karstadt boxen - softline k 6000 - schon mal gehört?
combat_barbie
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 18:56
moin!
ich habe vom sperrmüll oben genannte boxen gerettet..
hat jemand hier vielleicht erfahrung mit den dingern? sehen ziemlich nach 70er aus. (groooß, weiß mit abgerundeten kanten)
hier noch ein paar mehr daten:
drei wege
impendanz 4-8 ohm
nennbelastbarkeit 70 watt
musikbelastbarkeit 100 watt
sind die boxen unter umständen brauchbar? und wie krieg ich das hin, das kabel zu wechseln, wenn es keine schrauben zum aufmachen gibt?
aufsägen? oder aus dem fenster werfen?
danke für eure antworten!
lg
rorenoren
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 19:01
Moin,
steht irgendwo "Made in Germany" drauf?
Wenn ja, besteht durchaus die Chance, dass die Dinger ganz ordentlich klingen.
Wenn auf der Rückseite keine Schrauben sind, evtl. mal versuchen, die Frontbespannung abzuhebeln.
Dann den Tieftöner herausschrauben, Spülhandschuhe an (Steinwolle!) und nach der Weiche suchen.
Die ist meist mit 2 Schrauben irgendwo hinter dem TT befestigt.
Naja, der Rest erklärt sich von selbst.
Wenn die Front nicht abgeht, sieht´s schlecht aus.
Dann entweder hinten aufsägen oder Front komplett mit Gewalt heraushebeln.
(ggfs. komplett)
Viel zu verlieren gibt´s ja eh nicht.
Gruss, Jens
combat_barbie
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 19:36
hey jens,
ja, es steht drauf "made in western germany".. und was heißt "ganz ordentlich klingen"
die front bekomm ich auch ab - ist nur mit klettverschluss an der box befestigt.. ja.. und der tieftöner ist verschraubt.. dann werd ich eben von vorn, durch die brust, ins auge.. oder so.. :-) danke für den tipp.. puh, die dinger stinken nach feuchtem keller..
rorenoren
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 19:51
Naja, High End (was auch immer das ist) sind die sicher nicht.
Aber besser als so manche Billigbox werden sie schon sein.
Stinken ist schlecht.
(Schimmel?)
Naja, manchmal hilft auslüften lassen.
Sonst ausschlachten und Chassis woanders einbauen.
(wenn sie "ordentlich" klingen)
Gruss, Jens
combat_barbie
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 20:17
der vorbesitzer hat über die teller schaumstoff gelegt, der über die jahre langsam zerbröselt ist und in teilen auch angefangen hat zu gammeln.. ich schätze, dass wenn ich den schaumstoff komplett entferne, dann auch nichts mehr stinkt.. allerdings bringst du mich auf eine andere idee..
die boxen haben nämlich, neben kleineren blessuren auch noch jeweils einen riss, der durch das ganze gehäuse geht.. (siehe foto..)
lohnt sich das, die gehäuse zu reparieren oder gibt es sowas wie boxen-gehäuse-kits, die man günstig irgendwo kaufen kann..
wenn riss reparieren angesagt ist.. womit am besten? acryl rein und lack drüber?
rorenoren
#6 erstellt: 23. Okt 2008, 20:23
Den Riss mit Spachtel füllen.
Gehäusebausätze gibt es nur ohne löcher, da alle Chassis mehr oder weniger unterschiedlich gross sind.
(klar kannst du das vom Tischler machen lassen.....)
Aber im Baumarkt gibt es MDF- oder Spanplatten, die (halbwegs) milimetergenau zugeschnitten werden.
Das ist genauso einfach wie ein Bausatz.
Du musst nur schauen, wie du die Teile von der Grösse her haben willst.
Einfache Methode ist:
Front so breit wie die Box, dahinter die Seiten- Ober und Unterteil leimen, hinten den Deckel im Gehäuse versenken.
(die Dicke des Holzes musst du beim errechnen ger Grösse der Bretter mit bedenken)
Löcher kannst du mit der Stichsäge oder mit der Bohrmaschine anfertigen.
Aber erstmal würde ich die Dinger ausprobieren.
Die Risse gehen sicher nicht durch und sind nur vom verqollenen Holz.
