HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2275 "e"<- Wer kann mir etwas... | |
Marantz 2275 "e"<- Wer kann mir etwas zu dem "e" sagen?+A -A |
KimH
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:38 | |
Hallo, bin auf einen Marantz 2275 gestoßen. Sieht von vorne wie jeder 2275er aus, auch die Beschriftung ist identisch. Nur auf dem Aufkleber auf der Rückseite ist hinter dem Schriftzug "Marantz 2275" ein "e" aufgedruckt. Nun würde mich interessieren, was dieses "e" bedeutet. Ist das eine spezielle Variante des 2275er oder was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Ich hoffe, dass jemand näheres über diesen Buchstaben weiß und freue mich über jede Antwort . Viele Grüße Kim [Beitrag von KimH am 22. Mrz 2008, 09:38 bearbeitet] |
KimH
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:51 | |
Wie ist eigentlich ein 2270er im Vergleich zum 2275 zu sehen? (Mir geht es dabei speziell um die Leistungsstärke: Merkt man diese 5 Watt wirklich?) Achja: Ich weiß immer noch nichts über das "e" . |
locoamigo
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:14 | |
Das "e" bedeutet lediglich das es sich um die Europa Version mit umschaltbarer Spannung handelt. |
tophop
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:48 | |
moin moin dachte e wie ende ciao frank |
KimH
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:19 | |
Hallo, dankeschön. Damit ist mir nu ausreichend geholfen . Frank: Wie kommst denn auf Ende? |
Greencone
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:01 | |
mhhhhhhh ob man diese 5Watt mehr bemerkt hängt würde ich sagen von der dimensionierung des Netzteils und der Endstufe ab. Sind die 5Watt rückwirkend auf die dimensionierung des Netzteils mit eingegangen würde das bedeuten das der Receiver bei erreichen eines Pegels von 2mal 70Watt noch stabiler arbeitet als der 5Watt schwächere 2270. Aber genau beantworten kann ich das nicht, hatte nämlich nie das Glück größere Marantze als den 2215B zu testen Aber so vom Allgemeinen würde ich behaupten das es banal ist. Gruß Marcel |
KimH
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:03 | |
Noch eine Frage hätte ich im Moment: Kann ich denn alle Marantz 2270er und 2275er von der Spannung und vom Stecker her in Deutschland einsetzen, oder brauche ich für bestimmte Maräntze dann irgendwelche Transformatoren etc.? Wegen der Spannung meine ich... |
Greencone
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:08 | |
Also wenn es ein Europa-Model ist kannst du es direkt betreiben. Wenn du vor hast eines aus den Staaten, Kanada oder etc. zu kaufen, dann benötigst du einen Spannungswandler von 230V auf 110V. Gruß Marcel |
KimH
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:17 | |
Und kannst du mir -oder ein anderer- ein entsprechenden Wandler empfehlen? Ich habe nämlich gerade gesehen, dass für die Wahl eines solchen Gerätes bestimmte Dinge zu beachten sind. Daher bin ich nun unschlüssig. Wäre super nett. Viele Grüße Kim |
Greencone
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:28 | |
Also da der Gute schon eine gehobenere Leistungsaufnahme hat, wäre ein 500Watt Wandler grenzwertig. Ich kann dir doch so einen empfhelen: http://cgi.ebay.de/U...QQrdZ1QQcmdZViewItem Gruß Marcel |
KimH
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:33 | |
Ok, danke dir. |
Compu-Doc
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:44 | |
Hallo Kim, der Leistungsverbrauch steht-meistens-auf der Geräterückseite (Angabe in Watt). Power Consumption 500w max, 38 @ idle, sagt die MARANTZ-Seite von ben Blish über einen MARANTZ 2270. |
Greencone
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:51 | |
Deswegen sind 1000W für genügend Headroom auf keinenfall verkehrt. |
Compu-Doc
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:38 | |
Unsinn |
Greencone
#15 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:03 | |
@Compu-Doc Was für einen Wandler würdest du denn nehemn???? |
Compu-Doc
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:30 | |
Wandler ist ja wohl etwas hochgegriffen. Ein "Step-down-transformator" ist die richtige Bezeichnung für diese Umspanner. Wenn ein Receiver eine max. Stromaufnahme von 500 Watt hat, sind 10% Leistungsreserve ausreichend. Was soll da ein 1kW-Monstrum im Wohnzimmer rumstehen, wenn es nicht nötig ist. Bekommt man jedoch so einen dicken Brocken für kleines Geld (z.B. Flohmarkt), dann ist es natürlich besser, denn sog. Reserven kann man ja nie genug haben, aBBa dran denken, die Dicken fressen auch mehr. |
Greencone
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:49 | |
