HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Keine Stromversorgung / 50iger Grundig Musiktruhe | |
Keine Stromversorgung / 50iger Grundig Musiktruhe+A -A |
V8Rebel
16:35
erstellt: 27. Jul 2008, |
Hallo! Habe gerade eine Musiktruhe aus den 50igern erworben. Modell Grundig Barcelon Luxus wenn ich das richtig entziffern kann. Vor dem Transport, war der Strom noch da (zumindest laut Verkäuferangabe)... jetzt nicht mehr, beim einstecken des Steckers, nichts, keine Beleuchtung, auch nicht die Lampe im eigentlich beleuchteten Fach, etc. Mir ist aufgefallen hinten scheint eine Art Sicherungshalter zu sein (siehe Foto), fehlt hier evtl. nur eine Sicherung so das kein Strom momentan fließt ? ![]() Vielleicht hat jemand einen Tipp bzw. was für Sicherungen mit welchem Wert empfhielt sicht hier, ich nehme an Glas-Sicherungen oder ????? [Beitrag von V8Rebel am 27. Jul 2008, 16:38 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
17:36
ja bei "220" muß eine rein. Ca 200mA. ![]() |
rorenoren
18:18
Moin, 400-500mA Träge (4x20) werden es vermutlich sein. Steht aber normalerweise auf der Rückwand drauf. Es kommt vor, dass die Sicherungen einfach so durchbrennen.(und dann herausgenommen werden und fehlen) Aber oft ist auch ein richtiger Fehler dafür verantwortlich. (Elko, Gleichrichter, Endröhre) Achte beim ersten Einschalten darauf, ob die Endröhre (EL84) nach einiger Zeit (ca 20 Sekunden) anfängt zu glühen. Damit meine ich nicht die Heizfäden, sondern die grauen Bleche innerhalb des Kolbens. Es ist nur sichtbar, wenn nicht direkt helles Licht in das Gerät gelangt. (völlige Dunkelheit ist aber nicht nötig, halt nur nicht direkt hineinleuchten) Ist das der Fall, sofort ausschalten. Dann liegt ein Fehler in der Endstufe vor. (Koppelkondensator, Endröhre, Übertrager defekt (wobei dann das Gitter glüht)) Auf jeden Fall sollte sich ein Fachmann das Gerät ansehen und feststellen, ob alles OK ist. (zumindest ein befreundeter Bastler mit etwas Erfahrung) Das sollte auch passieren, wenn das Gerät mit der neuen Sicherung einwandfrei läuft! Das Gerät dürfte übrigens schon aus den frühen 60ern sein, die Lautsprecher- DIN Buchse verrät das. Gruss, Jens Edith: bei diesen Geräten läuft gern der grosse Elko (50+50µF, evtl. noch +8µF) aus, wenn der oben oder unten so "weissliches Zeugs" hat, nicht einschalten. [Beitrag von rorenoren am 27. Jul 2008, 18:22 bearbeitet] |
Ingor
18:39
Die Sicherung muss im Halter mit der 220 eingesetzt werden. Dass eine Sicherung beim Transport einfach so herausfällt ist aber ziemlich unwahrscheinlich. |
V8Rebel
17:35
erstellt: 28. Jul 2008, |
Vielen Dank für die Tipps schonmal... Anscheinend war überhaupt keine Sicherung drin... es war nur noch so eine einzelne Drahtlitze auszumachen auf der einen Seite des Sicherungshalters... vermutlich ist diese auf dem Transport gerissen. Ich habe jetzt eine Feinsicherung eingesetzt und das gute Stück funktioniert einwandfrei. |
hf500
Moderator |
17:50
Moin, verlass dich nicht zu sehr darauf. Diese Geraete haben bitumen- bzw. wachsvergossene Papierkondensatoren, die mittlerweile Aerger machen. Schliesslich sollten die nur 10 Jahre halten... Die Vergussmasse wird rissig, Feuchtigkeit dringt ein und der Kondensator entwickelt Feinschluesse. Fuer die Lautsprecherroehre ist das gefaehrlich (s.o.), auch in anderen Schaltungsteilen koennen Probleme entstehen. Das Geraet sollte also ueberholt werden, das heisst austausch dieser Papierkondensatoren und der zwei oder drei kleinen Elkos, die das Chassis hat. Die Papierkondensatoren koennen durch moderne Kunsfolienkondensatoren ersetzt werden. Die halten dann vermutlich ewig. 73 Peter |
Alte Grundig Musiktruhe dididark am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 29 Beiträge |
Fragen rund um Grundig Musiktruhe cell1010 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
Highend-Musiktruhe! nostalgiker am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 30 Beiträge |
Umbau von Musiktruhe/Radio Mandello B von Grundig IsisL am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 11 Beiträge |
wer kennt diese Musiktruhe ? killnoizer am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Musiktruhe von Loewe Rheingold loewe2281 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
40 jährige "Musiktruhe" pimpen. latsoc am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
Musiktruhe Loewe Opta Ondollo am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Musiktruhe Kuba - Kopenhagen killnoizer am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Musiktruhe mit Isophon Lautsprecher diemure am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.495
