HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wer kennt SCOTT 350RL Receiver? | |
Wer kennt SCOTT 350RL Receiver?+A -A |
Horcher2
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 11:30 | |
Hallo Leuts! Wer kennt o.g. Receiver und kann mir ein paar Leistungsangaben machen? Besitzt jemand das Teil und kann mir seine Erfahrung mitteilen? Des Weiteren suche ich ein Service Manuel dafür. Leider gibt des im Netz zu diesem Gerät gar nix. Hab das Teil gestern in der Bucht geschossen und will schon mal neue Lämpchen zwecks Austausch ordern. Danke schon mal. |
reinwan1
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 19:12 | |
Hallo Horcher2, Scott 350RL: 2 x 40 Watt Sinus/8 Ohm Baujahr: 1978-81 Gruß Andreas [Beitrag von reinwan1 am 05. Feb 2009, 19:15 bearbeitet] |
Horcher2
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 22:00 | |
Hallo Andreas, danke für die Info. Besitzt du evtl. selbst einen? Gruß Alex |
reinwan1
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 17:49 | |
Hallo Alex, nein, einen 350er habe ich nicht aber u.a. einen 330R. Für den habe ich Schaltpläne, nützt dir aber leider nichts, der 350er ist Schaltungstechnisch anders. Das Servicemanual ist für 320R, 330R und 330RL. Ich habe im SM nachgesehen, da ist die Versorgungsspannung für die Lämpchen mit AC 13,5 Volt angegeben??? Hast du schon Birnchen geordert, würde mich interessieren ob das stimmt. Gruß Andreas |
Michael-Otto
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 21:50 | |
Hallo ?, das www gibt leider oft nichts her, wohl dem der ein bescheidenes Archiv, sein eigen nennt, daraus einige Infos. Quelle: Scott Prospekt aus den Endsiezigern. 350 RLMW/LW/FM Stereoreceiver 2 x 40 Watt (FTC) Der 350 RL besitzt einen Verstärker mit kondensatorlosem Ausgang und Gleichstromkonfiguration für saubere Wiedergabe und niedrige Verzerrung (< 0,06 %) Der FM-Vierfach-Abstimmteil und MOSFETs gewährleisten einen hervorragenden FM-¬Empfang. Die doppelten, in Watt und dBW geeichten Leistungsanzeiger mit einem grossen Bereich veranschaulichen die Verstärkerleistung. MPX-Filter zur Beseitigung ungewünschter FM-Geräusche Regelung der Tief - und Hochtöne über 11 punktgerasterte Positionen Zwei Tonbandmonitoren PLL-MPX-Demodulator Abstimmanzeiger für Signalstärke und Ratiomittenanzeige Logarithmische Tonhöhenregelung über 41 punktgerasterte Positionen. Sehr gute Leistung zu einem populären Preis. FM Teil (UKW) Abstimmbereich 87.5ä108Mz Eingangsempfindlichkeit IHF mono 30dB,75kHz 10.3dBf/1.8µV Eingangsempfindlichkeit IHF mono 50dB3000hm75kHz (RIS) 16.1dBf/3.5µV IHFstereo 50dB3000hm75kHz(R/S) 36.3dBf/36µV Signalrauschabstand bei 970µV(65dBf):mono 75dB, stereo 70dB Klirrfaktor bei 970 MV (65 dBf): mono 0.125%, stereo 0.25% Frequenzbereich ±2dB 25 Hz-15 kHz Gleichwellen-Unterdrückung 1.5 dB Nachbarkanal-Unterdrückung (400 kHz) 60dB Spiegelfrequenz-Unterdrückung 65dB Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 45dB Störfestigkeitsverhältnis 80dB Hilfsträger-Unterdrückung 60dB ZF-Unterdrückung (98 MHz) 85dB AM Teil (Mittelwelle) Abstimmbereich 515ä1620kHz HF Eingangsempfindlichkeit 250µV/m Signal-Rauschabstand 45dB Trennschärfe 40 dB Spiegelfrequenz-Unterdrückung 40dB Verstärkerteil MIN RMS Ausgangsleistung (FTC) 2 x 40 Watt an 8Ohm 20 HZ ... 20 kHz bei angegebenem Klirrfaktor Klirrfaktor 0.06% Klirrtaktor 10 W 20 Hz ... 20 kHz 0.035% Intermodulationstaktor 0.06% Eingangsempfindlichkeit Phono 1 2.5 mV Andere Eingänge 150 mV Fremdspannungsabstand: Phono (nach RIAA 10 mV 1 kHz) 85 dB Andere Eingänge 90dB Frequenzbereich: Phono (RIAA) 20 Hz ... 20 kHz) ±0.5dB Andere Eingänge(1 Watt 20 Hz ... 20 kHz)±0.5dB Uberladungsfestigkeit (Phono) 200 mV Klangeinstellung: Bässe 100Hz ±10dB Höhen 10kHz ±10dB Filter Rauschfilter 8 kHz 6 dB/oct. Gehörrichtige Lautstärkeeinstellung 100 Hz +3.5dB ä10kHz 10kHz +7dB ä100Hz Ubersprechdämpfung (1 kHz) Phono 50 dB Andere Eingänge 60dB Kanaltrennung (1 kHz) 60 dB Dämpfungsfaktor(1 kHz,8Ohm) >60 Allgemeines Netzspannung 220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme 170 Watt Abmessungen H/B/T 140x454x390 mm Gewicht (netto) 11,1 kg Gruß Michael-Otto |
