HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » GRUNDIG XV 5000, A 5000, T5000, Fragen zur Reparat... | |
GRUNDIG XV 5000, A 5000, T5000, Fragen zur Reparatur und Ersatzteilen+A -A |
Hilmer
16:45
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Liebe HiFi Freunde, als Erstbesitzer habe ich die obigen Geräte und möchte sie nun wieder aktivieren oder sogar verkaufen. A 5000 und XV 5000 sind in Originalverpackung mit allen Unterlagen verfügbar, Farbe Silber. T 5000 ist braun. A 5000 hat offenbar Probleme mit den Lautsprecherrelais. Sonst alles in Ordnung. Wie kann ich diese reparieren und wo finde ich Ersatzteile ? Meine bisherigen Recherchen waren erfolglos. XV 5000 funktioniert gut, leider hat mir ein "Fachhändler" nach einer erfolglosen Reparatur das Gerät mit einer (kleinen) Schramme in der Frontplatte zurückgegeben. Hat jemand eine Ersatzfrontplatte oder ein Schlachtgerät ? T 5000 ist perfekt und würde ich evtl. gegen einen T 5000 silber tauschen, damit die Anlage zusammenpasst. Wie ist das Problem mit den DIN Lausprecherkabeln zu lösen ? Ich weiß noch nicht, was ich mache, vielleicht verkaufe ich auch alles. Bitte mich anmailen. In die Bucht kommt derzeit nichts. Viele Grüsse Hilmer aus Kronberg / Taunus |
Monsterle
23:16
Hallo Hilmer, wie äußert sich der Fehler mit dem LS-Relais? Vielleicht liegt es ja nur an etwas ganz trivialem, etwa einer schlechten Lötstelle? Falls wirklich ein Teil defekt sein sollte, handelt es sich meist um Standardteile, die z.B. bei Conrad oder Reichelt erhältlich sind. Auch für Relais findet sich oft passender Ersatz mit dem gleichen Lochbild. Zum 'wie reparieren': das ist gar nicht so einfach zu sagen ![]() Gruß Monsterle |
Bertl100
23:50
Hallo! Ziehen die LS-Relais an? Wenn ja, und sie sind verdreckt, paßt z.b. Conrad Best.Nr. 502987 haargenau. ![]() Falls die alten nicht mehr anziehen (hört man beim Schalten an den Schalten LS1 und LS2 vorne) -> Endstufe defekt. Das Problem mit den DIN-LS-Anschlüssen hab ich persönlich "einfach" mit DIN-LS-Steckern gelöst. Gibts speziell für den Auto-Hifi-Bereich in ganz brauchbarer Qualität. Kurz nach dem Stecker kann man dann von 1 mm² auf 2.5 mm² gehen. Gruß Bernhard |
Monsterle
00:32
erstellt: 18. Mrz 2008, |
... oder Artikel Nr. 504293 - 62. Die würde ich sogar noch bevorzugen wegen höherem Spulenwiderstand und weil sie vergossen, also luftdicht sind und dazu noch preisgünstiger. Aber, wie Bernhard schon andeutete - wenn die Relais nicht mehr (richtig) anziehen, muß es nicht unbedingt an den Relais liegen. Außer einem Problem in der Endstufe kann es auch die Ansteuerung der Relais mit der Einschaltverzögerung selbst sein. Aber hier hilft wirklich nur nachmessen und vergleichen mit dem Schaltplan. Genau Bernhard's Lösung mit den DIN-Steckern habe ich bei meinen Telefunken-Geräten auch so gelöst. Die dicken Kabelenden mit den dünnen entweder verlöten und ein Stückchen Schrumpfschlauch über die Lötstellen - oder mit Lüsterklemmen verbinden. Dann allerdings dürfen die Enden nicht verzinnt werden, weil bei Schraubklemmverbindungen das Zinn mit der Zeit nachgibt und es mitunter zu einem Wackelkontakt kommt. Gruß Monsterle |
Hilmer
10:42
Moin, das sind ja schon ganz gute Tips ! Danke. Die Relais ziehen normal an. Es gibt nur beim Hören von Musik zeitweise Aussetzer. An der XV 5000 liegt es nicht, da mit Kopfhörer alles normal. Also tippe ich auf verdreckte / oxydierte Relais. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Grüsse Hilmer [Beitrag von Hilmer am 18. Mrz 2008, 10:46 bearbeitet] |
Bertl100
12:26
Hallo, könnten schon die Relais sein. Versuch doch mal die alten Relais abzuklopfen. I.a. reagieren die dann drauf. Gruß Bernhard |
Zweck0r
22:29
Monitorschalter und Pegeldrehschalter sind auch Wackelkandidaten. Grüße, Zweck |
Grundig XV 5000 A 5000 jochen1956 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Grundig XV 5000 Andreas_Friess am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Grundig XV 5000 Ausgänge wegavision am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 10 Beiträge |
Grundig XV 5000 doppelpc am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Grundig XV 5000 Endstufenkabel dural am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
Fragen zur Grundig 5000/ 7500-Serie R@lf am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
boxen für grundig xv 7500 A 5000? marcusbenker am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Grundig XV 5000 an T 5000 und DvD Plan_B am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Teac V-5000 Reparatur tdk1974 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500) moritz3742 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedvolk_er
- Gesamtzahl an Themen1.561.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.120
