AKAI AA-1150 mit defektem Kanal
Telefunken24
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 14:03
Hallo zusammen,
hab hier einen sehrschönen Akai AA-1150 leider ist nach ca. 3 Jahren Musikgenuss der Rechte Kanal ausgestiegen.
Habe das Gerät geöffnet, aber keinen sichtbaren Schäden feststellen können.
Grund für diesen Defekt vermute ich einen Kurzschluss im angeschlossenen Lautsprecher bzw. dessen Anschlusspanle.
Welche Bauteile können dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden?
Die Ausgangsstufe Besteht aus folgenden Transistoren:
B618 & D588 (werden wohl öfters in dieser Leistungsklasse verwendet) sowie
C1061 (dieser Transistor wiederum sagt mir gar nichts)
Hat jemand ein Service Manual bzw. einen Schaltplan der Endstufe?
Würde es reichen die Ausgangstransistoren auszutauschen, wenn ja woher bekommt man diesen Typ (eventuell Vergleichstyp)?
Ich bedanke mich im Voraus für alle Antworten.
Gruß Max
Bertl100
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 19:50
Hallo!
Das sind "Japan-Tranistoren". Du mußt vor die Stempelung ein 2S davorhängen.
Also 2SB681, 2SD588 und 2SC1061.
Dann wirst du auch fündig!
Bernhard
Telefunken24
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 18:38
Hallo zusammen,
es gibt eine Änderung an der Fehlerbeschreibung! Habe jetzt zum Testen meine zwei EV Monitor an die Endstufe geklemmt. Der Rechte Kanal ist nicht ganz tot, er ist nur ca. 70 % leiser. Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Max
Bertl100
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 15:07
Hallo!
da ich keinen Schaltplan zum Gerät habe, kann ich leider nichts genaues sagen.
Wenn du aber sicher bist, dass du einen Kurzschluß gebaut hast, dann liegt es auch mit ziemlicher Sicherheit an der Endstufe!
Bernhard
Telefunken24
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 13:27
habe gerade noch mal etwas am Gerät rumgespielt was mich etwas verwundert wenn ich die Monotaste neben dem Balance Regler drücke, sind plötzlich beide Kanäle ca. 70 % leiser. Könnte eventuell doch an der Vorstufe liegen. Wo bekommt man einen Schaltplan für die AKAI anlagen her?
Gruß Max
Bertl100
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 14:23
Ja, das klingt nach der Vorstufe!
Haben denn alle Schalter und Potis gut Kontakt? Hast du alle mal betätigt?
Bernhard
Telefunken24
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 15:14
erst einmal ein Dank an Bernhard, für die tatkräftige Unterstützung bei der Fehlersuche.
Habe jetzt mal das Signal versucht zu verfolgen. Von den Anschlüssen kommt dass Ganze noch normal bis zur Schalter- und Potiplatine von dort geht das Signal über ein 3 pol. Flachkabel auf die große Vorstufenplatine (mit HF Teil für den UKW Empfang usw.). Auf dieser Leitung liegt das Signal auch noch „normal“ an. Habe Testweise mal ein Sinussignal direkt in die Vorstufenplatine geschickt (nach dem Frontpanel) ab hier tritt das Problem auf. An den Potis und Schaltern kann es demnach eigentlich fast nicht mehr liegen. Auf der Vorstufe sind keine weiteren ersichtlichen Schäden. Wo fängt man am besten an, mit der weiteren Fehlersuche? Besteht noch Hoffnung die Vorstufe zu richten?
Gruß Max
Bertl100
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 15:53
Hallo!
ich würde sagen: ganz klar, das kann man richten.
Leider hab ich keinen Schaltplan zu deinem Gerät - daher kann ich keine konkreten Tipps geben!
Bernhard
PS: ist es nicht möglich, das Signal zu verfolgen? Also Sinus einspeisen, und dann mit Multimeter Stufe für Stufe nachmessen (vergleichend R / L).
Der Mono-Schalter scheint ja schon NACH der defekten Stufe zu sein. Bleibt also wohl nicht mehr viel übrig, oder?
[Beitrag von Bertl100 am 11. Feb 2008, 15:55 bearbeitet]
Proton 1100 & Proton AA-1150
vinylthorsten am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Akai AA 1200 /
Svenad2 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  8 Beiträge
AKAI AA 1050
Limax-2 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
Akai Receiver AA-10xx / AA-11xx Unterschiede
kuni1 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Akai AA-5210 - PHOTO
muhmaku am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Akai AA-10xx Receiver
kuni1 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  16 Beiträge
AKAI AA 1200 Wert?
Laura7483 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  5 Beiträge
Akai AA-940 Stereo-Receiver
dicko1 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  62 Beiträge
Frage zum Akai AA-910DB
sigma6 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Akai AA-1135
reiniStance am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
