| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Abtastfolie für Tonbänder | |
Abtastfolie für Tonbänder+A -A |
Barney44
erstellt: 25. Okt 2008, 12:57
Hallo Musikfreunde ich bin der, der unter anderem eine TEAC X-10R sein eigen nennt. Weiß jemand vielleicht ob und wo es noch Abtastfolien für Tonbänder gibt. Ich habe noch alte von Scotch die aber nicht mehr funktionieren. Diese Folien bewirken ein Umschalten in den Reverse Betrieb des Bandes. javascript:insert('%20:hail%20','') musikalische Grüße an alle Barney |
hifibrötchen
erstellt: 25. Okt 2008, 13:09
Du meinst diesen Silberstreifen |
Barney44
erstellt: 25. Okt 2008, 13:20
ja genau. |
rolie384
erstellt: 25. Okt 2008, 18:39
Hallo Barney, was funktioniert denn mit den Scotch Folien nicht. Kleben die nicht mehr oder lösen die die Reverse Funktion nicht mehr aus? Die Streifen müssen für die Teac auf der Bandrückseite aufgeklebt werden, also der vom Tonkopf abgewendete Seite. Das Band muß bei der Maschine oben über die linke Rolle über den Stift geführt werden, so dass die Bandrückseite über den Stift an der linken Rolle läuft. Im Übrigen ist häufig die Feder in der Rolle (Abdeckung der linken Schungrolle abschrauben) verdreckt, bzw. falsch positioniert und federt nicht mehr um die Achse der Rolle. Damit ist der Kontakt nicht mehr gewährleistet. Das Schaltband verbindet nur den Stift mit der Rolle, die hat aber keinen Kontakt mehr. Sollte die Abschaltfolie nicht mehr kleben, dann kannst Du zur Zeit wohl nur auf Gebrauchtwaren aus Auktionshäuser zurückgreifen. In diesem Fall kann Dir das mit dem nicht mehr kleben natürlich ebenfalls wieder passieren. Da hilft allerdings der Einsatz nicht selbstklebender Schaltfolien oder Schaltbändern, wie sie z.B. von BASF geboten wurden. Du mußt nur darauf achten, dass diese auch leitfähig sind und nicht das Revox Schaltband (durchsichtige Folie) gemeint ist. Nicht selbstklebende Schaltbänder / Folien werden zwischen Vorspannband und eigentlichem Band eingklebt. Das Klebeband hierfür bekommst Du noch z.B. bei http://www.darklab-magnetics.de/Es gab auch vorkonfektionierte Vorspannbänder von BASF inklusive Schaltfolie. Hier muß für die Teac das Band aber falsch herum angeklebt werden, denn die leitfähige Seite ist bei denen auf der Innenseite, da die meisten alten Geräte hier die Folie benötigten. Viel Erfolg, Band ab - Band läuft, Rainer |
Barney44
erstellt: 25. Okt 2008, 18:50
Hallo Rainer, vielen Dank für Deine Ausführungen. Die Folien kleben noch sehr gut. Das Problem scheint an den Folien selbst zu liegen. Ich habe noch von den Original TDK und MAXELL Bändern ein paar Folien gehabt(wurden damals mitgeliefert). Diese gingen auf Anhieb. Die sind auch etwas dicker. Vielen Dank Barney |
rolie384
erstellt: 25. Okt 2008, 22:03
Hallo Barney, ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass die Folien auf einmal nicht mehr leitend sind. Auf die Dicke kommt es ja eigentlich bei denen zum Aufkleben nicht an. Die müssen nur den Stift mit der Rolle leitend verbinden. Mess doch mal mit dem Multimeter nacht, ob die Folien leitfähig sind. Band ab - Band läuft, Rainer |
Barney44
erstellt: 26. Okt 2008, 13:25
Hallo Rainer, Du hattest recht. Die Folien leiten nicht!! Jetzt muß ich wohl leitendes Band dazwischen schneiden (habe noch ein paar Reste). Vielen Dank für Deinen Tip Gruß Barney |
rolie384
erstellt: 27. Okt 2008, 01:22
Hallo Barney, du hast mich neugierig gemacht, denn ich habe mal Absschaltfolie von Scotch beim großen Auktionshaus gekauft. Es handelt sich um Aluminized Sensing Tape CAT.NO. 51-7/32S Diese selbstklebende Folie ist leitfähig. 1. Habe ich es gerade mit dem Multimeter getestet. 2. Habe ich während des Wiedergabebetriebes damit Rolle und Stift verbunden (allerdings X-2000R). Die Maschine hat sofort umgeschaltet. Hinweis noch für alle, die diese Maschine (X-2000R)nicht so gut kennen: Die Schaltfolie wird nur am Bandende benötigt. Am Bandanfang wird bei eingestelltem Endlos Betrieb durch die 0000 Position des Zählwerks geschaltet. Es würde mich interessieren, was Du da für ein Scotch Schaltband hast. Band ab - Band läuft, Rainer [Beitrag von rolie384 am 27. Okt 2008, 01:24 bearbeitet] |
Barney44
erstellt: 02. Nov 2008, 16:14
Hallo Rainer, bei handelt es sich auch um ein Scotch mit der Bezeichnung Scotch Brand Sensing Markers No 650 for Magnetic Computer Tape Used On Digital Transports Ich glaube die wurden früher auf Computerbänder geklebt. Gruß Barney |
Tonbänder zu verschenken! dicko1 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 4 Beiträge |
Wo neue Tonbänder kaufen ? kallix am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 43 Beiträge |
Alte Tonbänder, welches Gerät? Amarillo74 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Bezugsquelle Tonbänder? marais am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Alte Tonbänder in Studioqualität berlinaise am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 6 Beiträge |
Neue Tonbänder Audio_Mike am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Tonbänder reinigen ? juergen56 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Tonbänder erkennen ? hobby58 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
TONBÄNDER - welche wo wie wieso - Leerspule benötigt Schlork am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer RT707 - Welche Tonbänder? TWalker am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.830
