Plattenspieler macht seltsame töne?
mr-barca
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 13:25
Hallo Leude,
also mein Problem is,dass ich mir nen Plattenspieler zugelegt hab und den jetzt angeschlossen habe,nun knistern jedoch auch wenn gar keine platte Läuft die Boxen?Wenn ich dann an Treble rumdreh dann wird das rauschen/knistern wenn ich ganz runterdreh leiser und wenn ich treble am reciever auf voll dreh dann wird es unglaublich laut??
Wistt ihr was ich meine?
ein Plattenspielernoobie sagt schon mal danke;)
rt78
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 13:46
Ist das Erdungskabel vorhanden und angeschlossen?
R.
mr-barca
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 14:02
ähem..nein und nein^^
rt78
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 14:45
Bingo
Was ist es denn für ein Gerät? Und findest du irgendwo einen entsprechenden Anschluss? Könnte auch GND oder sowas dranstehen, aber wenn du Stromkabel und Audiokabel schon verteilt hast, bleibt wohl nur die Erdung übrig…
R.
mr-barca
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 15:00
jep das wirds wohl sein aber wie erde ich denn den plattenspieler kann ich da jedes x-beliebige kabel nehmen und reicht da dann auch ne heizung oder muss die steckdose sein?
rt78
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 15:06
Wenn dein Verstärker einen Phono-Eingang hatte, müsste er hinten auch eine Klemme oder Schraube für das Erdungskabel haben.
Welcher Draht taugt, muss jemand anders sagen, ich bin elektrisch gesehen eine völlige Niete und hatte immer nur Plattenspieler mit intakter Erdung. Ordinärer Kupferdraht sollte wohl hinkommen?
R.
JonasH
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 15:36
ja, normaler Kupferdraht als Erdungskabel reicht. Wird am Verstärker/Receiver angeschlossen, dort wo der Phono-Eingang sitzt.
mr-barca
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 16:25
aber der reciever muss doch auch noch geerdet werden wenn ich das noch nicht gemacht habe oder?ist nämlich nur ein normaler eurostecker..
JonasH
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 16:32
wenn dein Receiver einen "PHONO-GND"-Anschluss hat, dann machst du das Erdungskabel vom Plattenspieler da dran. Die Buchse ist irgentwie intern geerdet, mit der Erdung von z.B. einem Blitzableiter hat der Anschluss des Plattenspielers nichts zu tun.
mr-barca
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 17:24
Danke Leute!
Echt der Hammer funzt jetzt ohne Probs;)
mr-barca
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 17:26
Ach jetzt nur mal so als frage, aber welche physikalischen Hintergründe hat denn dieses "Knistern"?
Würde mich schon mal interessieren als Physik-LKler^^
turbino
#12 erstellt: 17. Apr 2008, 17:28
Statische Elektrizität?
Alex
mr-barca
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 17:38
joa..was soll das nun heissen?
werden da Ladungen im Gehäuse induziert und die bauen dann ein elektrisches Feld auf welches die Schwingungen stört?
JonasH
#14 erstellt: 17. Apr 2008, 17:42
ich denke mal, das Krachen ist eine statische Entladung, die vielleicht durch die Reibung der Nadel auf der Platte hervorgerufen wird. Vielleicht liegt es auch an der Reibung des Riemens an dem Plattenteller. Eines ist klar: bei statischer Elektrizität ist meines Wissens auch immer Bewegung mit dabei.
mr-barca
#15 erstellt: 17. Apr 2008, 17:51
sry aber kann nicht sein, da ja auch wenn der Plattenspieler nicht läuft dieses krachen zu hören ist...
JonasH
#16 erstellt: 17. Apr 2008, 18:26
Na dann halt nicht, war ja eigentlich nur eine Vermutung
Bertl100
#17 erstellt: 18. Apr 2008, 08:23
Hallo!
das mit dem Knistern ist interessant. Normalerweise brummt es ohne das Massekabel.
Erdung ist in dem Zusammenhang nicht richtig. Das Kabel stellt nur eine extra Masseverbindung vom Plattenspieler-Chassis (und oft auch Tonarmmasse) zum Verstärker her.
Dadurch müssen Störungen, die hier eingefangen werden nicht über die Abschirmung des Cinchkabels fließen, sondern haben einen extra weg. Das erhöht den Brummabstand.
Bernhard
Über seltene seltsame Schäden
raphael.t am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  4 Beiträge
Seltsame Erlebnisse mit Klassikern
raphael.t am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Michell GyroDec - seltsame Ausführung
el-zahni am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  11 Beiträge
Seltsame Anfragen bei eBay-Verkauf
auwi am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  29 Beiträge
Schon wieder seltsame Boxen ITT
Rabe13 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  18 Beiträge
Yamaha NS 9393 seltsame Anschlüsse
Asus7 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
"seltsame" Yamaha NS-250 E Boxen
Röhrender_Hirsch am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  21 Beiträge
Identifizierung seltsame Noname-Boxen (ähnlich Grundig Audioprisma)
CyberSeb am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  24 Beiträge
Seltsame Skalierung bei Pegelanzeige im Pioneer Tapedeck?
tinydesk am 17.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  8 Beiträge
Was sind denn das für seltsame PIONEER-Receiver?
Django8 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.878
