AIWA AD-F 770 mit Gleichlaufschwankungen
Tilly04
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 12:24
habe einen alten AIWA AD-F770 Kassettenrecorder, der die Kassetten nicht mehr richtig transportiert. Nach Auswechslung der Riemen scheint nun der Motor defekt zu sein. Vor und Rücklauf funktionieren langsam, aber auch nicht in der richtigen Geschwindigkeit. Nach dem Drücken der Play-Taste bewegt sich die Kassette nur noch ganz langsam. Was kann ich machen? Angeblich gibt es für den AIWA keine Ersatzmotoren mehr oder kann man den Motor reparieren?
Mfg
Tilly
Passat
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 14:36
Das AD-F 770 hat einen 2-Motoren-Antrieb.
Der eine Motor treibt die Wickeldorne an, der zweite Motor die Capstanwellen.
Nur der Motor, der die Capstanwellen antreibt, ist geschwindigkeitsbestimmend.
Wenn aber, wie von dir geschildert, beide Motoren zu langsam laufen, ist es sehr unwahrscheinlich, das gleich beide Motoren defekt sind.
Ich vermute eher einen Defekt in der Stromversorgung der Motoren, so das die zu wenig Spannung bekommen.
Am Wickelmotor muß im Play-Betrieb 2 Volt anliegen, im Spulbetrieb sind es +8 Volt bzw. -8 Volt (FF/REW).
Am Capstanmotor müssen 11,5 Volt anliegen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Jun 2009, 14:36 bearbeitet]
RSV-R
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 19:51
Ein tolles Deck, da lohnt eine Reparatur.
Tilly04
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 06:37
wie kann man überprüfen, wieviel Volt an den verschiedenen Motoren anliegt und wie kann man sie einstellen?
Tilly
AIWA F 770 Cassettendeck - Antriebsriemen
Linn-hooked am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
AIWA AD-F 800 Tapedeck - Testbericht?
pristine am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  8 Beiträge
service manual Aiwa AD-F 660
roberto_el_coco am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  5 Beiträge
Aiwa AD-WX 777
mcmeikel00 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  3 Beiträge
Aiwa AD F 660. 3 kopf doppel Capstan
highfreek am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  4 Beiträge
aiwa riemen wechseln
corrosion22000 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
Gleichlaufschwankungen durch Netzunreinheiten?
DOSORDIE am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  15 Beiträge
Sony F 770 ES - welche Lautsprecher?
snap69 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Tapedeck: Akai GX 67 oder Aiwa Ad-F910 ?
Moritz76 am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  22 Beiträge
Marantz 6200 Gleichlaufschwankungen
Juergen_H. am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
