Grundig R2000 - Welche Elkos passen bzw. wer hat ersatz?
Mario-1981
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 20:35
Möchte mein alten Grundig R2000 wieder zum laufen bekommen.
Die Elkos von ROE sind mir heute verdampft.
2 * Roe 15000MFD
-10/+50%
35V
-40...+85°C
Pluspol 1
EYV 783/4 9.79 a
5 pinne hat der Elko
mfg
oldiefan1
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 20:50
Hallo Mario,
Gibt es hier:
http://www.schuro.de/preisl-bc051.htm
Muss 40 mm Durchmesser haben, dann hat er 5 Pins. Du kannst diesen Typ nehmen:
Art-Nr.: 082822
40 V 15000 UF 40 X 40 PBF
Herstellerbezeichnung 2222 051 47153
5,68 €
Passt!
Gruss,
Reinhard
Mario-1981
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 21:19
Guten Abend!
Vielen dank, die antwort kam schneller als ich mir erhofft hatte.
Vielen dank!
Das der Ursprüngliche Elko 40*60 groß ist hat wohl nichts zu sagen, da er um die 30 Jahre alt ist.
Die Bauteile werden wohl kleiner nach so langer zeit.
Vielen Dank!
oldiefan1
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 23:08
Vielen Dank!
So ist es!
Du kannst auch den 40V 22000 Mikrofarad (dieselbe Bestellseite) nehmen. Der ist 50 mm hoch, 40 mm Durchmesser und passt auch. Ist nur etwas teurer. Kapazität ist etwas höher, aber noch "in der Toleranz".
Gruss,
Reinhard
Mario-1981
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 19:18
Bei ebay gibt es günstig den 10000uF, geht der auch noch?
Oder ist der zu schwach?
mfg
germi1982
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 19:21
Nein, zu klein. Entweder gleiche Größe oder etwas größer. Spannungsfestigkeit darf auch höher sein als die 35V, ebenso die Temperaturbeständigkeit. In deinem Fall ist es ein 85° Elko, du könntest auch einen 105° nehmen. Niedriger als die 85° würde ich aber nicht nehmen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben so einen zu verbauen.
[Beitrag von germi1982 am 13. Jul 2009, 19:23 bearbeitet]
oldiefan1
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 20:39
mfg
Ist etwas schwach (und hat meist nicht 5 Pins, die Du brauchst)!
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 13. Jul 2009, 20:59 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 20:57
Moin,
ich wuerde die 22000µ nehmen, kann nicht schaden.
Reichelt hat diese Bauform uebrigens auch, sollte man da schon eine Kundennummer haben.
73
Peter
Grundig R2000 empfehlenswert?
norbit am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Grundig R2000 + CF5000
Dreizack am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  6 Beiträge
Grundig R2000 an PC?
SleepyFloyd am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  7 Beiträge
Grundig R2000: Lohnenswert? Guter Klang?
CanTon_Le_500 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
moderne ls an grundig r2000
unenfantperdu am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Probs mit Plattenspieler an Grundig R2000
gigant55 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  12 Beiträge
Grundig R2000 Radio geht nur leise
ian85 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
Grundig Verstärker welche LS?
matchen01 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Brauche ersatz für Grundig T5200
Horschd_McHorst am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  2 Beiträge
Wo Masse für 5Pol Din Stecker bei R2000 von Grundig
Scharrlatan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
