schneiderTeam 6030 C
MPodnar
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 15:09
könnte mir jemand bitte unbedingt was zu dieser Anlage sagen? Qualität, Erfahrungen,....
Und?
Kann man daran einen DVD- bzw. CD Player anschließen?
DOSORDIE
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 16:32
Schneider ist im Allgemeinen Billigschrott. Die Qualität ist schlecht, dennoch kann man mit diesen Kisten ganz gut Musik hören. Solang eine Anschlussmöglichkeit für ein zweites Tonband vorhanden ist kannst du auch nen DVD Player anschliessen, wahrscheinlich ist das Teil noch mit 5 Pol Diodenbuchse, das ist die alte DIN Norm, dafür brauchst du einen Adapter auf Cinch und dann klappts auch mitm DVD Player, wenn das Gerät neuer ist, einfach ein Cinch Kabel besorgen und vom DVD Player an die Anlage (nur wenn Aux, Tape, Line In oder sowas dransteht, wenn da allerdings nur steht Phono steht, dann ist es gefährlich, weil da eine zusätzliche Entzerrung statt findet die speziell für Plattenspieler gedacht ist, der Anschluss eines anderen Gerätes an diesen Eingang würde die Anlage evtl. zerstören, weil das Signal eines DVD Players/Cassettendecks um ein Vielfaches höher ist als das des Plattenspielers, deshalb kann man einen Plattenspieler auch nicht direkt an einen Line In oder Aux Anschluss anschliessen, man müsste den Verstärker dann bis voll aufdrehen um den Plattenspieler leise und dünn hören zu können).
LG, Tobi
Monsterle
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 09:22
... Oder will hier etwa jemand seinen Verkaufstext für die Bucht von uns zusammenflunkern lassen? Wäre nicht das erste, gewiss auch nicht das letzte Mal.
Gruß Monsterle
DOSORDIE
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 13:32
Nee, glaub nicht, hab schon ne echt nette PM bekommen. Ich hab mir auch im Wegavision Archiv die Anlage mal im Heft angesehen und sie ist ganz brauchbar. Zumindest HiFi und Bausteine, an guten Boxen klingt sie sicherlich auch nicht schlecht. Aber hässlich wie immer.
LG, Tobi
The-Luxman
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 14:57
LG, Tobi
Tobi, laß mich mal an deinem Wissen teilhaben...
Ich wollte dem TE ja auch was Sinnvolles schreiben und hatte in wegavision gesucht. Aber gefunden habe ich nur 6031 und 6035. Wo hast Du denn die 6030c gefunden?
DOSORDIE
#6 erstellt: 25. Dez 2008, 16:55
Hab auch nur 6031 gefunden, aber ich denk mal die nehmen sich nicht viel und wenn dann ist es vielleicht was farbliches, kann mir nicht vorstellen, dass das völlig unterschiedliche komponenten sind.
6031 sieht jedenfalls recht solide aus und die Werte sind auch in Ordnung. Allerdings ist der Übertragungsbereich vom Tapedeck selbst bei Metallcassetten (Die sogar für Aufnahme entzerrt werden können) etwas dürftig, da müsste mehr drin sein als 15 kHz, naja ich denke so sehr fällt das nicht ins Gewicht.
LG,Tobi
MPodnar
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 21:30
ich suche niemanden, der mir einen Verkaufstext zusammenstellt. Ich habe diese Anlage gebraucht für eine Freundin gekauft und wollte sichergehen, dass ich ihr keinen Schrott gekauft habe.
Nun haben wir allerdings das nächste Problem. Die Stromkabel dazu fehlen. Wir waren in sämtlichen Elektroläden aber anscheinend sind diese Kabel so veraltet, dass es dafür keine mehr gibt Hat jemand von euch dafür vielleicht auch einen Tip. ich hätte jetzt angefangen Trödler abzuklappern aber vielleicht gibt es ja einen anderen Tip!!????
audiophilanthrop
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 22:20
Was sind denn da für Buchsen dran? Telefunken (Form "8"), Kaltgeräte oder was ganz komisches?
MPodnar
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 22:30
oha, leider bin ich da keine Expertin und werde es daher wohl eher laienhaft beschreiben. Es hat keine Masse daher nur zwei Einstecklöcher bzw. Schlitze. Der Steckanschluß ist quadratisch, ca. 2,5 cm breit und ca. 1 cm hoch. Dazwischen liegen senkrecht die beiden Schlitze (Pole?). Kannst Du damit was anfangen?
MPodnar
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 22:33
Form 8 ist es auf jedenfall nicht, die bekommt man doch auch relativ einfach nachzukaufen oder!? Wir waren auch bei einem Trödler, der sagte, er hätte solche Kabel gehabt und die wären von einer alten Marantzanlage gewesen. Leider hatte er sie schon weiterverkauft.
The-Luxman
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 22:51
MPodnar schrieb:
...Der Steckanschluß ist quadratisch, ca. 2,5 cm breit und ca. 1 cm hoch. Dazwischen liegen senkrecht die beiden Schlitze ...