reinwan1
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 19:13 | |
Hallo Michael-Otto, das ist ja bald unheimlich was du alles hast. Gruß Andreas |
Horcher2
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 21:09 | |
Hey, super ihr Beiden! Ich danke euch, kann es jetzt kaum erwarten bis er bei mir ist. Mich wundert es nun umso mehr, dass man kaum was zu dem Teil liest. Wenn der nur halb so gut spielt wie seine Daten klingen, na dann! Er muss in erster Linie mit meinem Harman/Kardon 430 twin power kongurieren, mal sehen. Mit den Lämpchen warte ich noch, bis der Gute bei mir angekommen ist. Vielleicht benötigt er noch ein wenig mehr Pflege. Ich werde euch meine Eindrücke dann schildern. Grüße Alex |
Horcher2
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 23:32 | |
So, der Gute ist heute bei mir eingetroffen. Der Absender hat das Teil super ordentlich verpackt, somit alles heil. Nach der üblichen Reinigungsprozedur gleich mal kurz angeschlossen. Bis auf 2 defekte Birnchen der VU-Meter alles i.O.. Kein Knachsen oder Krachen, alles läuft und klingt gut. Was auffällt, ist die teils billigere Verarbeitung als bei Scotts der früheren Jahre. So fühlt sich der Lautstärke-Porti etwas billig an. Dreht auch nicht so "soft" wie ich es sonst gewohnt bin. Die Kippschalter Knöpfe sind komplett Kunststoff, die Regler für Power/Lautsprecher, Tuning und Eingang sind hingegen komplett aus Aluminium. Bass und Trible Schalter sind innen aus Kunststoff, aussen aus Alu. Naja... Ach ja, weiß jemand, ob das Teil wirklich in Japan gebaut wurde? Habe an der Front einen kleinen Aujkleber gefunden. Habe aber das Gefühl, der Vorbesitzer hat das Teil drauf gepappt. Hinten an den Heckblende sind die normalen Scott USA Label drauf. Morgen werde ich mal testen und ein Bild einstellen. Alex |
reinwan1
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 22:10 | |
Hallo Alex, kann durchaus sein das diese letzten Gerätereihen, Ende der Siebziger, in Japan gebaut wurde. Auf der original BA meines 330R steht "Printed in Japan" und auf dem Schaltplan vom SM sind oben rechts japanische Schriftzeichen zu sehen. Auf der Rückseite des Gerätes ist jedoch ein angenietetes Schild "Scott, Woburn, Mass." Aber einen Aufkleber an der Front eines Scotts habe ich noch nie gesehen, der ist bestimmt vom Vorbesitzer. Gruß und viel Spaß mit deinem neuen Schätzchen, Andreas |
Horcher2
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 22:26 | |
[Beitrag von Horcher2 am 12. Feb 2009, 22:30 bearbeitet] |
Scott - Receiver mavr am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 27 Beiträge |
SCOTT 330 RL RECEIVER cooperand am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 2 Beiträge |
Wer kennt Anlagen von SCOTT zB. MDX I 95 jessegaron am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Kennt wer diese Receiver? gruflo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 11 Beiträge |
Scott A 417 Amplifier ratfink am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Scott 435A Amplifier (Erfahrungen) suppenschlund am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 5 Beiträge |
SCOTT Amplifiers? muhmaku am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 22 Beiträge |
Scott Vor- / Endstufe Badhabits am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
Scott Stereomaster 60er Jahre ratfink am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 61 Beiträge |
Scott Stereomaster 386 allesausholz am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.422
