Grundig XV 5000 Ausgänge
wegavision
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 19:46
Habe beim Aufräumen meines Bastelraumes einen XV 5000 gefunden, den habe ich wohl mal auf dem Flohmarkt mitgenommen.
Was mir nicht ganz klar ist, warum er zwei Ausgänge hat, und welchen ich wo anschließe. Vielleicht hat jemand das Teil und kann es mir erklären.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 06. Apr 2005, 21:31
Moin,
er hat zwei Ausgaenge aus dem gleichen Grund, wie die meisten Leistungsverstaerker auch.
Damit man zwei Lautsprechergruppen (oder Endstufen) daran anschliessen kann.
Ich weiss jetzt nicht, ob einer der Ausgaenge noch im Pegel eingestellt werden kann.
Der XV7500 z.B. hat einen fest eingestellten Ausgang (1V fuer Vollaussteuerung) und einen
variablen bis etwa 5V.
Ansonsten gehoert dieser Vorverstaerker zu den ganz Guten seiner Zunft.
73
Peter
DrNice
#3 erstellt: 06. Apr 2005, 22:07
Moin!
Mein Grundig X55 hat auch 2 Ausgänge. Laut Bedienungsanleitung ist da aber nichts verstellbar.
wegavision
#4 erstellt: 06. Apr 2005, 22:18
nene, der 5000er hat schon verschiedene Ausgänge einmal 1V und einmal etwas mehr. Daher auch die Frage, welchen man wo anschließt (Aktivbox, Endverstärker etc)
Adri
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 09:58
mein XV5000 hat 2 (DIN) Ausgänge, Out1 ist per Pegelsteller (Poti neben der Buchse) einstellbar, ansonsten sind sie gleichwertig.
Ausserdem sind einige Eingänge mit Entkopplungsverstärkern und Pegelstellern versehen, ein sehr nützliches Feature.
Nachteil des VV: Die nicht Massesymmetrische Versorgungsspannung erwingt Koppelelkos,
Manchmal wird beim Ein/Ausschalten dadurch ein Blubb auch auf die Quelle zurückgespeist.
Es mangelt an Hochpegel-Eingängen, einen Mono-Schalter vermisse ich u.a. auch.
Ansonsten s. Peters Beitrag.
MfG
[Beitrag von Adri am 07. Apr 2005, 10:00 bearbeitet]
Bigthomy
#6 erstellt: 12. Apr 2005, 07:14
Hallo ick habe eine XV 7500 und garkeine Ahnung
meine frage wo kommen da die Boxen ran braucht man da noch anderes Zubehör???
MFG Bigthomy
Supper's_Ready
#7 erstellt: 12. Apr 2005, 09:25
Der XV-7500 ist (wie auch der XV-5000) ein Vorverstärker, also ohne eingebaute Endstufen. Entweder schließt Du Aktiv-Boxen (also Boxen mit integrierten Endstufen) an, oder Du benötigst noch eine extra Endstufe (z.B. Grundig A-5000), an die man dann normale Lautsprecher anschließen kann.
Bigthomy
#8 erstellt: 12. Apr 2005, 22:06
Danke hast mir geholfen super s ready
also ohne endstuffe geht nichts
Panama_Red
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 12:51
hat irgendwer eine bedienungsanleitung plus schaltplan für den Grundig XV 5000?
hab vor kurzem einen bei ebay ersteigert und bin wirklich glücklich! leider hat er wohl ein kleines kontaktproblem wenn man den volumeregler über 22 dreht. sonst wirklich n tolles teil mit nem wahnsinns klang!
schonmal danke für antworten!
roland
hf500
Moderator
#10 erstellt: 26. Aug 2007, 19:35
Moin,
da muss wahrscheinlich nur das Lautstaerkepoti (und die anderen, die kratzen) nur gereinigt werden.
Dazu sprueht man etwas Kontakt 61 in das Poti und dreht es ein paarmal durch.
Erst wenn das nicht funktioniert, sollte man nach Defekten suchen.
73
Peter
Grundig XV 5000 A 5000
jochen1956 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Grundig XV 5000
Andreas_Friess am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Grundig XV 5000 Endstufenkabel
dural am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
Grundig XV 5000
doppelpc am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500)
moritz3742 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  4 Beiträge
boxen für grundig xv 7500 A 5000?
marcusbenker am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Anschluss Grundig XV 5000 an T 5000 und DvD
Plan_B am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Cinch Tape an Grundig XV 5000 über DIN-Cinch Adapter
HiFi-Raritäten-Fan am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
Hilfe,welche Endstufe zu meinem Grundig XV 5000 ist kompatibel
stefan_43 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  11 Beiträge
Aufstellreihenfolge Grundig "5000er" Serie
HiFi-Raritäten-Fan am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.352
