ONKYO M508 Lautsprecheranschlüsse Problem!
larrson1
#1 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:52
ich hab die oa Endstufe zu relativ günstigem Kurs bekommen und will sie nun als Stereo-Endstufe im bi-amp Modus nutzen.
Jetzt hab ich nur ein deutliches Problem bezügl. meinen konfektionierten Lautsprecherkabeln.
Ich habe Bananenstecker an diesen, welche leider nicht an der Endsdtufe verwendet werden können, vermutl altersbedingt.
Jetzt hab ich mir auf Rat eines Bekannten sog. Reduzierstifte besorgt, aber entweder kapier ich die Verwendung nicht oder ich habs richtig verstanden und will aber meine Bananenstecker nicht so ohne weiteres opfern.
Meine Frage an die Experten: gibt es eine Möglichkeit die Lautsprecheranschlüsse der Endstufe zu modifizieren ohne größere Eingriffe vorzunehmen und dann die Bananenstecker zu verwenden??
Ich hab trotz intensiver Suche bisher noch nichts hierzu finden können.
Bin für jeden funktionierenden Ratschlag dankbar!!
larsson
ton-feile
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:16
Oft sind die Öffnungen für Bananenstecker mit Plastikstopfen verschlossen, die sich aber entfernen lassen.
Rainer
larrson1
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:51
Danke mal für die Antwort - das Problem liegt aber bei dieser älteren Endstufe an den Schraubklemmen an sich. Die sind offen aber vom Durchmesser her für Bananenstecker zu klein.
klausES
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:06
wenn die Klemmen Original bleiben sollen;
kurze dicke (isolierte) Litzestücke, eine Seite Stift für die Klemmen, andere Seite Banana-Buchsen anfertigen.
Oder kaufen.
Von "festen" Adapterstücken Banana<->Stift (also ohne Kabelstück dazwischen)
würde ich aufgrund der zum Teil "zerstörerisch" wirkenden Hebelwirkung des sehr langen "geäst" auf die Klemmen, dringend abraten.
[Beitrag von klausES am 22. Mrz 2009, 20:08 bearbeitet]
ton-feile
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:21
klaus52 schrieb:
Oder kaufen.
Auf der Verstärkerseite funktionieren Hohl-Bananas bestimmt, weil die auch in engere Aufnahmen passen und sie taugen gleichzeitig auch als Buchsen.
Klick!
Dann wäre das Problem mit vier Stücken Litze, acht Hohlbananas, evtl. etwas Schrumpfschlauch und ein wenig Lötarbeit zu lösen.
Rainer
larrson1
#6 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:58
Danke für eure Antworten,
ich muss allerd. gestehen dass ich handwerklich Selbstbau mehr wie zwei "linke Hände" habe.
Versteh ich es also hoffentlich richtig, dass es keine quasi "fertigen" Adapter- bzw. Kupplungsstücke von Bananenstecker auf die originalen Onkyo Klemmen gibt?
@tonfeile
versteh ich deine Antwort richtig? dein angehängter link - also diese Hohlstecker in die org. Klemmen und dann auf der Kabelseite ein passendes Gegenstück über die Bananenstecker drüber?
Ich hoff ich nerv euch nicht allzusehr mit meinen "dilettantischen" Fragen.
mfg und einen schönen Wochenstart an alle
larrson
klausES
#7 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:04
larrson1 schrieb:
...@tonfeile
versteh ich deine Antwort richtig? dein angehängter link - also diese Hohlstecker in die org. Klemmen und dann auf der Kabelseite ein passendes Gegenstück über die Bananenstecker drüber?...
ne, genau anders rum.
Das sind quasi Banana-Kupplungs Hülsen ohne Gehäuse, in die (auf der anderen Seite) Kabelstücke gelötet werden.
Zur Isolation kommt dann vorzugsweise Schrumpfschlauch drüber.
Es bleibt aber dabei das man sich damit die Strippenstücke selbst machen muß
und wenn dir das nicht liegt;
sowas in der Art wird es auch irgendwo zu kaufen geben.
Warte noch ein bisschen. Da findet garantiert jemand hier ebenfalls einen link zu einem Shop.
larrson1
#8 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:49
Hey super- ich glaub jetzt hab ich das Prinzip verstanden.
Danke vielmals, ich wart dann mal ob viell wirklich jemand noch nen link weiß wo es sowas fertig zu beziehen gibt.
Ne Frage am Rande noch: die originalen roten und schwarzen Schraubklemmen lassen sich sicherlich nicht so ohne weiteres tauschen - oder??
Ich hab sie mal soweit wie es möglich ist (also bis zum Widerstand) herausgedreht - vermute aber dass danach dann nur noch "ab" kommt.
Das wär doch eigentl. die vergleichsweise einfachste Variante wenn man diese Klemmen ohne Beschädigung der tieferliegenden Mechanik abbekommen könnt.
mfG
larrson
klausES
#9 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:08
nein, das geht so einfach nicht.
Das Gewinde ist am Ende "präpariert" um ein ungewolltes entfernen zu verhindern.
Beim Versuch dies Gewaltsam zu tun würdest Du letztlich das ganze Klemmbrett zerstören.
Camco
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 11:49
Hast du an deinem Schraubterminal (also an dem Teil das du drehst) ein kleines Loch??
Bei meinem Yamaha RXV 1400 sind kleine Löcher drin die ich aber größer machen konnte um Bananas hineinzustecken.
(es sind extra Sollbruchstellen da)
MfG
Linn Lautsprecheranschlüsse
nostalgiker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Braun A1 Lautsprecheranschlüsse tauschen?
derNager am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
NAD 160a Lautsprecheranschlüsse
dasFlenst! am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  9 Beiträge
alte Lautsprecheranschlüsse in der wand
Hendrik8880 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  20 Beiträge
Mars EV 200 Endverstärker(Lautsprecheranschlüsse)
echophilon am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecheranschlüsse, wann wurden welche verbaut?
M_arcus_TM88 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  12 Beiträge
Marantz PM 54 MK II Lautsprecheranschlüsse
haifisch2 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  2 Beiträge
Onkyo P3090 Problem
steveh am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
Pioneer SX-990 - was für Lautsprecheranschlüsse sind das?
Donbrunesso am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  15 Beiträge
Art der Lautsprecheranschlüsse beim Revox A78 MK II?
sporty2001 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
