Frequenzweiche Heco P 5302 LS
schnuddel55
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 20:53
hallo,
bin mal wieder am restaurieren und komm bei einer heco
p 5302 ls nicht weiter.
problem:
mein ohr sagt mir, dass nur der tt richtig funzt, mitten schwach und höhen kaum vorhanden.
neue chassis eingebaut - wie gehabt.
lötstellen auf der fq-platine nachgelötet - wie gehabt.
kabel durchgemessen - ok.
neue tonfrequenz-elkos eingebaut - wie gehabt.
was, zum teufel, kann das sein ??
auszuwechseln blieben nur noch ein, zwei widerstände und luftspulen, und die haben so "seltsame" werte, dass sie einfach nicht zu bekommen sind:
1 x 1,2 Ohm
1 x 0,22 Ohm(KKD) 0618) Keramik-Widerstände
1 x 2,00 mH
1 x 0,29 mH
1 x 0,20 mH
1 x 0,13 mHLuftspulen, aufsteigend zwischen 0,23 u. 0,82 Ohm
kann mir da einer von euch helfen ??
ich drück´ euch schon mal ...
mfg
stef
detegg
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 23:50
  1. Verstärker/Quelle/Kabel überprüfen
  2. die 2.Box als Referenz benutzen
  3. Ohren waschen
  4. evtl. L-Spulen gegrillt - Chassis mit einfacher 6dB Weiche (C/L) testen
  5. S-Spulen sitzen fest
  6. usw.
akustische Messmimik hast Du wohl nicht?
Detlef
Bärlina
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 05:56
Moin, Stef !
Tippe auf die Widerstände. Getoastete L-Spulen erkennt man an dunklen Stellen oder sogar angeschmolzene PVC-Wickelkörper.
Bei Bedarf schicke mir bitte eine email, ich kann Dir günstig Ersatz besorgen, wenn Du mir eine Liste machst.
Bye,
Erik
norman0
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 08:15
Hallo stef,
Widerstände und Spulen lassen sich mit einem Ohmmeter überprüfen. Einfach rauslöten und nachmessen
Grüße Norman
schnuddel55
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 18:43
danke leute -
hat sich erledigt.
es WAR ein widerstand und zwar der parallel zum ht -
ich kam nicht drauf, weil er neu war (trotzdem kaputt).
trotzdem danke
grüße
stef
Paffkatze
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 18:48
schön das die Hecos wieder funzen
schnuddel55
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 19:29
Paffkatze schrieb:
schön das die Hecos wieder funzen :D
hallo paff - danke für deine anteilnahme
jau, spielen wieder wie neu, auch wenn ich jetzt andere ht´s drin habe - kk10 von isophon mit identischen parametern; klingen m.e. nur etwas "munterer" als die originale.
ein pärchen p 4302 ls habe ich auch fertig bekommen (nach prinzip "aus zwei mach´ eins")und nun ist ein paar "studio ts 7002" von isophon (1976) dran; sind den "4302" von heco sehr ähnlich, waren nur doppelt so teuer.
by the way:
übrigens wirst du bei conrad mit din-ls steckern geradezu erschlagen - gibt´s bei dir keine filiale?
habe mir auch gleich `ne hand voll mit genommen ...
grüße
stef
Paffkatze
#8 erstellt: 02. Feb 2008, 13:09
Hab mal in ner Münchner Filiale geschaut. Die sind aber schweineteuer.
Klang der Heco P 5302 SL (Defekt?)
HiFive-Ralf am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  9 Beiträge
HECO P 3000 Professional
aileena am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  13 Beiträge
LS Kabel zu Heco P 4001
THOMAS_D am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  9 Beiträge
Heco P 4001
Flash1 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  12 Beiträge
Heco P 3302 SL
MAC666 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  52 Beiträge
Heco Professional P 2001
BenivL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Heco Telesono P 140
Calmalor am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  9 Beiträge
Heco P3302 SL klingen "unsauber" Frequenzweiche defekt?
Nalewka am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  33 Beiträge
HT defekt - Heco P 4203SL
erichsound am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Heco P 2302 SL oder PIONEER CS-444 ?
chillbill83 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
