Vergleich: Yamaha MX-1000 gegen Yamaha M-2
made2006
#1 erstellt: 16. Okt 2006, 23:44
Hallo Leute!
Ich wende mich an die Fachmänner hier im Forum
- und zwar geht es mir bei den 2 Endstufe einerseits um Eure eigenen Erfahrungen, andererseits möchte die beiden Endverstärker leistungs-technisch etwas vergleichen...
Die Yamaha MX-1000 gibt laut Handbuch 2x260 Watt an 8 Ohm Sinus ab,
die M-2 2x240 Watt an 8 Ohm Sinus. Ist hier ein wirklich großer Unterschied auszumachen?
Liegen die beiden Endstufen da nicht sehr nahe zusammen?
Wenn ich z.B. die Leistungsanzeige meiner M-2 bei eingeschalteten Lautsprechern betrachte, erkenne ich, dass der Unterschied zwischen 1 Watt und 20 Watt noch sehr groß ist...
aber drehe ich noch weiter auf, dann merke ich, kaum einen Unterschied zwischen 200 Watt und 400 Watt Ausgangsleistung!
- Obwohl da wieder 200 Watt dazwischen liegen - Ich hoffe Ihr versteht was ich meine!!!
Deswegen kann doch die Leistung von 2x260 Watt bei der MX-1000 (2x20 Watt mehr als bei der M-2) nicht wirklich ins Gewicht fallen. Oder irre ich mich da?
Gruß, Tobias
[Beitrag von made2006 am 16. Okt 2006, 23:46 bearbeitet]
made2006
#2 erstellt: 17. Okt 2006, 19:09
Herbert
#3 erstellt: 17. Okt 2006, 21:01
Genauer gesagt 13 dB, entspricht dem Faktor 20.
Hier sind's 3 dB - Faktor 2!
Irrelevant, irgendwas mit 0.0....
Wenn Du zusätzlich bedenkst, dass je nach Wahl der der Lautsprecher der Faktor weit grösser als 100 sein kann.
Gruss
Herbert
lolking
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 21:22
Die MX 1000 ist imho aber die bessere Endstufe.
Herbert
#5 erstellt: 17. Okt 2006, 21:31
Da spielt dann eine ggfs. bessere Konstruktion, grosszügigere Auslegung....usw. mit rein. Wattangaben sagen eben nichts...
Gruss
Herbert
lolking
#6 erstellt: 17. Okt 2006, 22:22
Absolut richtig
Passat
#7 erstellt: 18. Okt 2006, 00:20
Die Angabe von 240 Watt bei der M-2 gilt für das US-Modell.
Das deutsche Modell hat 2x 200 Watt Leistung.
Im Übrigen kommt die M-2 mit niedrigen Impedanzen nicht gut zurecht. In der Anleitung fehlt eine 4 Ohm-Angabe der Leistung. Bei der kleineren M-4 ist dagegen auch die 4 Ohm-Leistung angegeben, auch bei der MX-1000.
Bei der MX-1000 muß man auch die Leistung bei niedrigeren Impedanzen berücksichtigen. Da sind es bei 4 Ohm nämlich schon 2x 330 Watt, nach DIN sogar 2x 450 Watt.
Und die Impulsleistung ist sogar noch sehr deutlich höher:
An 8 Ohm sind es 2x 450 Watt, an 4 Ohm schon 2x 740 Watt und an 1 Ohm gar 2x 1000 Watt!
Im Übrigen:
Eine Lautstärkeverdoppelung erreicht man mit der 10-fachen Leistung, nicht mit der doppelten!
Grüsse
Roman
made2006
#8 erstellt: 18. Okt 2006, 19:32
Gibts für dich auch Gründe?
Weiß jemand, wann die MX-1000 gebaut wurde?
Preislich gesehen liegen Sie in etwa gleich auf, MX-1000 vielleicht 20 Euro mehr (gehe nur von ebay aus).
Ich denke mal, dass die MX-1000 vom technischen Fortschritt profitiert...sonst nichts.
Die M-2 wurde erstmals im Jahre 1980 gefertigt. Die is schon ein ziemliches "Viech"
[Beitrag von made2006 am 18. Okt 2006, 19:33 bearbeitet]
made2006
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 19:36
Und noch was...
Ja! wenn man aus der Bedienungsanleitung liest...
Ich erinnere gerne an den Testbericht in der Stereoplay und ferner an die Messwerte...
2x 244 Watt an 8 Ohm Sinusleistung
2x 380 Watt an 4 Ohm Sinusleistung
Gruß, Tobias
Passat
#10 erstellt: 18. Okt 2006, 19:45
made2006 schrieb:
Und noch was...
Gruß, Tobias
Tja, und dann solltest du auch die Meßwerte der MX-1000 aus der Stereoplay erwähnen:
2x 380 Watt an 8 Ohm Sinus
2x 540 Watt an 4 Ohm Sinus
2x 660 Watt an 2 Ohm Sinus
Wie man sieht, ist die MX-1000 die deutlich kräftigere Endstufe.
Ist auch kein Wunder, die MX-1000 besitzt für jeden Kanal ein separates Netzteil incl. Netztrafo.
Zum Klang:
Die MX-1000 ist in der Stereoplay in Spitzenklasse 1 eingestuft worden, die M-2 in Spitzenklasse 2.
Die MX-1000 war übrigens von 1988-1993 im Yamaha-Programm.
Grüsse
Roman
lolking
#11 erstellt: 18. Okt 2006, 19:48
Na klar. Die 1000 hat erstens die besseren Messwerte und zum anderen einfach einen bedeutend zupackenderen Klang. Trotzdem bleibt der "Highendsound" nicht so auf der Strecke wie bei der M-2.
Eine wirklich hervorragende und überaus zu empfehlende Endstufe. In Kombination mit der passenden Vorstufe wird es recht schwer fallen sie im bezahlbaren Bereich zu toppen.
Die M-2 ist hingegen eine lächerliche Wuchtbrumme, der jegliches Feingefühl bei der Musikwiedergabe abgeht.
Yamaha MX 1000 gegen M 85
Jerri1988 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  60 Beiträge
Yamaha M bzw. MX - Serie
tomtomm am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Yamaha MX 1000 Zersägt
Geräteuser am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Yamaha M-35/MX-35 im Vergleich mit MX-630 ?
Katami am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  14 Beiträge
Yamaha MX 1000 Serviceanleitung gesucht
DJ.Piet am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
Baujahr Yamaha M und MX?
tucky5 am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  5 Beiträge
Yamaha M-2
audiophilermp3hörer am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Yamaha MX 830
Lars74 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  7 Beiträge
Umstieg von Yamaha M-60 auf M-80 oder MX-1000?
roli63 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  4 Beiträge
Yamaha NS 1000 M - LS Terminal tauschen
dilusion am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
