Brumm aus Grundig-Truhe
nostalgiker
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 14:57
Tach zusammen,
aus meiner schönen Grundig-Musiktruhe (NF10) kommt ein konstanter Brummton, der von der Musik zwar überlagert wird, aber sicherlich nicht normal ist. Wie bekomme ich das weg?
Danke für fachkundige Hinweise
nostalgiker
audiophilanthrop
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 15:02
Das deutet im Normalfall darauf hin, daß die Siebelkos vom Netzteil nicht mehr allzu fit sind. Wenn man die tauscht, sieht man am besten auch gleich nach, ob ein Selengleichrichter vorhanden ist, und tauscht diesen gegen ein Siliziumpendant + ggf. Vorwiderstand.
rorenoren
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 19:20
Hallo Nostalgiker,
die NF1 alleine sollte nicht so laut brummen, dass es aus ca 50cm Entfernung noch hörbar ist.
Versuche einmal folgendes:
das NF- Signal wird über einen DIN Stecker vom Radioteil in den Verstärker (NF10) eingespeist.
(beigefarbenes Kabel zwischen den beiden grossen Steckverbundern)
Zieh diesen Stecker ab und stecke einen mit kurzgeschlossenen Kontakten ein.
(ein 3- poliger genügt, evtl. altes Kabel einfach durchschneiden und alle Leiter abisolieren und verzwirbeln)
Dann einschalten.
Wenn es dann noch brummt, ist mit der Endstufe etwas faul.
Brummt es nicht mehr (störend), liegt´s am Empfangsteil. (HF10?)
An der Endstufe kommt, wie Audoiphilanthrop schon schrieb, der Siebelko in Frage.
Wenn eine Endröhre (oder beide) auf einem System (ELL80 = Doppelpentode) schwach ist, stimmt die Symmetrie nicht mehr und der betreffene Kanal brummt.
Dann könnten auch die beiden ECC83 defekt sein. (Faden Katode - Schluss) ,aber eher unwahrscheinlich.
Sind die Anschirmhülsen auf die beiden ECC83 gesteckt und sind sie mit Masse verbunden? (Gehäuse)
Den Verstärker habe ich hier, könnte also bei Unstimmigkeiten nachsehen.
Ach so,
ein rein mechanisches Brummen durch den Netztrafo ist auszuschliessen?(es brummt sofort nach dem Einschalten, auch bei kalten Röhren)
Wenn es das doch nicht ist, die NF10 einfach mit Gummizwischenlagen befestigen.
Gruss, Jens
Hmmm, und Vorsicht mit Strom usw....
nostalgiker
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 04:51
Hallo Fachmänner,
bin wie immer angetan von Eurer geballten Sachkenntnis und der Hilfsbereitschaft.Mit dem Gesagten werde ich sicherlich weiterkommen - wenn nicht, melde ich mich noch einmal.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Fragen rund um Grundig Musiktruhe
cell1010 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  4 Beiträge
Alte Grundig Musiktruhe
dididark am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  29 Beiträge
Keine Stromversorgung / 50iger Grundig Musiktruhe
V8Rebel am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
Grundig Musik-Truhe: neue Nadel für den Plattenspieler
Hardi-h am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  4 Beiträge
Grundig 8040 Truhenchassis
nostalgiker am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Umbau von Musiktruhe/Radio Mandello B von Grundig
IsisL am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  11 Beiträge
Grundig Stereo-Decoder
nostalgiker am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  6 Beiträge
Musiktruhe von Loewe Rheingold
loewe2281 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Grundig Steuergerät aus Rossini Musikschrank
embe am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  20 Beiträge
Grundig Konzerttruhe
nostalgiker am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.856
