Realistic STA-76 Daten & wie drosseln?
Carsten_2
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 15:46
Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit einen Realistic Receiver zugelegt, Ich hatte dabei den Gedanken ihn in meinem Computerzimmer zu nutzen. Also habe ich einfach meine Sony LS mit 60 Watt angeklemmt, aber die waren überlastet, Bass stand auf Stufe 0, Höhen auf 0 Loudness war draussen. Also habe ich welche mit 180Watt Maximalleistung angeschlossen, die waren aber auch total überlastet, soviel hätte ich dem Gerät nicht zugetraut, die Marke sagte mir auch nix. Dann hatte ich 300watt LS angeschlossen, denen konnte man dann auch etwas Bass geben, aber der Mittel und Hochtonberreich ist aber überlastet.
Kann man da irgendwie ohne am Gerät selber was zu verändern die Leistung drosseln? So etwas wie Reihenschaltung?
Und kennt jemand das Gerät oder die Marke?
Das Gerät ist sehr seltsam, komische techniken... habe ich so noch nciht oft gesehen: Der Skalenzeiger ist Orange beleuchtet und wird bei einem gefundenen Sender je nach stärke die der Zeiger im linken Fenster anzeigt Rot. Der Empfang ist erstklassig, die Skalenbeleuchtung ist genau so wie bei meinem Marantz 2226. Das Gerät ist in einem Holzgehäuse, vorne vmtl. aus Alu. Bei der Speakerwahl steht Quatravox drüber. Hinten werden die Boxen mit schlitzschrauben befestigt ohne farbliche Kennzeichnungen, ein Front und ein Rear sind über Chinch anschließbar. 4 Eingänge, ein Ausgang, Stabantenne, und einen AC outlet der für Amerikanische Stecker gemacht ist sind Vorhanden.
Das Gerät ist sehr Massiv, bei dem Tuningrad ist die Qualität nicht so stark, da man es sehr leicht bewegen kann.
Es steht auch daruf:
"Custom Manufracted In Korea for Radio Shack "
Wofür wurde so ein Gerät gebaut?
Wieviel Watt hat es?
Hat das Gerät einen Wert?
Hier noch ein paar Bilder des gerätes:
MfG Carsten
DB
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 11:02
Carsten_2 schrieb:
Also habe ich einfach meine Sony LS mit 60 Watt angeklemmt, aber die waren überlastet, Bass stand auf Stufe 0, Höhen auf 0 Loudness war draussen. Also habe ich welche mit 180Watt Maximalleistung angeschlossen, die waren aber auch total überlastet, ... Dann hatte ich 300watt LS angeschlossen, denen konnte man dann auch etwas Bass geben, aber der Mittel und Hochtonberreich ist aber überlastet.
Woran hast Du die "Überlastung" gemerkt? Wenn es zerrt, wird wohl ein Defekt vorliegen. Das merkt man im Baß nur nicht so.
Zum Radiohören?
Anhand der Größe grob geschätzt 2x 20 ... 2x 50W.
MfG
DB
andisharp
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 12:18
Die Leistung drosselt man mit dem Lautstärkeregler. Ich denke, ab ca. 1W Ausgangsleistung wird es am PC bereits sehr, sehr laut.
Dieser kleine Receiver hat wahrscheinlich allenfalls 20W Maximalleistung pro Kanal, Lautsprecher kann man damit kaum überfordern.
MC_Shimmy
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 12:27
Das Gerät ist sehr seltsam, komische techniken... habe ich so noch nciht oft gesehen: Der Skalenzeiger ist Orange beleuchtet . . .
Da ist aber mehr als nur der Skalenzeiger orange beleuchtet
Übrigens: eine simple Google-Abfrage führt zu den technischen Daten -> http://www.audiocircuit.com/index.php?c=REA&cc=921&m=STA-76#STA-76
Martin
Carsten_2
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 16:11
Hallo, danke für eure Antworten.
Also:
Die Überlastung sah so aus: Bass scheppert, Hochtöne kratzten Mittletöner kreischten unangenehm in den Ohren. Wenn ich den PC drosselte konnte man drauf höhren, aber mit eher schlechter Qualität.
Das mit der Frage wofür bezog sich eher auf den Satz "Custom Manufracted for Radio Shack" da mir das nicht viel sagte..jetzt wei´ß ich das das wohl der Katalog war in dem Das Gerät angeboten wurde.
Ich habe im Internet ein Datenblatt gefunden wo 20 Watt angegeben sind.
