Holzseiten für Kenwood KR-6400
Django8
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 14:27
Da der Vorbesitzer den Kenwood KR-6400 in einem Rack hatte, hat er die Seitenteile aus Holz abgeschraubt (sonst wäre der Receiver zu breit gewesen). Leider sind die Holzteile nicht mehr vorhanden. Nun möchte ich aber den KR-6400 wieder mit solchen ausrüsten (sieht einfach vieeeel besser aus und zudem kommt so nicht soviel Staub zwischen die Skala und das Glas davor). Meine Fragen daher:
- Was sind die Masse dieser Seitenteile? (LxHxT)
- Wo muss ich die Löcher machen? (es hat ja pro Seite zwei Schrauben plus noch einen kleinen Stift des Metalldeckels, für den ich eine Nut ins Holz machen muss)
- Sind die Original-Seiten Echtholz oder ist nur das Furnier echt?
- Welches Holz (bzw. Dekor) soll ich verwenden (d.h. welches ist original)?
- Gibt's sonst noch was, das ich wissen muss?
andisharp
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 14:31
Frag mal Peter oder Martin, ich habe nur den 7400, der evtl. etwas größer ist. Es handelt sich um Faserplatten mit Echtholzfürnier, die innen oben etwas angeschrägt sind. Normalerweise werden die Seitenteile mit drei Schrauben pro Seite befestigt.
Django8
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 08:28
Gemäss Kenwood-Receiver-Katalog von 1975 haben KR-5400, 6400 und 7400 die identischen Abmessungen (nur das Gewicht variiert). Wäre daher froh, wenn Du an Deinem 7400er mal messen könntest. Und wissen müsste ich zudem (offenbar) auch, wo, wie und warum das Holz oben abgeschrägt ist. Zumindest hier kann ich nichts von Abschrägung erkennen:
http://www.oaktreeen...Receiver_web_CBS.jpg
Danke im Voraus für Deine Hilfe.
PS: Hast Recht: Es sind drei Schrauben.
andisharp
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 08:34
Jo, mach ich, aber erst morgen. Heute schaffe ich das nicht mehr
Django8
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 09:49
andisharp schrieb:
Jo, mach ich, aber erst morgen. Heute schaffe ich das nicht mehr :prost
Kein Problem - ich auch nicht ! Nochmals vielen Dank!
[Beitrag von Django8 am 20. Aug 2007, 09:50 bearbeitet]
Tedat
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 12:38
Schau doch noch mal genauer hin, oben... auf der rechten Seite deines Fotos ist das gut zu erkennen.
andisharp
#7 erstellt: 20. Aug 2007, 13:03
Hier kann man die Abschrägungen deutlich erkennen:
Django8
#8 erstellt: 20. Aug 2007, 13:24
Oh.... in dem Fall sind diese Teile ja schwieriger herzustellen als erwartet.
MAC666
#9 erstellt: 20. Aug 2007, 13:45
Dann mach lieber gleich ein paar mehr
HisVoice
#10 erstellt: 20. Aug 2007, 15:12
Hallo
Soll ich dir welche "Bauen"......furnieren musst du sie selber
Das sieht dann so aus (waren für meinen (FKA)KA 7150 MKII)..............der jetzt bei Ari steht
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 20. Aug 2007, 15:15 bearbeitet]
Django8
#11 erstellt: 20. Aug 2007, 16:49
Danke fürs Angebot, aber ich glaube, das kriege ich noch selber hin Furnieren will (und kann) ich eh' nicht - ich will ein bereits furniertes Holz verwenden.
HisVoice
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 16:51
Kein Thema ...................Äääähhm Furniert???? wie soll das denn gehen........es müssen ja die Kanten bearbeitet werden (schräge etc)
Django8
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 17:19
Kein Problem - ich sage Euch, wie ich's machen werde, sobald ich die Masse kenne.
wattkieker
#14 erstellt: 20. Aug 2007, 17:31
Django, du hast PM
Wilfried
aileena
Gesperrt
#15 erstellt: 20. Aug 2007, 18:42
Da bin ich ja auch mal gespannt...
Django8
#16 erstellt: 21. Aug 2007, 07:45
Also, wie man hier erkennen kann, ist die Seite des KR-6400 ziemlich bündig:
Daher dachte ich mich, dass ich einfach ein Stück Holz dranklatsche, so wie ich das mal mit diesem übergrossen schwarzen Stück Restholz habe versucht darzustellen:
Müsste doch gehen, oder?
[Beitrag von Django8 am 21. Aug 2007, 07:46 bearbeitet]
andisharp
#17 erstellt: 21. Aug 2007, 08:07
Deinem 6400er fehlen die Kappen rechts und links an der Front. Normalerweise ist da nämlich nichts bündig.
Django8
#18 erstellt: 21. Aug 2007, 09:15
Ja, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann fehlt auf den Seiten wirklich ein Teil der Frontplatte. Ist schmaler als sonst. Ich vermute daher (eine andere Erklärung gibt's m.E. nicht) dass der Vorbesitzer (ein Mechaniker mit eigener Werkstatt) die Frontplatte verschmälert hat indem er aussen je ca. 1 cm abgesägt hat (ist allerdings sehr professionell gemacht - bisher ist mir das nämlich nicht aufgefallen).
Nichts desto trotz: Wenn's bei meinem KR-6400 (aus welchem Grund auch immer) bündig ist, dann müsste es doch mit den Holzseiten ziemlich einfach gehen oder?
aileena
Gesperrt
#19 erstellt: 21. Aug 2007, 12:27
Da Dein 6400 in der Tat schon um jeweils 6mm verkürzt wurde, kommt es auf die Originalität oben auch nicht mehr an. Setz die Seitenteile bündig mit der Oberkante dran und gut ist es.
Django8
#20 erstellt: 21. Aug 2007, 12:57
Genau so werde ich es machen. Müsste nur noch wissen, wie dick diese Seitenteile sind.
wattkieker
#21 erstellt: 21. Aug 2007, 12:59
Im Original Vorderseite 15 mm
Django8
#22 erstellt: 21. Aug 2007, 13:05
Gut - dann kann es ja losgehen! Danke!
Kenwood KR 6400
riewe65 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  20 Beiträge
KENWOOD KR-6400
sensor1 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  7 Beiträge
Einschaltrelais beim Kenwood KR-6400
Django8 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  26 Beiträge
LS Anschluss <
neho am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
Kenwood KR 5030 und KR 6400
Alfredi am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  24 Beiträge
Kenwood KR-6020 / KR-6400 rauscht krisselt
Niewi am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  9 Beiträge
Kenwood KR-6400 ? was soll ich damit machen?
Django8 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  25 Beiträge
Kenwood Kr 7070
hifibrötchen am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  25 Beiträge
Kenwood kr 6170
hobby58 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
Suche Kenwood KR 4140
tevioner am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.575
