Saba hifi studio 9100 - Halleffekt entfernen, aber wie?
Das_Vader
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 17:01
ich habe hier einen verstärker saba hifistudio 9100,
dieser hat 4 ls ausgänge.
je nach musikart hoert es sich bei den 2 hinteren ls an, als wuerde die musik von einer 32kbit/s mp3 stammen, aus den vorderen ls kommt jedoch optimaler sound
dies liegt anscheinend daran, dass der verstärker für die hinteeren ls quadrophonie simuliert(ueber nen halleffekt), was bei manchen musikarten allerdings wie beschrieben, in die hose geht^^
hinten am gerät gibt es eine kappe, unter der die beschriftung"hall" steht. wenn ich die kappe aus dem gehäuse ziehe, erscheint darunter eine kleine platine, die hinten auf einem 5pol stecker sitzt.(diodenstecker, mein ich heißen die)
auf dieser sind 4 pinne zu zwei paaren verlötet, einer ist frei.
wenn ich nun diesen hallstecker herausziehe, dann hoere ich kaum noch musik, bzw ich muss den verstärker stark, bis an diue obere belastungsgrenze aufdrehen, um was zu hoeren.
meine frage nun:
wie kann ich, wenn es durch herausziehen des hallsteckers nicht geht anders den hall wegbekommen, so dass alle 4 lautsprecher gleich klingen?
weil ich quadrofonie, wenn es den welche simulieren soll, nicht brauche, sondern nur 4 lautsprecherausgänge.
zusammenschalten(parallel) schalten von 2 ls geht nich, denk ich, da jeder der LS ausgänge mind. 4 ohm ls-impedanz haben muss un jeder LS von mir 4 ohm hat,
der wert wuerde bei einer parallelschaltung also unter 4 ohm sinken, was nich so gut waere, oder geht das?
vllt kann hier einer, der sich gut mit schaltplaenen auskennt aus einem der unten verlinkten schaltplaene infos darüber entnehemen?!?
hier ein haufen schaltplaene und anleitungsstuecke aus einem archiv:
http://mb.abovenet.d...udio%209100%20Stereo
und der direktlink zu dem schaltplan mit der
Buchse für den Hallstecker(oben links im bild):
http://mb.abovenet.d...0%20Stereo/0015.jpg&
[Beitrag von Das_Vader am 18. Nov 2007, 17:06 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 18:32
Moin,
der Hallstecker ist nur eine Bruecke, aehnlich der Pre-out/Main-in Trennstelle.
Hier wird eine externe Halleinrichtung (Sonorama) angeschlossen.
Dass sich die hinteren Lautsprecher so merkwuerdig anhoeren, liegt daran, dass es nur Pseudo-Quadrofonie ist,
und das Signal in erster Linie die Differenz von Links und Rechts und kann sich daher nicht
besser anhoeren ;-)
Fuer vier Lautsprecherausgaenge muss man sich mehr mit deren Schaltung auseinandersetzen.
Entweder man aendert die Schaltung auf Serienbetrieb der beiden Paare, oder Parallelbetrieb,
wobei jedes Paar mindestens 8 Ohm haben muss.
73
Peter
Das_Vader
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 18:38
jo.
aber ne frage:
hinten am verstärker sieht man durch die kühlrippen 4 transistoren, un soweit ich weis sin jeweil 2 für einen ausgang.
heist doch, dass das signal für die hinteren ls nur parallel zu fden vorederen geschaltet wird, un dazwischen die hallstufe is?!?
weil dann könnte man an einen ausgang doch 2*4 ohm haengen(parallel)
weils ja sonst auch nich anders is, sons wird ja auch nur die verteilung(parallelschaltung) im gehäudse gemacht?!?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 21:50
Moin,
der Hallverstaerker verhallt das gesamte Signal, soweit ich weiss.
Es gibt keine Endstufe nur fuer die hinteren Lautsprecher.
Der Hall hat fuer Quadro keine Bedeutung, es ist ein reiner Zusatzeffekt.
Und ja, jeweils zwei Endtransistoren gehoeren zu einer Endstufe.
Die hinteren Lautsprecher werden den vorderen nicht einfach parallelgeschaltet,
sondern ueber ein Widerstandsnetzwerk, das den hinteren Lautsprechern vorzugsweise
die Differenz zwischen Links und Rechts zufuehrt.
Das Ergebnis ist in Verbindung mit den vorderen Lautsprechern eine Art Raumklang.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 18. Nov 2007, 23:51 bearbeitet]
Das_Vader
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 23:45
aso ok^^
ich denk ich schalt dann einfach ma jeweils 2 boxen an einen ausgang in reihe=8ohm, dann muesste das passen
SABA HiFi Studio 9100 rauscht
moritz22222 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  6 Beiträge
Receiver SABA Hifi-Studio 9100
*-JP-* am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Saba HiFi Studio 8100
Schichtwiderstand am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
Saba Hifi Studio 8100
Cha am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  50 Beiträge
Rauschen Saba Hifi Studio 8100
akirahinoshiro am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Beleuchtung für Saba Hifi 8100 und 9100
Torsten34 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
Saba Hifi-Studio 8070 Lautsprecherbuchse?
apogasse am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
SABA HiFi Studio Freiburg Stereo
Saba_Freiburg_77-88 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  10 Beiträge
saba hifi studio 8080 - Anschluss!
kleenerpunk am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  12 Beiträge
SABA HIFI STUDIO FREIBURG STEREO
nostalgiker am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.737
