Technics SL B3 gekauft
Felix21
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:07
Hallo
Ich habe mir eben für 20€ einen Technics SL B3 gekauft. Dabei war allerdings keine Nadel. Die habe ich mir jetzt bestellt. Allerdings ist mir aufgefallen das dieses verbindungsstück zwischen dem arm und der Nadel fehlt. Kann man sowas noch kaufen?
VIele grüße,
Felix
Schwergewicht
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 08:48
da hättest Du mit der Bestellung warten sollen, denn Du benötigst dann das komplette Tonabnehmersystem und nicht nur die Nadel.
Beispiel:
http://www.music-tow....html?refID=billiger
killnoizer
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:47
Die gestellte Frage ist eher etwas ... ungenau ???
es könnte sogar die Headshell fehlen ,
so wie ich das interpretiere .
Oft wird auch das ganze System umgangssprachlich auf "Nadel" reduziert ,
nicht mit Bohlens "Naddel" zu verwechseln bitte !
Also , was fehlt denn nun wirklich ??
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:49
Der Technics sollte ein T4P-System haben. Das läßt sich sicherlich irgendwo auftreiben.
killnoizer
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:06
semmeltrepp schrieb:
Der Technics sollte ein T4P-System haben. Das läßt sich sicherlich irgendwo auftreiben. ;)
Auf dem Pfad war ich auch zuerst , stimmt aber nicht , zumindest gab es auch eine S-Arm Variante SL - B3 vom alten Schrot und Korn , mit 1/2 Zoll System !
( frag bei google )
semmeltrepp
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:10
Dann hab ich das wohl mit dem SL-BD3 verwechselt. Kann ja mal passieren.
Felix21
#7 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:30
Hallo
ich bekomme dieses teil wo die nadel draufkommt jetzt mitgeschickt und hab mir ne neue nadel gekauft.
was haltet ihr denn so von dem gerät?
Viele Grüße
Felix
killnoizer
#8 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:55
Felix21 schrieb:
Hallo
Viele Grüße
Felix
Headshell ??
Tonabnehmersystem ??
Nadeleinschub !
Versuch mal dir die Begriffe und ihre Bedeutung anzueigenen , macht sich irgendwie besser , auch beim Nachfragen ....
Der Plattenspieler ist eben ein kleiner riemengetriebener , Vollautomat ???
Sollte er eigentlich sein , nach der Technics Typologie steht die 3 für Vollautomat .
Eigentlich schon von der solideren Sorte , mir persönlich sind die Gummiantriebe aber zu schwächlich , grade mit der Vollautomatik bietet das eher grenzwertige Performance .
Was aber nix mit dem möglichen Klang zu tun hat !!
Immerhin ist es ein Klassiker , und damit grundsätzlich besser als jedes moderne Brett !
Du kannst übrigens alle Threads zu den klassischen Technics Drehern hier als Information nutzen , im großen und ganzen sind die Tonarme sehr ähnlich , und damit auch die Empfehlungen was Tonabnehmer und Justage betrifft .
tri-comp
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:31
Technics SL-B3 user-manual can be found at:
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-b3.shtml
Free registration required to download the manual.
Here are a lot of good illustrations/close-up pictures that shows how it's built.
mfg,
/tri-comp
Hörbert
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:14
Hallo!
Der SL-B3 hat den gleichen Tonarm wie sein direktgetriebenes Gegenstück der SL-D3 und war 1978-1979 im Handel. Der Plattenspieler kostete so etwa 300 DM und war rund 60-70 DM billiger als der D3.
Als Abtast-System war seinerzeit das EPC-270C verbaut, das Gerät war seinerzeit als untere Mittelklasse gelistet und ist Qualitativ durchaus mit den heutigen Geräten vom Range eines Pro-Ject Debut zu vergleichen, -hat diesen gegenüber aber einen wichtigen Vorteil-, es ist ein Vollautomat.
MFG Günther
Felix21
#11 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:06
Hallo
Danke für eure Antworten. Der Plattenspieler ist jetzt angekommen, aber leider funktioniert diese Pitch Adjustierung nicht richtig. Die Geschwindigkeit lässt sich nicht genau einstellen, er läuft ein paar sekunden stabil und dann wird er immmer ein bisschen schneller oder langsamer. Kann man das irgendwie reparieren bzw. reparieren lassen? Oder lohnt sich der kostenaufwand dann nicht?
Viele Grüße,
Felix
edit: was würde so eine reperatur überhaupt ungefär kosten?
[Beitrag von Felix21 am 30. Mrz 2010, 12:07 bearbeitet]
detegg
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:25
Hi Felix,
ich würde mir das Pitch-Potentiometer mal genauer anschauen und evtl. reinigen ...
:-) Detlef
Felix21
#13 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:04
Hallo
könnte ich als leie das hinbekommen? ich weiß noch nicht einmal wo ich das im plattenspieler genau finde. wie sieht das denn ungefär aus?
Viele Grüße,
Felix
detegg
#14 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:54
es ist das Flachbahn-Poti direkt neben dem Geschwindigkeitsumschalter. Bedienungsanleitung hier.
:-) Detlef
Felix21
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:52
ach so, dachte du meinst was innen drin im spieler also das rädchen sieht sauber aus. wüsste jetzt auch nicht was ich da reinigen soll meint ihr reinschauen wäre sinvoll?
ach so, das rädchen (pitch control) selber dreht sich dann auch nicht, das bleibt so wies ist, trotzdem ändert er die geschwindigkeit
[Beitrag von Felix21 am 31. Mrz 2010, 13:57 bearbeitet]
killnoizer
#16 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:51
aaaargggh hhhhhhhhhhh !!!!!
Du benötigst dazu Kontaktspray !!
Und du wirst die Verschmutzung nur sehen wenn du das ganze kleine Ding auseinandernimmst , was allerdings nicht zwingend nötig ist .
Zum Thema Potis reinigen gibt es hier im Foruum sicher eine 3-stelllige Anzahl von Beiträgen ( und beinah ebensoviele Empfehlungen ) , vielleicht solltest du dich etwas in die Materie einlesen ....
hifilegende
#17 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:27
Quatsch, allein mit die Kraft der Gedanken, kann man
schon viel verbessern.
Die Macht ist mit Dir
beste Grüße Sven
killnoizer
#18 erstellt: 01. Apr 2010, 03:36
manchmal hilft es auch das defekte Gerät
eine Nacht unter dein Bett zu stellen , aber dann mußt du wirklich an ihn denken wenn du schläfst , sonst funktioniert das nicht !!
Technics SL-B3 Erfahrungen
Lupin_IV am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-5300
elmarhe am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
technics sl-pd770d
gbrost am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  6 Beiträge
Technics SL-PG2000A
saschmax am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Technics sl 1300
Mike_neu am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Technics SL-L3
-=SIGI=- am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Technics SL-P202A
avs am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
TECHNICS SL-P1200
luckylooser am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-B810
henreif am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  5 Beiträge
Technics SL-M1
TechnicsSL-M am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.813
