Welche Tuner für meinen Kenwood KA 7150 bis 150 €?
KimH
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 13:32
welche Tuner könnt ihr mir für max. 150 € Gebraucht empfehlen?
Es sollten nur Geräte mit schwarzer Front genannt werden.
Ich bitte um eure Empfehlungen :hail.
Viele Grüße
Kim
Wegen Änderung meiner Fragestellung passen hier einige Antworten nicht mehr rein, dies hängt aber nicht mit den Verfassern der jeweiligen Antworten zusammen, sondern mit mir, da ich die Fragestellung nachträglich -aufgrund der Antworten- geändert habe.
[Beitrag von KimH am 05. Feb 2008, 15:19 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 14:09
Was hast du denn alles an dem Kenwood dran, daß dir die Hochpegeleingänge ausgegangen sind (pun not intended)? Ich würde zwecks Erweiterung einen Vorverstärker bzw. Eingangsumschalter vorschlagen - dieses Teil wäre schon regelrecht oversized.
KimH
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 14:24
es befinden sich folgende Geräte an dem Kenwood:
1x CD-Player
1x Computer
Damit ist der AUX-Eingang und der Tuner-Eingang belegt.
Oh, da fällt mir gerade noch was ein: Kann ich eigentlich nicht die Tape-Eingänge verwenden???
Viele Grüße
Kim
kon1
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 14:27
Du kannst übrigens den Tuner auch einfach an die Tape-Eingänge hängen (oder sind die etwa auch schon belegt?)
edit:
oha, du warst schneller als ich!
[Beitrag von kon1 am 05. Feb 2008, 14:35 bearbeitet]
MC_Shimmy
#5 erstellt: 05. Feb 2008, 14:33
Ich würde die PC-Soundkarte an einen der Tape-Anschlüsse hängen. Wäre auch praktisch z.B. zum Digitalisieren von Schallplatten.
Martin
KimH
#6 erstellt: 05. Feb 2008, 15:15
ja, die Idee mit dem Tape werde ich nun durchführen. Sprich: Soundkarte kommt an einen Tape-Eingang. Aber wie stellst du dir das mit dem Digitalisieren vor?
Kann ich das Signal von dem Plattenspieler zur Soundkarte führen über den Tape-Eingang?
Wenn ja, wie?
Nun formuliert sich die Fragestellung von mir anders: Welche Tuner könnt ihr mir bis 150 € empfehlen?
Welche Kenwood-Tuner gab es eigentlich in der Zeit meines KA 7150 (ähnlich KA 7100) und wie sind diese Qualitätsmäßig einzuschätzen?
Viele Grüße
Kim
[Beitrag von KimH am 05. Feb 2008, 15:26 bearbeitet]
MC_Shimmy
#7 erstellt: 05. Feb 2008, 15:33
Die Soundkarte hat nicht nur einen Aus-, sondern auch einen Eingang. Du brauchst also ein zweites Kabel mit Cinch-Steckern am einen, und Mini-Klinkenstecker am anderen Ende.
TAPE OUT an SOUNDKARTE EINGANG
TAPE IN an SOUNDKARTE AUSGANG
Wenn der Tuner optisch zum Verstärker passen soll, ist die Auswahl nicht sehr groß. Dieser eBay-Angebot KT-7550 würde passen. Aber vielleicht etwas zu teuer?
Martin
KimH
#8 erstellt: 05. Feb 2008, 15:50
der muss nicht zwingend dazu passen, nur eine silberne oder schwarze Front wäre gut.
Viele Grüße
Kim
audiophilanthrop
#9 erstellt: 05. Feb 2008, 21:11
Der KA-7150 ist übrigens nur der KA-7100 in dunkel.
Sonst noch irgendwelche Vorgaben, was den Tuner angeht? Alter z.B., Hersteller, oder unbedingt mit Drehko? So 60-70 kannst du für einen KT-1100 rechnen (etwas mehr für ein schwarzes Exemplar), ist ein recht nettes Teil von '83 und dient hier als Nachttischtuner. Noch aufwendiger (der KT-1100 war da schon nicht von schlechten Eltern), aber klanglich wohl nicht mehr ganz so gut, ist ein KT-1100SD von 1985, was dann aber schon ein PLL-Gerät ist; den gibt's normalerweise ziemlich günstig, wie es überhaupt nicht sonderlich schwer ist, einen guten Tuner von Mitte/Ende der 80er aufzutreiben. Drehko-Modelle sind einfach gesuchter.
KimH
#10 erstellt: 05. Feb 2008, 22:31
wichtig wäre mir, dass das Gerät möglichst niedrig ist. Ich möchte nicht so viel Platz im Regal in der Höhe dafür verschwenden, gibt es Geräte, die da höchstens 15 cm hoch sind?
Wenn nicht, habe ich keine zusätzlichen Vorgaben und würde auch ein höheres Gerät nehmen.
Viele Grüße
Kim
audiophilanthrop
#11 erstellt: 05. Feb 2008, 23:00
Kein einziger meiner Tuner ist höher als 15 cm. Der dickste ist noch der KT-1100 mit 11. So hohe Geräte waren nach den späten 70ern gar nicht mehr in. (Ein Sony ST-A6B war noch 17 cm hoch. Sonst ein sehr schönes Gerät.)
Wenn das neben der Farbe und dem Preisbereich die einzige Voraussetzung ist, kommen geradezu massenhaft viele gute Tuner in Frage - jenseits der 100€-Marke (bei regulären Auktionen) tummeln sich eigentlich nur die immer sehr begehrten Mythen. Auch sehr nett ist z.B. ein Onkyo T-4670 (sollte aber keine Amnesie haben, der Goldcap-Tausch ist etwas fummelig, und mit FB wäre gut). Die Sony-Topmodelle waren i.d.R. auch gut.
KimH
#12 erstellt: 05. Feb 2008, 23:09
habe gerade einen Sony ST-S 550 ES im Blickfeld, mit 12 Monaten Händlergewährleistung. Wäre so ein Gerät 99 € + 7,50 € Versand wert?
KimH
#13 erstellt: 06. Feb 2008, 18:08
Hallo nochmals.
Habe noch eine Frage zu den Receivern von Marantz: Der Marantz 2216 hat ja nur 27 Watt. Der dürfte ja dann meinen Kenwood KA 7100 in der Lautstärke nicht schlagen können, oder?
Viele Grüße
Kim
audiophilanthrop
#14 erstellt: 06. Feb 2008, 22:34
So'n kleiner Marantz dürfte sich da etwas schwertun, auch wenn die Dinger sehr konservativ spezifiziert sind.
Der ST-S550ES wäre mir soviel nicht wert, ein absolutes Spitzengerät ist das ja nun auch nicht. (Siehe /TIC.) Ein 555, 700, 800 oder auch S707/S770ES hat da schon deutlich mehr Charme, ebenso wie der Vorgänger des 555, der ST-J75.
[Beitrag von audiophilanthrop am 06. Feb 2008, 22:35 bearbeitet]
Infos zu KENWOOD KA-7150
nakidei am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  12 Beiträge
Suche Kenwood KA-1200B/1400B
tobination am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KA-9100 VU-Beleuchtung
pakko am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA-8100 / KA-7300
Lost_in_the_seventies am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung KENWOOD KA 8004
jost06 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KA 3700
pakko am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  13 Beiträge
Ersatz für Kenwood KA- 660 ?
br44 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Kenwood KA-74 KA fragen
TrunxX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  30 Beiträge
Kenwood KA 8100 / Lautsprecher
Teddyper am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  15 Beiträge
Schaltplan für Kenwood KA 7002
KA-501 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