Mit dem Googlen hatte anfangs zu nichts geführt da mein Pc z.B. die verlinkte Seite sperrt... Erst heute klappte es wieder.
Ich habe den verdacht das das Gerät umgebaut wurde, werde es mir mal von innen genauer anschauen, denn selbst mir meinem Marantz 2226 habe ich die getesteten LS nicht so extrem überlasten können. Einen Defekt würd ich nicht ausschließen, halte ich aber eher für unwarscheinlich.
Mfg Carsten
andisharp
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 16:33
Du hast wahrscheinlich die Eingänge des Receivers übersteuert, die vertragen nämlich keine hohen Spannungen, wie sie Billigsoundkarten gerne liefern.
Radio Shack ist ein Elektronikhandelsunternehmen aus den USA. Früher gab es den auch in Deutschland, unter dem Namen Tandy Radio Shack.
rorenoren
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 18:16
Moin,
das mit dem überlasteten Eingang wäre an der Stellung des Lautstärkepotis grob zu erkennen.
Wie steht dieses bei Zimmerlautstärke?
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Receiver (dessen Endstufe) überlastet ist?
Wenn das Problem nur bei höheren Lautstärken auftritt, ist einfach das Verstärkerchen mit seinen 2x12Watt am Ende.
(besonders an 4 Ohm Lautsprechern, wenn für 8 Ohm vorgesehen)
Sei froh, dass du nicht deine Boxen (Hochtöner) zerstört hast.
(Mitteltöner vertragen 12 Watt ja meist noch eben so )
Wenn der Klang schon bei niedriger Lautstärke (Zimmerlautstärke) schlecht ist, liegt ein Defekt vor.
(im günstigsten Falle ein verstellter Ruhestrom oder ein oxydiertes Poiti davon)
Schliesse mal einen Kopfhörer an.
Wenn es da auch verzerrt, ist der Verstärker im Gerät defekt.
Gruss, Jens
audiophilanthrop
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 18:26
Also, bei Aufbrettklang hört man ja schon mal was von zu niedrigen Pegeln, aber wo bitte sollen zu hohe herkommen? Die Biester laufen immerhin nur mit +3,3 oder +5V unsymmetrisch, und die Aussteuerung der Ausgangsverstärker ist nur selten rail-to-rail möglich, also nach beiden Seiten typisch 1,2 - 1,3 V Abstand, da bleibt so furchtbar viel nicht übrig.
@Carsten_2: Ist der Ton eigentlich wenigstens bei Radioempfang unverzerrt? Ich habe irgendwie den Eindruck, daß da ein Defekt am Gerät vorliegt.
MC_Shimmy
#9 erstellt: 07. Apr 2008, 18:57
Oder hängt der PC am Phono-Eingang?
Das könnte auch so klingen . . .
Martin
Carsten_2
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 20:59
Hallo, ich habe das Gerät erneut angeschlossen, jedoch habe ich vorher die Regler öfters betätigt, bevor ich ihn in betrieb nahm. Diesmal habe ich auch meinen Harman Kardon Cd Wechsler statt eines Computers über Tape1 (Wie zuvor) angeschlossen. Jetzt klingt er mit den 300Watt Boxen super, Sehr klare höhen, tiefer Bass trotz Basstellung auf Hälfte, (Man kann bis Maximum, aber dann rummst das doch sehr viel für ne Anlage im Computerzimmer)Von der Loudnessschaltung habe ich besser meine Finger gelassen. Das dass Gerät "nur" 20 Watt hat hört man kaum raus, ich betreibe das Gerät übrigens mit 8 Ohm Ls. Ich denke das mit der Wattangabe untertrieben wurde, da bei den 60 Watt LS der Überlastungeffekt weiterhin besteht.
MfG Carsten
Kennt jemand Realistic STA 2100 ?
sansui_master am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  24 Beiträge
Realistic QTA- 753 -Daten?
chino007 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
kennt einer die Firma REALISTIC ?
Ralleman am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  12 Beiträge
Realistic Receiver
policar am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  39 Beiträge
Realistic Tuner TM 1001
Valvotek am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Realistic Sa-2001
dvb_gsm am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  4 Beiträge
Realistic Optimus X-20
HerrNiemand am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  8 Beiträge
Magisches Auge EM34/6E5C drosseln?
Rundfunkteilnehmer am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  7 Beiträge
Linker Kanal verzerrt über beide LS Ausgänge A+B bei Realistic STA 77
aileena am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  9 Beiträge
Verstärker Realistic SA-2001 brücken
XHeLL am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