Im grunde genommen ist es ja nur ein 2 zu 1 Transformator. Ich bin halt der Meinung das ein bisschen größer nie verkehrt ist, aber größer als ein 1KW sollte man die nicht unbedingt wählen, wenn es nicht sein muss. Wir haben bei uns zu Hause auch so eine Umspanner mir lag das Wort vorhin nicht auf der Zunge......jedenfalls hat der 1,6KW und wenn man den einschaltet haut es meistens die Sicherung raus. Das ist dann nicht mehr so schön. Naja alles hin und her auf jedenfall sind die Teile mit viel Kupfer verbunden, was auch einen hohen Preis bedeutet. Muss man halt wissen was man da für richtig hält. Wenn man die günstig bekommt auf jedenfall zuschlagen. Gruß Marcel [Beitrag von Greencone am 24. Mrz 2008, 00:55 bearbeitet] |
Compu-Doc
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:01 | |
Die wirklich fetten "Step-down´er" (2kW+) wurden hauptsächlich von den hier in D stationierten Ami´s für ihre grossen (US)-Kühlschränke und mobilen Air-Condition´s benutzt. Beim "Abzug" der Ami´s, konte man die Dinger haufenweise auf Flohmärkten kaufen. Der Nachteil der 2kW-Moster ist,daß sie wesentlich lauter brummen als kleinere Modelle. |
Greencone
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:09 | |
Ja das stimmt wirklich, deswegen steht der Transformator auch auf einem Handtuch. Das bringt schon was. |
KimH
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:40 | |
Was ist eigentlich von einem Marantz 2265 B zu halten? Ist das auch so eine "abgespeckte" Version wie der 2240 vom 2240er? Was kann man für den 2265 (funktionierend usw.) ungefähr investieren? Viele Grüße Kim |
norman0
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:01 | |
andisharp
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:06 | |
Der 2265B ist keine abgespeckte Variante von irgendwas. In sehr gutem Zustand mit Gehäuse kostet er leider leicht mal 400 Euro. |
KimH
#23 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:30 | |
Hi Norman und andisharp, die Webseite kenne ich, aber die Auskunft die ich benötige gibt sie nur bedingt, da die Preise nicht immer ganz real sind. So zumindest meine Erfahrung aus -kurzzeitiger- Buchtbeobachtung. Trotzdem danke @andisharp: Danke dir [Beitrag von KimH am 25. Mrz 2008, 17:31 bearbeitet] |
KimH
#24 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:46 | |
Was kann denn an Pioneer-Geräten in dieser Qualitätsklasse mithalten? Ich dachte in Richtung SX 828...oder ist das nicht vergleichbar von Technik usw.? Viele Grüße Kim |
Hilmilein
#25 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:56 | |
hallo Kim, der SX 828 hat im damaligen Tests ebenso exzellent abgeschnitten wie Everybody's Darling Marantz 2270. Den SX 828 bekommst du für ein Drittel (ca. 100 €) des Preises für einen Marantz 2270/2275. Dafür gibt es ein Holzgehäuse mit Echtholzfurnier, einen Fünfgang-Tuner, eine gravierte Front und eine meiner Meinung nach um einiges bessere Haptik. Die Kippschalter und Knöpfe eines SX 828 anzufassen und zu bewegen ist eine Klasse für sich. Viele Grüße Hilmar |
KimH
#26 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:10 | |
Hallo Hilmar, kann das sein, dass das Gerät nur einen Geräteanschluss (für CD-Player Computer) hat? Ich sehe zwar auf der Rückseite zwei Tape-Anschlüsss, aber keine Möglichkeit auf der Front diese zu "aktivieren". Wo ist diese Funktion denn versteckt? Ich sollte nämlich 2 Geräte neben dem Plattenspieler anschließen. Bitte hilf du (oder ein anderer) mir weiter: Wo sind die Tape´s "aktivierbar" bzw. wo ist der Schalter dafür versteckt? (Nein ich habe das Gerät nicht, aber ich schaue mir gerade Auktionsfotos an). Viele Grüße Kim |
Hilmilein
#27 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:36 | |
Hallo Kim, dafür gibt es die Tape-Monitor Schalter. Schau mal hier genau: http://www.oaktreeen...Receiver_collage.jpg Du hast also insgesamt 3 Hochpegel-Eingänge zur Verfügung. Hatte außerdem noch vergessen, dass der SX 828 noch eine dimmbare Beleuchtung hat. In jeder Beziehiung ein Luxusgerärt der damaligen Zeit. Viele Grüße Hilmar |
raphael.t
#28 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:59 | |
Hallo! Und nicht zu vergessen: Der Pioneer X 828 schaut genauso aus, wie ein Klassiker-Receiver auszusehen hat. Ich finde ihn wunderschön. Grüße Raphael |
Marantz 2275 h.scheuren am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2275 zzztwister am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 16 Beiträge |
Marantz 2275 Steffen87 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 10 Beiträge |
Marantz 2275 zzztwister am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Marantz 2275 bonneville1978 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 3 Beiträge |
Marantz 2275 zzztwister am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 gekauft! britannia am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 10 Beiträge |
marantz 2275 braucht......... klingeldraht am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 alternative loritas am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Service Manual Marantz 2275 Timmyboy71 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.105
