HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nix mehr los mit Telefunken-Hifi-Klassiker? | |
Nix mehr los mit Telefunken-Hifi-Klassiker?+A -A |
Curd
#52 erstellt: 13. Sep 2007, 17:39 | |||||||
Da kann ich "folgen"
Yep
Zwischenfrage: Was bedeutet exakt bei +/-20% Toleranzwert
Das sehe ich auch so - Und solange das Gerät seine verbrieften Werte bringt und die Kondis nicht optisch auffallen - sehe ich keine Notwendigkeit die Elkos zu werfen IMHO tut das auch kein vernünftiger Techniker - und diese Meinung vertreten wohl auch die uns hier bekannten Schrauber - jedenfalls glaube ich das ich das schon einmal in deren Posts gelesen habe |
Monsterle
#53 erstellt: 13. Sep 2007, 18:19 | |||||||
Ganz einfach - Bei einem 100µF-Elko beispielsweise dürfte dann der tatsächliche Wert zwischen 80µF und 120µF liegen.
Da muß man, glaub ich, ein wenig differenzieren, wo und wie sie eingesetzt werden. Auc ich würde normalerweise nicht planlos drauflostauschen. Die Geräte sind aber inzwischen doch 30 Jahre alt, und haben teilweise auch länger gestanden, ohne daß sie in Betrieb gewesen wären. Dazu kommt, daß TFK an einigen Stellen Bauelemente nahe an ihrer Nennbetriebsspannung betreibt. Die Teile altern dadurch deutlich schneller. Ich denke, das sehen auch unsere anderen Schrauber so. Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 13. Sep 2007, 18:19 bearbeitet] |
Curd
#54 erstellt: 13. Sep 2007, 20:43 | |||||||
das war mir schon klar - aber Bernhard schrieb "exakt auf dem Sollwert liegt" wie lautet der exakte Wert in einer Toleranz von 20%?...das war also eher eine Fangfrage nach Art der Heisenbergschen Unschärferrelation.....egal
Kein Erfahrungswert wie das TFK gehandhabt hat Wenn ich hochwertige Geräte gewerblich restaurieren müsste dann würde ich auch die paar Euros investieren - bei den dicken Pötten läppert sich das allerdings... Ansonsten: never touch a [good]running system |
andisharp
#55 erstellt: 13. Sep 2007, 21:22 | |||||||
Warum sollte man ausgerechnet die dicken Pötte auswechseln, die tun nun gar nichts am Klang. |
hf500
Moderator |
#56 erstellt: 13. Sep 2007, 21:37 | |||||||
Moin, von aussen vielleicht, aber hast Du da schon mal reingeschaut? Besonders die Verstaerker machen einen unbeholfenen Eindruck und in einigen Details rede ich auch von Fehlkonstruktion :-/ 73 Peter [Beitrag von hf500 am 13. Sep 2007, 21:38 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#57 erstellt: 13. Sep 2007, 22:11 | |||||||
Außerdem haben die ST-Teile auch massenhaft Probleme mit defekten Netzschaltern,die sich ohne weiteres nicht so einfach ersetzen lassen. |
Monsterle
#58 erstellt: 13. Sep 2007, 22:44 | |||||||
Sagen wir's mal so: TFK hatte auf Modulbauweise gesetzt, also mußten die einzelnen Baugruppen nicht nur für ein Gerät passen. Genau das merkt man an auch am Aufbau der Platinen, und wie sie in den Geräten untergebracht werden. Ich nehme an, genau das meint Peter mit 'unbeholfen'. Bei manchen Schaltungsdetails muß man sich schon ein wenig wundern. Da wäre z.B. im STM1 der SOT-32 Transistor, der als einfacher Spannungsregler in Verbindung mit einer Z-Diode eingesetzt wird - allerdings an der Grenze seiner Belastbarkeit. Das Kühlblech ist schon arg knapp geraten, so daß sich mit der Zeit die Platine darunter d'braun verfärbt. Oder im STP1: da gibt es eine recht merkwürdige Spannungsversorgung für die OPs der Vorstufe. Offenbar ging es bei der Entwicklung drum, ein bestehendes Modul an die Versorgung der restlichen Baugruppen anzupassen. An manchen Stellen mußte offenbar fürchterlich gespart werden. Gruß Monsterle |
