| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Audiorama 8000 restaurieren | |
Audiorama 8000 restaurieren+A -A |
Fidelity_Castro
erstellt: 12. Jul 2009, 07:56
Moin, Hab gerade in der Bucht ein paar Audiorama 8000 günstig ? erstanden. Ich möchte ausprobieren wie sie sich als Surround LS an meiner Anlage machen bzw. wollte ich die immer schon mal ausprobieren.8) http://cgi.ebay.de/w...IT&item=230356266830Da die LS optisch nichtmehr ganz in Ordnung sind werde ich sie natürlich restaurieren, nun meine Fragen : Wo bekomme ich die Aluringe her die laut Beschreibung ersetzt werden müssen ? Kann man die LS auch ohne diese Ringe hängen ? Wie sollte man beim Lackieren vorgehen ? Hab mir überlegt das Metallgitter mit Speziallack für Metall aus der Sprühdose zu bearbeiten. Schonmal vielen Dank im Vorraus LG |
florian-reihe12
erstellt: 12. Jul 2009, 08:26
Hallo, erstmal Glückwunsch zu den tollen LS. Für den Preis würd ich die auch kaufen. ![]() Schau mal bei diversen Metallhändlern nach ob die Alu Flachband haben in geringer Stärke. Ich hab im Keller irgendwo noch sowas, vielleicht finde ich das ja. Beim lackieren. Bau die LS erstmal auseinander und dann würde ich die gründlich anschleifen. Auf jeden Fall grundieren und dann mehrmals dünn in deiner Wunschfarbe lackieren. Bei diesen Lochgitter muss man extrem aufpassen das man die nicht verklebt. Es können sich auch schnell mal Nasen bilden. Ich hab mitlerweile für solche Aufgaben einen Kompressor. Aber man kann auch mit der Sprühflasche sehr gute Ergebnisse erzielen. Saubere und geduldsame Arbeitsweise vorraus gesetzt. Vielleicht solltest du Acryllack benutzen. Den kann immer wieder sehr leicht entfernen. Grüße Florian |
Fidelity_Castro
erstellt: 12. Jul 2009, 08:46
Wow, danke das ging ja schnell ![]() Kann aufgrund meiner Sprüher vergangenheit mit Sprühdosen recht gut umgehen Das lackieren werde ich dann wohl so machen, also mit Sprühdose. Das mit dem Alu Flachband ist ein klasse Tipp da ich gerade schon das Netz nach "Audiorama Ringen" durchsucht hab Mal sehen wie sie an meiner Anlage spielen, hab momentan als Fronts 3 Canton GLE 60 und 2 50er als Rears im Einsatz, das ganze an einem noch nicht ganz so alten Yamaha RXV 430... |
xutl
erstellt: 12. Jul 2009, 08:52
Dann solltest Du mal etwas üben (suchen natürlich...) Zeitaufwand ca 45 sec. |
Fidelity_Castro
erstellt: 12. Jul 2009, 08:59
Die hab ich vorhin auch schon gesehen, nur 20€ inkl. Versand dafür finde ich etwas heftig wenn ich nun weiß dass ich die evtl. bei nem Aluschreiner fast für lau kriegen kann. Trotzdem Danke |
xutl
erstellt: 12. Jul 2009, 09:04
Wenn es Dir nur um "möglichst billig ein paar coole LS" geht, empfehle ich Dir, die Ringe erst einmal mit einem Chromputzmittel zu polieren. Ev. reicht es Dir dann schon. |
Fidelity_Castro
erstellt: 12. Jul 2009, 09:12
Wenn das Chromputzmittel teurer als das Aluband vom Schreiner wird kommt die Option natürlich nicht in frage ![]() Und ja, es geht mir um "möglichst billig...ähm günstige coole LS mit gutem Klang" [Beitrag von Fidelity_Castro am 12. Jul 2009, 09:13 bearbeitet] |
sound_of_peace
erstellt: 12. Jul 2009, 10:31
Hast du denn schon die Beulen rausgedrückt? Wenn das so einfach ginge, hätte das der Besitzer bestimmt auch selbst machen gekonnt. Bei meinen 5000ern ging das auch nicht so einfach, da das Metall doch recht stabil ist. |
florian-reihe12
erstellt: 12. Jul 2009, 10:44
In der Tat ist das verwendete Lochblech ziemlich dick. Ich habe mal ganz gute Erfahrungen mit einer Tapetenrolle gemacht (diese kleinen Rollen mit denen man die Tapete in der Ecke fest drückt). Natürlich ist das bei einer Rundung nicht ganz so einfach. Ich würde einfach vorher schauen ob die Dellen so massiv stören. Viele Dellen fallen eh meistens nur aus bestimmten Blickwinkeln auf. |
Fidelity_Castro
Hab die LS eben erst erst "ersteigert" Werde sie im laufe der Woche dann abholen, bin mal gespannt... Ich kann sie hier in Düsseldorf abholen, werde dann ja sehen ob alles so wie beschrieben ist ![]() @ florian Danke das mit der Tapetenrolle dann ggfs. ausprobieren [Beitrag von Fidelity_Castro am 12. Jul 2009, 10:48 bearbeitet] |
Zweck0r
erstellt: 12. Jul 2009, 18:32
Das sind nur Zierringe. Zum Aufhängen fehlt das aufschraubbare Chromteil mit der Kette. Am Kabel kann man die 8000er nicht aufhängen. Wenn Du die Boxen abholst, schraub am besten eine Halbkugel ab und sieh nach, ob die Bässe Gummisicken haben. Einige 8000er haben Schaumstoffsicken, die zerbröseln. Grüße, Zweck |
Fidelity_Castro
erstellt: 12. Jul 2009, 20:19
Werde auf jeden Fall nachgucken ![]() Echt schade dass man die LS nicht einfach so aufhängen kann, da werde ich mir doch irgendwelche gebrauchten Trompetenständer ersteigern müssen deren Rohrdurchmesser etwas grösser ist als das Gewinde der Audioramas. Ist ja kein Problem, kann man ja notfalls etwas verstärken ![]() Könnte man die alten Ikea Gaje evtl. verwenden ? [Beitrag von Fidelity_Castro am 12. Jul 2009, 20:23 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
erstellt: 14. Jul 2009, 18:37
So, die LS sind jetzt vom Besitzer persöhnlich vorbeigebracht worden. Die Audioramas sind besser erhalten als ich dachte, optisch mit ein paar kleinen Macken die nicht weiter auffallen, technisch bzw. klanglich auch 1A soweit ich das nach ein paar tests beurteilen kann. |
audiorama 8000 armin_adams am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Audiorama 8000 Audiorama8000 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun LS 80 - Weiche restaurieren? dschaen81 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
Wie Audiorama 7000/8000 betreiben? KeinerleiAhnung am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 sicher verpacken White-Hawk am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 8 Beiträge |
AUDIORAMA 8000 Ständer sschall am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 bartelby am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 verpolt 181felix am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 28 Beiträge |
AUDIORAMA 7000/8000 - Standrohre schabi am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter barvarius am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