Gruss, Jens
combat_barbie
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 20:52
doch, die gehen durch.. zu den rissen gibt es nämlich noch abgestoßene ecken dazu.. könnt diese beschädigung zu unschönen vibrationsgeräuschen führen? oder zu irgendner anderen verzerrung des klangs?
ich glaube, dass so eine mdf-platten-lösug nicht das schlechteste ist..
ich trau mir das jedenfalls zu.
werden die dann verleimt oder verschraubt? wenn ich die boxen kleiner anlege, als das original.. bedeutet das dann weniger bass? wegen kleinerem resonanzkörper.. oder so?
und woher bekomm ich dann neue frontbespannung.. mmmh..
fragen über fragen.. danke für dein geduldiges antworten, jens!
bredow
#8 erstellt: 24. Okt 2008, 06:30
die Fa. Karstadt hat diese Boxen einige Jahre als Eigenmarke produzieren lassen. Hersteller war die Fa. Summit. Wenn ich mich recht erinnere, muss das etwa 1976-1978 gewesen sein.
Gruß bredow
rorenoren
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 13:02
Moin,
die Risse werden aber nicht das Gehäusu undicht machen, ode?.
Egal, zum Ausprobieren geht´s so.
Fronzbespannung gibt´s im Lautsprecherhandel oder beim grossen C (onrad).
Weniger Volumen heisst fast immer weniger tiefer Bass.
Wenn du die Lautsprecher einfach schmaler machst, dafür aber höher und tiefer, kannst du etwas "schummeln).
(sehen dann zierlicher aus)
Die MDF Platten werden verleimt.
Zum Fixieren kannst du Klebeband verwenden, wenn du keine passenden Zwingen hast.
Notfalls lassen sich auch Löcher vorbohren und die Gehäuse verschrauben.
(nur zusätzlich zum Leim, nur Schrauben ist nix)
Dazu gibt´s aber im DIY- (Do It Yourself) Teil des Forums gute Tips.
Gruss, Jens
combat_barbie
#10 erstellt: 24. Okt 2008, 16:12
Moin,
wie meinen?
ja.. ich werd mal im diy forum vorbei schauen und dann lieber hohe, tiefe schmale boxen bauen, als dicke breite..
noch mal danke für deine erste einschätzung..
darf ich fragen, warum nur schrauben nix ist?
was hältst du persönlich von der holzdübel variante? das ist dann ja auch mit leim.. ist aber nach meiner frauenlogik stabiler und ich brauch dann keine klemmen zum fixieren..
rorenoren
#11 erstellt: 24. Okt 2008, 17:03
Moin,
Gehäusu meint "kaputtes Gehäuse"
(oh mann Schreifbehler, ääähhh.....)
Gemeint war, dass das Holz nur aussen gequollen ist und da auch gerissen, innen könnte es noch dicht sein.
(kannst du spüren, wenn du den Tieftöner hin und her bewegst und es kommt Luft in Bewegung)
Wenn du die Löcher für die Dübel exakt setzen kannst, spricht nichts dagegen.
Leim alleine ist aber schon verdammt stabil.
Das ganze MDF besteht ja nur aus Leim und Holzmehl.
Wenn der Leim erstmal abgerbunden hat (oder ist?) und du brichst die Verbindung auseinander, wird es irgenwo brechen, aber nicht in der Leimnaht.
(ordentlicher Leim, z.B. Ponal, Bindulan uä. vorausgesetzt)
Schrauben halten zwar die Kiste zusammen, aber das Gehäuse ist sehr hohen Drücken ausgesezt und muss dicht sein.
Durch Schrauben wird das Holz punktuell gehalten und dazwischen hält nix.
Es funktioniert schon, aber elegant ist das nicht, vor Allem ist das Optisch nicht so schick.
(innen müsstest du noch etwas zum Abdichten in die Nähte schmieren)
Meine ersten Boxen (und auch die weiteren, deshalb mein Tip mit den DIY- Forum) habe ich aus Spanplatte gebaut und mit Leim zusammen verschraubt.
(einfach Löcher in die obere Platte gebohrt und in die untere durchgeschraubt)
An einigen Stellen ist das Holz aufgeplatzt.
(ich hätte beides vorbohren sollen)
MDF ist da noch empfindlicher, weil es weniger "Luft" enthält.
Da müssen unbedingt Löcher vorgebohrt werden.
Natürlich kannst du die Schrauben hinterher entfernen und die Löcher zuspachteln.
Dann lassen sich die Boxen bemalen oder lackieren.
Gruss, Jens
Loewe TA 6000
faultierhueter am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Boxen von General? schon gehört?
highfreek am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
beomaster 6000
capkassel am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Sansui G-6000 Dialpointer
ikarus75 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang
qwerti am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  20 Beiträge
Marantz-Receiver-SR-6000
Guckst_Du? am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
beomaster 6000
arthur33 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Beomaster 6000
Souncheck am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
Saba HIFI 50 K
baumi88 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  16 Beiträge
GRUNDIG ST 6000 - FRAGE
a-way-of-life am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFiorina
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