2,5 x 1 cm ist ja schonmal nicht quadratisch
Ich habe da so eine Vermutung als alter Revox-Nutzer...
Wie heißen die Stecker z.B. bei älteren REVOX-Geräten?
MPodnar
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 23:16
hilft die nummer auf dem Stecker? Da steht 9011
The-Luxman
#13 erstellt: 04. Jan 2009, 09:05
Sieht das Teil evtl. so
http://img511.imageshack.us/my.php?image=netzkabelgu0.jpg
aus?
Vor allem auf das Größenverhältnis der beiden Steckerenden bezogen?
Wenn es das ist...die gibt es noch wie Sand am Meer.
[Beitrag von The-Luxman am 04. Jan 2009, 09:08 bearbeitet]
MPodnar
#14 erstellt: 04. Jan 2009, 13:46
also, dieses Revoxkabel bei Ebay sieht dem schon sehr ähnlich. Ich muß meine Freundin bitten nochmal den Abstand zwischen den Steckanschlüssen zu messen. Es gibt sie wie Sand am Meer? Wo denn? Kommt jemand von euch zufällig aus Berlin?
The-Luxman
#15 erstellt: 04. Jan 2009, 13:50
Sorry, das war mal wieder eine Uli'sche Übertreibung
Aber in der Bucht (eBay) gibt es Anbieter zuhauf, die diese Kabel unter dem Stichwort "Netzkabel Revox" anbieten.
(Obwohl diese Kabel auch von anderen Herstellern, z.B. Sony verwendet wurden...)
Mein Tip: Stichwort eingeben und wenn Du Glück hast, findest Du einen Anbieter, der gleich mehrere davon anbietet. Da läuft die Sache dann auch nur mit einmaliger Porto-Berechnung über die Bühne.
Muß mal suchen, 1 Stück müßte ich auch noch haben...
MPodnar
#16 erstellt: 04. Jan 2009, 13:57
so, ein Forum ist was tolles. Vielen Dank. Meine Freundin latscht nun seit Weihnachten von Geschäft zu Geschäft, wird nicht ernstgenommen weil Frau und weil sie eben nicht sagen kann welches Kabel und hier findet man dann ruckzuck die Antwort. Falls Du eins findest gib doch gerne Bescheid und ich geb jetzt mal eine Suche ein
The-Luxman
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 14:07
Also, ich habe mal geschaut...
Peinlich, peinlich...: Das was ich meinte, war ein Kaltgeräte-Stecker. Ich habe also keinen mehr.
Für drei Kabel zahlst Du in der Bucht gute € 50,-
Ziemlich happig, wenn Du mich fragst. Vor allem, wenn sich dann noch herausstellen sollte, daß die Geräte nicht einwandfrei funktionieren.
Geh mal auf SUCHEN/BIETEN hier im Forum und frage, ob da nicht jemand drei gebrauchte Netzstecker für Revox etc. für weniger Geld übrig hat.
MPodnar
#18 erstellt: 04. Jan 2009, 14:35
wie jetzt. Kein Revox Stecker? Oder warum peinlich
The-Luxman
#19 erstellt: 04. Jan 2009, 21:20
Doch, sind "Revox"-Stecker (heißen wahrscheinlich aber ganz anders ).
Aber ICH habe keinen mehr. Das, was bei mir liegt, ist ein Kaltgeräte-Stecker.
In der Bucht gibt es zig Angebote. Aber recht happig...hatte ich dir ja geschrieben.
K12i
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 22:14
Der "Revox-Stecker" sieht dem in der IEC-Spezifikation 60320 (ehemals IEC 320) beschriebenen Typ C9 (Stecker, zugehörige Buchse C10) sehr ähnlich.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_connector#C9_and_C10_connectors
http://www.accesscomms.com.au/reference/IEC320.htm
Für wenig Geld sind Netzanschlusskabel mit dem C9-Stecker wohl leider nicht zu bekommen.
Gruß,
Bernd
The-Luxman
#21 erstellt: 04. Jan 2009, 22:24
Gruß,
Bernd
Sag ich doch, daß das Teil einen ganz speziellen Namen haben muß
Danke Bernd für die Info
The-Luxman
#22 erstellt: 05. Jan 2009, 12:52
...und ich geb jetzt mal eine Suche ein
So, wie sieht's denn aus? Fündig geworden?
Netzkabel für Schneider 6030 C
MPodnar am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Yamaha C-2 , C-2a , C-2x pro und contra
dominicvictor am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  6 Beiträge
Thore78 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
wie veralteten CD-Player anschließen
BlackTalon am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  6 Beiträge
Fragen zu Braun Anlage (Regie, PS, C)
maneiro am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Schneider Team 6030 (Professioneller Rat gesucht!!)
Raphtorne am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  20 Beiträge
Total planlos, hilfe bitte zu CD Player Grundig CD 360
justagirl am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Technics-Anlage
unadinger am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Marantz 1050 CD-Player anschließen
guitarplayer91 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
