PE 3650 Tonarm
willykl
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 11:40
Hallo, nachdem ich mit Eurer Hilfe den Plattenteller abbekommen habe, möchte ich jetzt den Tonarm einstellen. Der Tonarm geht nicht in Ruhestellung,es fehlen 3-4 cm bis zur Auflage. Wenn ich versuche den Tonarm vorsichtig nach rechts abzulegen,Plattenteller dabei gedreht,blockiert der Tonarm. Der Tonarm geht auch über das Plattenende 3-4 cm hinaus. Müsste also den ganzen Tonarm nach rechts drehen. Es gibt ja eine Stellschraube für den Aufsetzpunkt, kann aber nicht glauben,das so eine Distanz mit der Einstellschraube egalisiert werden kann!?
Gruss willykl
hifibrötchen
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 16:01
Kannst du ein Bild von deinen Dreher hier zeigen ?
Entweder kann man das mit einer Stellschraube einstellen oder es könnte auch der Steuerpimpel defekt sein .
willykl
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 20:02
Kann gerne ein Bild einstellen,wenn es denn klappt?! Ich glaube aber das es der Steuerpimpel ist. Habe im Gehäuse ein kleines Plastikkäppchen gefunden, könnte eventuell vom Pimpel sein. Wo finde ich den Pimpel,habe mir ja den Wartungsplan heruntergeladen. Danke nochmal!
Gruss willykl
willykl
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 20:13
willykl
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 20:27
Kann das Bild nicht hochladen,zu gross!!
willykl
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 20:41
Habe es jetzt geschafft hochzuladen!
CyberSeb
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 17:14
Den Steuerpimpel findest du schräg unterhalb (Richtung Teller) des Tonarmgelenks. Und zwar so:
Unter dem Plattenspieler etwa in der Mitte ist ein großes Zahnrad. Dieses wird "Kurvenrad" genannt, da darin "Gänge" sind, die eine Art Hebel steuern. Dieser Hebel ist auf einer Wippe angebracht; das eine Ende davon wird vom Kurvenrad hin und her bewegt, das andere Ende überträgt diese Bewegung auf den Tonarm. Und genau da drunter sitzt der Steuerpimpel.
Ich kenne den PE 3650 nicht, bei meinem 2020 war das tatsächlich ein Plastik- bzw. Gummiplättchen, das in einem Kupferblech steckt. Da ist ein kleines Loch drin.
Ich habe den Pimpel bei mir durch einen Zahnstocher (!) ersetzt, mit mäßigem Erfolg ... hier muss man etwas herumprobieren. Wenn der Pimpel zu hoch ist, kann es sein, dass der Arm beim Abheben über die Platte krazt.
Sebastian
willykl
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 19:57
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Hilfe. Habe ´mal ein Bild hochgeladen. Darauf ist der Hebel zu sehen und wohl auch der Pimpel. Direkt unter dem Hebel ist ein grauer Stift der sich hoch und runter bewegen lässt, neben ´dran ein Messingteil mit Feder, auch beweglich. Welches von beiden ist jetzt der Pimpelhalter?
Gruss Willy
http://profile.imageshack.us/user/willykl/
CyberSeb
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 21:42
Hallo Willi,
sei mir nicht böse, aber die Bilder sind dermaßen klein, dass man nichts erkennen kann.
Auf dem ersten Bild sieht man den "Hebel" (das große graue), darunter muss der Pimpel sitzen.
Mein Rat: Stom abklemmen, Nadel wegmachen (zur Sicherheit). Jetzt kannst du die Automatik auslösen (Tonarm zur Tellermitte führen), dabei immer den Teller von Hand andrehen. Dann siehst du, wie der "Hebel" im Kurvenrad bewegt wird und nach unten Gedrückt wird, wo der "Pimpel" sitzen sollte.
Der von der beschriebene Stift könnte der Pimpelhalter sein. Du könntest ein Stück Kabelisolierung darüber stecken (etwas länger als der Stift, so dass diese etwas übersteht).
Das mit der Feder würde ich lieber lassen, es könnte was mit der Antiskating-Kraft sein!
So würde ich es angehen. Mach' dich mit der Mechanik etwas vertraut, genaue Maßangaben usw. kann man eh nicht nennen. Du wirst etwas herumprobieren müssen.
Sebastian
willykl
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 12:40
Hallo Sebastian, danke für die ausführliche Erklärung. Damit werde ich es wohl hinbekommen. Werde mich jetzt erst einmal auf die Suche nach einem Pimpelersatz machen! Melde mich dann wieder, kann allerdings etwas dauern.
Gruss Willy
hifibrötchen
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 18:56
Im Dualforum wird es sogar mit Bildern erklärt und wie man selbst einen Steuerpimpel baut
Gruß Brötchen
Thorens TP16 Tonarm einstellen
thonik73 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  13 Beiträge
Unbekannter Tonarm
ratfink am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  8 Beiträge
Plattenspieler mit Motor-tonarm ?
killnoizer am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
PE 3060 Plattenteller abnehmen?
willykl am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  10 Beiträge
Tonarm ausbalancieren mit Hindernis...
doc_relax am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Neuverkabelung/Reparatur SME Series 3 Tonarm.
dagunz am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
Tonarm bei Thorens TD520
Iris_Babs am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher übertragen Tonarm-Stop
Pierrot67 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  12 Beiträge
ORTOFON TONARM
am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  5 Beiträge
Axialverstellung DUAL-Tonarm (CS 502)
Boogie-Woogie am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.741
