Yamaha M80 / MX800 Laststabil bei 2 Ohm
nutsman
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 16:00
Hallo zusammen,
bin gerade am Umbauen und schraube wieder am Heimkino rum.
Habe hier meine beiden Yamahas stehen und möchte sie
gerne an 2 Ohm Chassis betreiben
( 2x 2 Ohm Doppelschwingspule)
Im Moment hängen 2 x 4 Ohm an den Ausgängen was ja von
Yamaha auch empfohlen wird. Es gibt aber bei beiden
Endstufen den Wahlschalter 2 Ohm der Leistungsanzeige.
Für was wäre der Gut wenn die Geräte es nicht könnten.
Viele Händler im Netz preisen die Geräte auch als
2 ohm laststabil an.
Wie sehr kann man darauf vertrauen ? Ich habe echt keine Lust mir die SChätzchen zu schrotten.
Aber mit der 2 Ohm Variante hätte ich ein paar Probleme gelöst und müsste nicht viel umbauen.
Hat jemand Rat und kann mir aus Erfahung berichten ?
Danke im voraus
nuts
nutsman
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 03:59
na scheint ja niemand was zu wissen.
Habe es jetzt kurzer Hand mal versucht.
Und beide Endstufen kommen mit den 2x2Ohm Sonic Chassis zurecht.
wieder was gelernt.
hifi-collector
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 10:32
wieder was gelernt. :*
Es ist nur fraglich, wie lange das gut geht. Ich würde es nicht machen, irgendwann macht die Endstufe die Grätsche, da die Endstufentransistoren zu hoch belastet werden. Die meisten hochgezüchteten Endstufen aus den 80ern treiben die Endtransen sowieso schon am Limit und sind nicht sehr betriebssicher aufgebaut. Wenn dann ein Bauteil durch Alterung bzw. Überlastung kaputt geht, geht gleich eine ganze Seite mit mehreren Treibern und Endstufentransen durch. Du solltest auf eine gute Ableitung der Wärme achten, wenn Du Gas gibst. Ich mag die hochgezüchteten Endstufen der 80er Jahre nicht, Leistungen jenseits der 200 Watt pro Kanal gehen da immer auf Kosten der Betriebssicherheit. Es gibt so viele Yamahas, Luxmänner, Kenwoods und Onkyos, die aus den o.g. Gründen vorzeitig verschieden sind.
Andreas
nutsman
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 02:58
Also bis jetzt keine Probleme - mal sehen was der Langzeittest bringt.
Wegen Wärmeentwicklung mach ich mir gar keine Probleme.
Hinter jeder Endstufe bläst ein 14cm Lüfter über den Gehäusedeckel.
Die Dinger werden dadurch nicht mal mehr Handwarm.
Ohne Lüfter kann man selbst bei 4 Ohm ein Ei drauf backen.
Yamaha M80 vielleicht defekt?
mpedal am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  13 Beiträge
Yamaha C80 / M80
Marley1 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Teufel M80 - Frequenzweiche Kondensatoren ersetzen
lukaspenz am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  41 Beiträge
8 Ohm Zeck und Yamaha Boxen
2fast911 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  15 Beiträge
Vorverstärker Yamaha C . und 2 Endstufen ?
nutsman am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
Vergleich: Yamaha MX-1000 gegen Yamaha M-2
made2006 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  11 Beiträge
Yamaha ns-625 (4 Ohm) an Nad 140 (8 Ohm?)
Cornholio0815 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Yamaha A-560
gdy_vintagefan am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  4 Beiträge
Wiviel Ohm leistet der Yamaha ca-600
nomayersfifty am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  8 Beiträge
Doch 4 Ohm an die Yamaha M2?
mpedal am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.405