Monsterle
#59 erstellt: 13. Sep 2007, 22:55 | |||||||
Yep, bei denen verschleißt die Rastkulisse. Auch hier wurde wohl etwas über Gebühr gespart... Aber diese Schalter zu ersetzen ist an sich auch nicht weiter schwierig. Ein wenig improvisieren ist freilich nötig. Für den STP1 ließ sich auch ein Netzschalter mit Wischkontakt für die Stummschaltung finden; beim STM1 muß man mit einem Relais etwas nachhelfen. Dafür können die Zementwiderstände für die Einschaltstrombegrenzung durch besser geeignete NTCs ersetzt werden. Was besonders dann praktisch ist, wenn über einen zentralen Schalter alle Geräte gleichzeitig angeschaltet werden sollen. Gruß Monsterle |
Stormbringer667
Gesperrt |
#60 erstellt: 13. Sep 2007, 23:18 | |||||||
Netzschalter mit Wischkontakten findet man oft in TV´s.Aber ob die nun mechanisch in die TFK´s passen,bedarf doch immer einer etwas aufwendigeren Recherche.Aber ich glaube nicht,das Ersatz nicht mehr beschaffbar ist. |
Curd
#61 erstellt: 14. Sep 2007, 06:54 | |||||||
Frag Ari IMHO immer dann wenn sie die beiden Aufgaben für die sie bestimmt sind nicht erfüllen: Glättung der Versorgungsspannung und Puffer für Impulsbelastungen. Und wenn sie optisch erahnen das ein Wechsel angebracht wäre |
sadradio
#62 erstellt: 14. Sep 2007, 09:04 | |||||||
Monsterle schrieb:
Hallo Leute, wir unterhalten uns über Geräte, die immerhin Ende der 1970er-Jahre entwickelt und gebaut wurden! Jedes Gerät ist für eine bestimmte Nutzungsdauer ausgelegt und irgendwann am Ende seiner Laufzeit angelangt. Klar ist, dass manche Bauteile an der Grenze betrieben werden, aber eine lange Betriebsdauer wurde auch so erreicht, siehe oben. Daher können wir uns immer noch die Köpfe über Geräte heissreden, die heute immerhin fast 30 Jahre alt sind!! Derzeit steht bei mir in der Werktstatt ein Telefunken A560SV aus 1987, der in Punkto Bildqualität bzw. Bildschärfe und Klang locker mit den heutigen Kisten mithalten kann. Vor allem funktioniert die Bildröhre im Gegensatz zu heutigen Standzeiten immer noch fehlerfrei. Ich glaube nicht, dass wir uns in 20 oder 30 Jahren noch über die derzeitigen HD ready- und Full HD-Eimer unterhalten können... Seht das Ganze also gelassen und freut Euch, dass diese Schätzchen immer noch laufen und beim Klang und Design Freude bereiten!! Gruß Sadradio |
Monsterle
#63 erstellt: 14. Sep 2007, 11:30 | |||||||
Das sehe ich durchaus auch so, daß ein Gerät aus heutiger Produktion wohl kaum noch die 30 Jahre oder mehr überstehen wird - allein durch die SMD-Technik und teilweise hochspezialisierte Bauteile wie ASICs oder Masken-µPs gibt es im Fehlerfall kaum Chancen auf eine Reparatur. Die Module werden nach ein paar wenigen, vielleicht schon nach 10 Jahren nicht mehr zu bekommen sein. Davon abgesehen, daß unsere 70er / 80er-Geräte so manchem heutigen Gerät auch klanglich noch immer zeigen, wo's lang geht. Die erwähnten Schaltungsdetails haben mich nur ein wenig gewundert aber nicht wirklich gestört. Immerhin haben sie ja 30 jahre funktioniert. Ausdrücken wollte ich nur, daß es manchmal wohl bessere Lösungen gegeben hätte; die wären allerdings auch teuerer gewesen. Es braucht nicht auf Biegen und Brechen eine