Bandmaschine Auto-Reverse Marker
marais
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:00
Sagt mal, wie macht Ihr das eigentlich mit Euren Autoreverse-Bandmaschinen, um die Marker für die Autoreverse-Umschaltung auf das Band zu kleben? Die Dinger gibt's ja nicht mehr zu kaufen. Gibt's Alternativen, kann man das irgendwie anders hinbekommen?
Andreas
rolie384
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:57
Hallo Andreas,
Schaltfolien bzw. Schaltstreifen zum Aufkleben sind noch häufig im ebay anzutreffen.
Vorkonfektionierte Anfangsbänder mit Schaltstreifen z.B von BASF werden einfach dazwischengeklebt. Die Klebestreifen hierzu sind noch z.B. bei Bluthard oder Darklab erhältlich.
Zur Not muß man sich Alufolie aufkleben.
Eine weitere Idee wäre Leitsilberlack, was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe.
Achte darauf, wo die Schaltfolie angebracht sein muß. Das kann je nach Modell die Bandinnenseite oder die Bandaußenseite sein.
Bei Teac funktionieren die vorkonfektionierten Bänder mit der Schaltfolie deshalb z.B nicht, da die Folie innen liegt, Teac benötigt sie außen.
Da die Teac X Serie z.B. nur am Bandende über die Folie schaltet, aber am Anfang über die 0000 Stellung des Zählwerks, ist eine Abschaltfolie am Anfang des Bandes nicht unbedingt notwendig, wenn das Band auf der Reverse Maschine nicht gewendet wird, sondern nur per Reverse gespielt wird.
Somit hatte ich z.B von jedem neuen Maxell Band immer einen Aufkleber mehr als benötigt.
Band ab - Band läuft,
Rainer
marais
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:21
Dann kommt es also auf die Leitfaehigkeit an? Meine RT-909 schafft es auch ohne (die sieht wohl das Vorspannband), aber meine GX-77 ist zwingend auf einen marker angewiesen. Eigentlich ist die Methode mit dem Vorspannband doch logischer, oder?
rolie384
#4 erstellt: 10. Mrz 2008, 00:05
Hallo Andreas,
zur Bandendabschaltung gibt es mehrere Methoden.
Da wäre einmal die rein mechanische über Bandfühlhebel oder Umlenkrollen, die ohne gespanntes Band in ihre Ruheposition gehen und über einen integrierten Schalter die Maschine abschalten. So etwas ist natürlich für die Reverse Umschaltung nicht nutzbar. Es hat aber Vorteile, da hier auch bei Bandriss die Maschine abgeschaltet wird.
Meistens werden zusätzlich noch elektronische Bandendabschalter eingebaut.
Einige Hersteller haben hierzu Lichtschranken verbaut, wie z.B. bei Revox B77.
Hierfür ist aber ein Klarband als Vorspann sinnvoll. Ansonsten kommt es darauf an, wie lichtdurchlässig das farbige Vorspannband ist.
Bei dünnem Bandmaterial wie TP kann dann schon mal kein Band erkannt werden und es wird abgeschaltet.
Die Methode der Abschaltung mittels leitfähiger Schaltfolie ist schon sehr alt. Bereits die alten Röhrenkoffer wie z.B. von Grundig hatten so eine Abschaltung. Das Schaltband verbindet an einem Bandführungsbolzen elektrisch die zwei Hälften.
Dieses System hat man später auch statt zum Abschalten zum Ausführen der Reverse Funktion genutzt.
Es ist durchaus möglich, dass es Geräte gibt, die auch mit Klarband Reverse auslösen, mir ist aber im Moment keine Maschine bekannt.
Das Band muß also immer entsprechend zur Maschine ausgestattet sein, wenn es funktionieren soll.
Rainer
[Beitrag von rolie384 am 10. Mrz 2008, 00:06 bearbeitet]
marais
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:02
Danke für die ausführliche Antwort! Lt. Anleitung fällt meine RT-909 in die Kategorie der Maschinen, die "sensing tape", also ein STück metallisch leitendes Band, benötigen; neulich hat meine Aufnahme aber trotzdem am Bandende umgeschaltet, woraus ich geschlossen hatte, dass das durchsichtige Vorspannband dafür verantwortlich wäre. Wahrscheinlicher ist wohl, dass das verwendete Band eben schon ein Stück sensing tape hat. Werde das mal prüfen.
WIeder was gelernt!
Autoreverse
broicher am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  4 Beiträge
Nakamichi Dragon, 1000zxl Autoreverse
ape4580 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  4 Beiträge
Die besten Autoreverse-Tapedecks
Skatetilldeath am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  15 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Bandmaschinen.
sternette am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  11 Beiträge
Highend Röhren Bandmaschine
inomics am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  4 Beiträge
Gab es Autoreverse Cassettendecks mit stehenden Köpfen und Hinterbandkontrolle?
DOSORDIE am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  6 Beiträge
Bandmaschinen AKAI oder PIONEER?
cromacoma am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  16 Beiträge
Bandmaschinen - stehen oder liegen?
arhelko am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
AKAI - GX 365 Auto Reverse - Bitte um Informationen
bacster am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
Kenwood Bandmaschinen ?
BlueAce am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.650
