirklich aus nem Radiergummi geschnitzt bekommt, bezweilfe ich stark, da braucht man schon einige Radiergummis, bis das passt. [Beitrag von sound_of_peace am 21. Mrz 2010, 20:56 bearbeitet] |
Compu-Doc
#181
erstellt: 21. Mrz 2010, 21:48
Du mußt Dich beim schnippseln schon ein wenig.......konzentrieren! Selber ausprobiert habe ich es auch noch nicht, obwohl hier div. LENCOS............rumlungern. |
db_powermaster
#182
erstellt: 21. Mrz 2010, 22:10
wegen der Schneidlager hier mal eine ganz brauchbare Anleitung aus dem Analogforum und die Homepage des Schnitzmeisters http://schaefauer.free.fr/Lagergummis.htmVG Sascha |
TomBe*
#183
erstellt: 21. Mrz 2010, 22:21
....."reine Nervensache" Hi Sascha, ist die Entscheidung in Sachen Tonarm schon gefallen? |
db_powermaster
#184
erstellt: 21. Mrz 2010, 22:31
Hallo Thomas, zum jetzigen Zeitpunkt wird wohl der original Arm drauf bleiben. Werde erstmal ein bisschen mit verschiedenen (erschwinglichen bzw. vorhandenen) Systemen herumexperimentieren. Alle alternativen Tonarme gefallen mir igendwie nicht so 100%ig auf dem Lenco und das schöne Stück im überwiegenden Originalzustand zu erhalten hat auch irgendwie was......VG Sascha |
TomBe*
#185
erstellt: 21. Mrz 2010, 23:27
Hallo Sascha, authentischer bleibt er natürich mit dem Originalen aber es spricht sonst nicht viel dagegen ...for your inspiration part I part II Anmelden lohnt sich mMn part IIIViel Spaß [Beitrag von TomBe* am 21. Mrz 2010, 23:41 bearbeitet] |
sound_of_peace
#186
erstellt: 22. Mrz 2010, 07:49
Hab auch den originalen Arm draufgelassen, ich betreibe ihn zur Zeit mit einem Nagaoka 321. Das einzige, was ich am Original verändert habe, sind die Cinchkabel. |
Claus-Michael
#187
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:24
Moin,
Das ist wohl wahr! Aber eine Alternative gäbe es schon: DECCA-International-TonarmEr soll ohne Veränderung bzgl. Bohrung auf den L75 passen. Gruß Claus-Michael [Beitrag von Claus-Michael am 22. Mrz 2010, 13:26 bearbeitet] |
sound_of_peace
#188
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:33
Ist aber nicht so oft anzutreffen und deswegen leider ziemlich teuer - ansonsten würde ich so ein Abenteuer auch mal wagen. |
Compu-Doc
#189
erstellt: 22. Mrz 2010, 14:11
......never pimp a running Fräse! |
sound_of_peace
#190
erstellt: 22. Mrz 2010, 17:59
Das sagt mein Geldbeutel auch andauernd. |
Marlowe_
#191
erstellt: 30. Mrz 2010, 17:43
Wenn auch etwas spät, Glückwunsch auch von mir zu der gelungenen "Wiederbelebung". Respekt. Gut, dass er bei Dir gelandet ist. Was auch immer ich damit versucht hätte, so gut wäre es niemals geworden. |
Harmanfreak
#192
erstellt: 02. Apr 2010, 16:19
Hallo, weiß zufällig jemand wo man diese schraubterminals am Verstärker bekommt? Gruß |
hpdeussen
#193
erstellt: 02. Apr 2010, 16:28
Welche meinst du die für die LS anzuschliessen? Hersteller oder in der Bucht. |
Harmanfreak
#194
erstellt: 02. Apr 2010, 17:56
ja nen hersteller am besten würd die plastik dinger gern gegen höherwertigere aus Metall tauschen ;D |
sound_of_peace
#195
erstellt: 02. Apr 2010, 18:11
Um was für ein Gerät handelt es sich denn genau? Was erhoffst du dir durch einen Tausch? Sollen da auch Bananenstecker reinpassen? |
db_powermaster
#196
erstellt: 02. Apr 2010, 18:28
Harmanfreak
#197
erstellt: 02. Apr 2010, 18:41
ehm ne tan55es. finde die sehen besser aus. dass es klanglich was bringt bezweifle ich selbst... |
hpdeussen
#198
erstellt: 02. Apr 2010, 21:00
Die Endstufe hat doch ordentliche Schraubklemmen! Ich würde da keine anderen dran machen. Falls du sie mal verkaufen möchtest, wirkt sich das immer negativ auf den Kaufpreis aus. Sieht immer direkt nach verbastelt aus. Und wie du schon sagst, klanglich bringt das garnichts. Ausserdem schaut sich das Teil doch keiner von hinten an oder?! Gruß Peter [Beitrag von hpdeussen am 03. Apr 2010, 08:04 bearbeitet] |
db_powermaster
#199
erstellt: 08. Apr 2010, 19:12
classic.franky
#200
erstellt: 08. Apr 2010, 19:44
jetzt gehst du aber ab |
db_powermaster
#201
erstellt: 08. Apr 2010, 19:59
macht halt spaszszsz..... |
"PIMP MY HIFI" - Der Case-Modder-Thread! Friedensreich am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 174 Beiträge |
Pimp my Dual CV1200 Wölfi76 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Pimp my Schneider highfreek am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 20 Beiträge |
Pimp my Thorens TD320MKII schimmel_ms am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 4 Beiträge |
Klassiker Forum = Ebay Forum? am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 46 Beiträge |
Transistor-Klassiker vs. Röhren-Klassiker 50EuroKompaktanlage am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
Kaufberatung Klassiker Kohlsuppe am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 47 Beiträge |
Klassiker-Neueinstieg loewe696 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
Denon Klassiker Dingsbums am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 26 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