komplizierte Lösung sein, wenn sie nichts zur Sache tut. Die Modulbauweise ist auf jeden Fall eine praktische Sache. Die Fehlersuche und -Behebung wird erleichtert und für den "erfahrenen Erfinder" (TFK) war es ebenfalls billiger, weil nicht für jedes Gerät "das Rad neu erfunden" werden mußte Aber, wie oben bereits angedeutet, wir haben mit unseren Geräten eigentlich gar keine schlechte Position: meist sind es allenfalls kleine Problemchen, die nach der langen Laufzeit aufgetreten sind. Und die haben sich noch immer relativ schnell beheben lassen. Für die nächsten 30 Jahre. Der BD167 hat übrigens, als der STM1 schon mal offen war, einfach eine größere Kühlfläche spendiert bekommen. Gruß Monsterle |
Curd
#64 erstellt: 14. Sep 2007, 11:41 | |||||||
Hallo, in meiner Signatur suche ich gerade so ein Modul-Gerät Wenn Du auch so etwas rumliegen hast - her damit. |
Monsterle
#65 erstellt: 14. Sep 2007, 12:55 | |||||||
Einen Audio Pro habe ich nicht.Die Modulbauweise findest Du bei TFK z.B. im TR300, TR350, TR500 und TR550. Die ersten beiden sind sehr einfache Geräte, ohne Stationstasten, Darlington-Endstufe mit Kondensator am Ausgang (Endstufe mit 1 Betriebsspannung). Leider keine "echte" Einschaltverzögerung, ohne Relais, das die LS schaltet. Die TR5xx haben mehr Ausgangsleistung, Klangregelteil mit Mittenregler, Endstufe ohne Ausgangs-C, +/- Spannungsversorgung und Treiber-IC LM391-90. Das Empfangsteil ist bei allen sehr ordentlich. Beim TR500 ist die Phono-Vorstufe separat diskret aufgebaut, während bei den anderen die Vorverstärkung und Entzerrung über die Gegenkopplung der Vorstufe eingestellt wird. Gruß Monsterle |
hf500
Moderator |
#66 erstellt: 14. Sep 2007, 20:12 | |||||||
Moin, Grundig und Saba hatten auch Modulbauweise, aber bei weitem nicht so arm wie bei den Telefunken ST1. Man haette es auch etwas besser machen koennen. Es ist ja nicht nur das kaum vorhandene Kuehlblech an dem Netzteiltransistor (uebrigens nur Weissblech, Stahl kuehlt ja besonders gut :-/ ), sondern auch die Methode, wie die Platinen in den Geraeten montiert wurden. Das wirkt alles mehr nach Bastelloesung als Geraetebau. Ich habe den Verdacht, dieser Geraetesatz war eine Husch-Husch Entwicklung, die in zwei Wochen vom ersten Strich auf den Reissbrettern aufs Fliessband kommen musste. Fuer defekte Schalter habe ich sogar noch einigermassen passenden Ersatz gefunden, das Problem hatte ich auch schon. Zu den ST1 Geraeten gehoert auch noch ein Rack, das den Hauptnetzschalter und eine Steckdosenleiste enthaelt. Auf der steht ganz gross, dass man nur bis 880W Gesamtleistungsaufnahme anschliessen darf, der Schalter macht nur 4A. Und weil er etwas schwach ist, bekam er auch ein paar Widerstaende zur Einschaltstrombegrenzung. Ich glaube, es waren 2x 5,6 Ohm/5W. Die Widerstaende liegen staendig in der Netzzuleitung. Und jetzt raten wir mal, welchen Spannungsabfall die Widerstaende bei 4A verursachen und vor allem, welche Leistung an ihnen auftritt.... Und so etwas kommt von einem der aeltesten Rundfunkwerke Deutschlands..., wenn das Slaby und Graf Arco wuessten ;-) Telefunken A560SV: Wabbelchassis (die rahmenlos in das Geraet geworfene Platine) oder schon das Chassis 617/618? (ich nenne es Schuettelchassis wegen der kalten Loetstellen: Ausbauen, umdrehen, schuetteln und raten, wo die Bauteile hingehoeren, die herausgefallen sind ;-) 73 Peter |
