"LIN." Knopf -Grundig R 1000 Receiver
keenite
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 07:59
habe gerade der o.g. Receiver in Ebay ersteigert und bin damit sehr zufrieden. Da keine Bedienungsanleitung dabei ist, hätte ich eine Frage, die vielleicht jemanden beantworten kann.
Links under der Lautstärkerregler befindet sich ein Druckknopf mit der Aufschrift "LIN." Wenn eingedruckt ändert sich der Ton etwas, weiss ich aber nicht genau was er eigentlich machen soll.
Danke und Gruss,
K.
Passat
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 09:24
Mit dem Knopf wird die Loudness abgeschaltet.
Lin. steht für "Linear".
Die Loudness hebt bei geringen Lautstärken Bässe und Höhen an.
Grüsse
Roman
keenite
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:01
Roman,
vielen Dank! Ist ja irgendwie doch logisch, nur auf die Idee musste ich erst gebracht werden...
Gruss,
K.
[Beitrag von keenite am 20. Mrz 2009, 14:02 bearbeitet]
keenite
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:26
das Lämpchen fehlt (Grundig R 1000), weiss jemanden welche Sorte ich dafür brauche? Danke und Gruss - K.
portus67
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:56
Hallo
Du brauchst 2 Lapem T5 12-15V 90mA
Gruss Ralf
keenite
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:14
portus67 schrieb:
Hallo
Gruss Ralf
Super, vielen Dank!
Bertl100
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:58
... die werden oft in den Versandhäusern als 12V / 1W geführt. Es werden höchstwahrscheinlich Glassockellampen mit Sockel W2x4.2d T5 sein.
Die sind noch recht gebräuchlich.
Bernhard
keenite
#8 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:51
Bernhard
Conrad hat:
12 V 83 mA 1 W
12 - 15 V 30 mA 0.4 W
welche wäre besser?
Danke und Gruss aus Berlin!
K.
Bertl100
#9 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:25
ich hab leider selber keine Unterlagen vom R1000. Aber Ralfs Angabe wird sicher stimmen.
Zumal in jener Zeit für Skalenbeleuchtung oft 12V / 1W verwendet wurde bei Grundig.
Bernhard
keenite
#10 erstellt: 28. Mrz 2009, 09:24
Bertl100 schrieb:
Bernhard
vielen Dank!
keenite
#11 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:21
Noch ein Problem ist das Knacken beim Ein- und Ausschalten, ist hier was zu tun?
Danke und Gruss,
K.
hf500
Moderator
#12 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:30
Moin,
der R1000 hat keine Lautsprecherrelais, somit wird sich ein Einschalplopp nicht vermeiden lassen.
Da das Verhalten des Endverstaerkers hier von fein abgestimmten Zeitkonstanten abhaengig ist, _kann_ es helfen, alle kleinen Elkos in den Endverstaerkern zu ersetzen.
Es duerfen nur Originalkapazitaetswerte verwendet werden, auch wenn der Kapazitaetswert im Einzelfall an sich unkritisch scheint.
73
Peter
keenite
#13 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:39
Peter,
vielen Dank!
K.
keenite
#14 erstellt: 29. Mrz 2009, 08:25
da das Knacken beim Ein-/auschalten richtig doll ist, bin ich auf die Idee gekommen, der Lautsprecherknopf (LS1) auszuschalten vor ich der Receiver ausschalte. Ist kein sehr ausgeklügelte Lösung, funktioniert trotzdem OK.
Also wenn ich richtig verstanden habe, wurde das Einbauen von einem neuem Stromschalter auch nichts bringen?
Übrigens, ich habe die Lämpchen gekauft und eingebaut - alles funktioniert jetzt einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
grundig r 1000
hidodi am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  3 Beiträge
Grundig R 1000 MPX ?
thorkar30 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  10 Beiträge
Grundig R 1000 -Technische Daten?
steamship am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  12 Beiträge
Grundig R-1000 - Anlage aufbauen
stelmaria am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  21 Beiträge
Grundig Receiver R 400
sok am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Grundig-Receiver R 301
itzenblitz am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
Grundig Receiver SR 1000
sia100 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  13 Beiträge
Grundig R-3000 Receiver spinnt....
vielratlos am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  4 Beiträge
Grundig-Receiver R 301 vergesslich.
itzenblitz am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  8 Beiträge
Grundig Receiver R 1000 Beleuchtung und Radio- Stationstasten reparieren
sportsfreund79 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.540
