HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alternative zu defektem Akai AM 73 | |
Alternative zu defektem Akai AM 73+A -A |
elena+-+
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 17:25 | |
hallo,mein akai vollverstärker ist defekt und ich möchte ihn ersetzen,gerne wieder einen oldie ich habe aber nur max.400euro zur verfügung.der verstärker sollte gut mit meinen standlautsprechern B&W 704 klarkommen, zum testen habe ich einmal meinen kellerverstärker yamaha AX700 ausprobiert,hört sich schrecklich an, dumpf und keine höhen überhaupt kein vergleich zum akai ich würde mir gerne wieder einen akai am 73 oder 93 zulegen,freue mich aber über jeden alternativ vorschlag. vielen dank grüße christoph |
lens2310
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 17:27 | |
Was hat er denn ?? |
elena+-+
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 17:43 | |
lautsprecher kratzen,manchmal bleibt der ton ganz weg,war schon zweimal zur reparatur mit wenig erfolg,dann habe ich als mega laie fast alles zerlegt,gereinigt und mit kontaktspray behandelt,dann lief er wieder allerding nur ca.6 wochen werde ihn demnächst bei ebay reinsetzen würde aber auch gerne gegen akai am 73/93/95 oder andere im topzustand tauschen natürlich mit wertausgleich |
fibbser
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 18:12 | |
Nö, nicht verkaufen, Nimm Kontakt zu Armin auf, klickst Du hier! |
lens2310
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 20:46 | |
Habe auch den AM 73 mit den gleichen Problemen. Habe auch schon einen Schalter zerlegt und mit Kontaktspray gereinigt. Lief einige Zeit und dann wieder Ausfälle. Vermutlich hilft hier nur vergolden der (winzigen !!) Kontakte. Jedenfalls lebe ich zuzeit damit und bekomme das Problem durch hin-und herschalten meistens in den Griff. Man sollte daran denken das auch andere Verstärker an diesen Problemen kranken, manche mehr, andere weniger. Auf jeden Fall ist der Akai ein wertiges Gerät. Guter Klang und Power mehr als genug ! Ich behalte ihn. |
Smokinfish
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 23:20 | |
Mit Kontaktspray kriegst keinen Schalter dauerhaft sauber. Wenn die Kontakte nicht Gold- oder sonstwie beschichtet sind, das Teil auseinandernehmen und mit Glasfaserpinsel abreiben. Siehe auch die Info hier: http://www.etus-landgraf.de/FAQ/Poti.html |
Siamac
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 23:28 | |
Wer kann das schon Wenn man alle Potis bei diesem Gerät vom Fachmann auf diese Art reinigen läßt, reichen 400,- Euro nicht |
Smokinfish
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 23:48 | |
Ja so ist das mit den alten Geräten da kann nur ein guter Bastler helfen. Die Werkstatt macht dir einen KVA da kannst 2 kaufen davon. |
Siamac
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 00:10 | |
Richtig, deshalb versuche ich das selbst zu machen. Obwohl ich nicht viel Ahnung habe, weiß ich, daß man kein Kontaktspray benützen darf. Erst etwas Reinigungsspray und dann evtl. Balistol. Wenn der Fehler komplizierter ist, behalte ich den meist nicht. |
Smokinfish
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 01:19 | |
Also wie gesagt mit dem Glasfaserpinsel hab ich die besten Erfahrungen gemacht, den gibts billig im Elekrohandel. Damit kannst die Relais,Schalter,Taster machen. Bei den Potis nur den Schleifer nicht die Kohlebahn! Der Schleifer ist meist aus Kupfer oder Silber, da kriegst das Oxid gut weg mit dem Pinsel. Beschichtete Kontakte nicht mit dem Glasfaserpinsel! Die Reste vom Glasfaser mit Druckluft oder Puste wegblasen. Es ist zwar viel Arbeit, wahrscheinlich reicht ein Tag nicht, aber dein Gerät läuft wieder wie neu, und nicht nur ein paar Wochen. Das Öl nimmt man dann damit der Poti wieder schön geschmeidig läuft. Die Kontakte im Schalter sind sehr klein, aufpassen dass nicht einer wegspringt, brauchst eine ruhige Hand und eine helle oder weiße Unterlage ist auch nicht schlecht. |
Siamac
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 07:24 | |
Ich glaube, daß es für die meisten von uns nicht Frage kommt, irgendwelche Potis auszubauen! Ich rede von einer Reinigung im montierten Zustand. |
elena+-+
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 14:53 | |
vielen dank für eure bemühungen,aber ich werde die kiste nicht nocheinmal öffnen und selbst daran rumschrauben,das thema ist auch etwas abgedriftet eigentlich hatte ich ja nach alternativen zum akai gefragt bzw.geräte die gut mit meinen b&w 704 laufen grüße christoph |
Akai AM-73 Schutzschalter Problem Bob3000 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 16 Beiträge |
AKAI AM 55 oder AM 73? rotclaus1952 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Technische Daten für AKAI AM-73 Vollverstärker Joshi4711 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Alternative zu Akai AM 69 yokosuna am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 9 Beiträge |
AKAI AA-1150 mit defektem Kanal Telefunken24 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Unterschied Akai CD 73 und CD 93 -cogliostro- am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 9 Beiträge |
Akai AM 95 VS Akai AM 69 fatul am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Daten Akai AM-90 Haesel am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
Akai AM-2950 Rico_N am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
AKAI AM-M7 Manual xy-unbekannt am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.551