sadradio
#67 erstellt: 14. Sep 2007, 20:38 | |||||||
hf500 schrieb:
Das Gerät A560SV hat das Chassis 617, aber auch die Chassis 615/415 wurden nur in den ersten Serien ohne Rahmen ausgeliefert. Ab ca. 1982/83 wurden die Chassis mit einem Rahmen stabilisiert. Aber siehe meinen letzten Beitrag: Ich kenne einige Geräte, die auch mit dem "Schüttelchassis" viel, viel älter als 10 Jahre wurden. Kalte Lötstellen findet man heute in Geräten, die nicht älter als 4 oder 5 Jahre sind, aber mal ehrlich: Will jemand diese Dinger eigentlich noch reparieren bzw. repariert haben??? Gruß Sadradio |
Monsterle
#68 erstellt: 14. Sep 2007, 22:20 | |||||||
Hallo Peter, was Du hier schreibst ist so nicht richtig. Hier muß ich doch eine Lanze für TFK brechen: Wenn Du genau schaust, sind die Widerstände nur während des Eindrückens des Schalters tatsächlich in Reihe zur Primärwicklung. Wenn der Schalter eingerastet ist, werden sie von dessen Hilfskontakten überbrückt. Allerdings - wird der Netzschalter des ST1-Racks benutzt, bleiben in aller Regel die Netzschalter der Geräte eingeschaltet. Die Widerstände wirken dann also nicht, und der Schalter im Rack kriegt bei jeder Betätigung einen ganz ordentlichen Stromstoß ab. Die Einschaltstrombegrenzung ist nicht nur zum Schutz des Netzschalters eingebaut worden. Im TR550 beispielsweise hast Du (fast) die selbe Endstufe, an der sich die Auslegung des Netzteils ja orientiert; nur fehlt in diesem Fall eine Strombegrenzung. Einen 10A Automaten kannst du mit dem Einschaltstrom des TR550 - und dessen Ringkerntrafo - durchaus zum Auslösen bringen. Ist hier schon einige Male vorgekommen. Gruß Heinz [Beitrag von Monsterle am 14. Sep 2007, 22:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#69 erstellt: 14. Sep 2007, 22:36 | |||||||
Moin, @sadradio das Schuettelchassis tatsaechlich noch, das Wabbelchassis wird der Verwertung zugefuehrt. Ich kenne uebrigens noch einen vielgenutzten 35cm Orion-FFS mit Matsushita-Bildroehre (Bj. etwa 1983), der immer noch ein Bild macht, von dem eine ganze Menge Fernseher traeumen. @Monsterle Ich wollte es ja nicht glauben, aber der Schalter hatte nur 4 Anschluesse (2x Ein). Von Hilfskontakten habe ich nichts gesehen. Die Platine schien noch einige Optionen zu haben, aber die wurden nicht wahrgenommen. Und so vertraue ich auf den staerkeren Ersatzschalter und auf 2x 2,7R/7W geaenderte Widerstaende. 73 Peter |
Monsterle
#70 erstellt: 14. Sep 2007, 23:02 | |||||||
Hm - der Schaltplan sagt was anderes: Wie gesagt, ich habe das mit 2 NTCs mit je 5 Ohm und einem 230V-Relais, das die NTCs überbrückt, gelöst. Die Sicherung konnte von 4A träge auf 3,15A träge ohne Probleme geändert werden. Gruß Heinz [Beitrag von Monsterle am 14. Sep 2007, 23:04 bearbeitet] |
Telefunken Klassiker wegavision am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 47 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Deutsche HiFi-Klassiker? Kray am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 34 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Klassiker-Kombi Luxman/Telefunken gefahrlos? JohnD am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
HiFi- Klassiker Kaufberatung JohnnyReggae69 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker und PC verbinden am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 49 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.881
