| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SL-1500 "kratzt" | |
Technics SL-1500 "kratzt"+A -A |
nikoh
erstellt: 27. Sep 2008, 01:05
Hallo! Ich habe mal einen uralten Schallplattenspieler Technics SL-1500 aus dem Keller gekramt und seit meine frühen Kindheit wieder den ersten Kontakt zum Medium LP gehabt ![]() Der Spieler läuft toll und hört sich noch relativ gut an, aber es gibt ein paar Dinge die mich stutzig machen: 1. Wenn man die Klappe nicht schließt, dann hört man ein deutliches mechanisches Kratzen vom Tonabnehemer. Ist das normal? 2. An der Nadel ist sehr viel Staub - wie kann man das reinigen? und 3. Wenn ich mir eine neue Nadel holen sollte, welche und woher? Über die Suche hier im Forum habe ich nur einen Link zu dienadel.de gefunden, aber die haben nur den Nachbau von der Shure M75ED (das ist die die im Moment dran ist). Danke und Gruß, nikoh |
harald64646
erstellt: 27. Sep 2008, 07:33
mosche... mach mal das headshell ab, vorne das ding wo das system mit nadel dran ist, das kann man alles vom tonarm abdrehen, kontakte säubern IM tinarm, die sind leicht gefedert, könnte daran liegen. nadel kannst du säubern wenn headshell ab ist, erstmal in die richtung blasen in der die platte abgetastst wird, dann mit lupe mal alles ansehen, so siehst du auch wie der zustand des diamanten ist. einen neue nadel brauchst du nur wenn die alte schlecht unter der lupe aussieht, das sieht selbst ein laie würde ich mal behaupten bei ebay gibt es nadel für jeden und alle systeme, was für eins du genau draufhast steht auf dem system, wenn du nichts siehst vom headshell abmachen, dann steht es auf der verdeckten seite, oder es steht auf der nadel. ich geh mal davon aus das du weisst wie man das tonarm gewicht einstellt, das ist gut, oder tötlich für die nadel, je nachdem... gruß harry |
nikoh
erstellt: 27. Sep 2008, 10:03
Hallo! Ich habe jetzt mal den Druck angepasst und siehe da, es kratzt nicht mehr Wieviel druck sollte denn sein? Laut Anleitung 0,75 bis 1,5gramm, ich habe jetzt einfach mal 1g eingestellt. Ist das so in Ordnung?Gruß, nikoh |
harald64646
erstellt: 27. Sep 2008, 10:14
auflagekraftachtung richtig einstellen, nämlich so: gegengewicht soweit zurückdrehen bis tonarm frei pendelt, anti skating auf null arm pendelt frei, dann vorne den schwarzen ring und nur den!! auf null stellen, dann am chrom vom gegengewicht anfassen und zu dir zu drehen, auf na so 1,5 stellen, die skala dreht sich mit und zeigt dir an wie schwer das teil dann auf der platte aufliegt. je nach compliance der nadel muss man mit dem gegengewicht aufpassen, aber zwischen 1-1,5 dürfte es ok sein, nur das ghäuse wo die nadel rauskommt darf die platte nie berühren, dann du puttmachen die nadel... |
nikoh
erstellt: 27. Sep 2008, 12:38
Danke, die AUFLAGEKRAFT habe ich auch so eingestellt, habe noch die Anleitung vom SL 1500 im Netz gefunden. Werde demnächst mal den Kopf auseinander nehmen und mir den genauer ansehen...Gruß, nikoh |
Infos zum Technics SL-PG400A JonasH am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-P202A avs am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 - Aufnahme/Wiedergabe Spulenwilli am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL-P1200 Subcode DigiAndi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
Tangentialplatenspieler Technics SL 7 lbmn563 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-6 läuft zu langsam jan*hrlk am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL-M1 TechnicsSL-M am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-L3 -=SIGI=- am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 oder SL-1310Mk2 kaufen? kik13 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 9 Beiträge |
Technics SL B3 gekauft Felix21 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
