HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Stecker um Lautsprecher am Pioneer SX-770 anzusch... | |
Stecker um Lautsprecher am Pioneer SX-770 anzuschliessen?+A -A |
jo75
#1 erstellt: 03. Aug 2007, 14:18 | |
Wie nennt man die Stecker um die Boxen am Pioneer SX-770 anzuschliessen? Wo finde ich die? Gruss & Danke Joël |
xutl
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 14:24 | |
Wahrscheinlich Din-Stecker. Die mit dem Pin und der Zunge. Gibts im Fachhandel. |
Friedensreich
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 14:47 | |
Nix DIN! Das sind alte Pioneer-SX-Stecker und sollten so aussehen: Die Dinger gibt es so nicht mehr zu kaufen. Werden ab un zu in der Amibucht angeboten. Sie sind auch hier heissbegehrt und gesucht. Starte mal eine freundlicheAnfrage im Ersatzteilfred - vielleicht hat jemand ein weiches Herz und rueckt welche raus. Irgendjemand aus dem Forum hat die Dinger auch mal nachgebaut, wenn ich mich recht erinnere. [Beitrag von Friedensreich am 03. Aug 2007, 22:00 bearbeitet] |
Strunkel
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 18:01 | |
Hallo, mit ein wenig handwerklichen Geschick, kann man sich auch anders behelfen. Sieht vielleicht nicht so dolle aus, aber funktioniert... Gruß Achim |
xutl
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 18:34 | |
Andere Möglichkeit: noch rustikaler, aber auch ohne Platinenätzerei durchführbar - im Auto-Elektrikzubehör Kabelzungen beschaffen - an die Zungen Stücke des anschließend verwendeten Kabel löten/crimpen - Verstärker ausgeschaltet auf Kopf stellen (Sessel, Kissen) - LS-Anschlüsse mit Frischhaltefolie abdecken - Zungen durch die Folie in die LS-Anschlüsse stecken - Heißklebepistole anwerfen - Zungen bzw. befestigte Kabelenden SATT mit Heißkleber bedecken - abkühlen lassen, dann abziehen (geht, Dank der Frischhaltefolie) - Konturen "eckig" schneiden - entweder als EINEN Block lassen, oder TRENNEN |
Strunkel
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 00:19 | |
Hallo xutl, an solche Kabelschuhe hatte ich damals auch gedacht, aber schnell wieder verworfen, da sie schlicht und ergreifend zu dünn sind... Gruß Achim P.S. So einfache Sachen gehen auch ohne zu ätzen,Proxxon sei dank... |
jo75
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 20:06 | |
Herzlichen Dank an alle für die Antworten. Hab schon gedacht, dass es nicht ganz so einfach wird. gruss aus dem Heidiland Joël |
Django8
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 07:35 | |
Habe mir letzten Samstag aufm Flohmarkt einen SX-424 gekauft, da waren zwei solche Originalstecker dabei. Glück muss man haben! Ansonsten würde ich mal so was wie hier diskutiert wurde probieren - ich denke, das ist die sauberste Lösung. http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=10314 PS: Glückwunsch zum SX-770. Wie klngt er denn so? Dieser Receiver ist hier eher selten anzutreffen - daher solltest Du Sorge zu ihm tragen. Der Nachfolger des SX-770 war übrigens der SX-525 (den ich auch mal hatte, bis er kaputt ging). |
Siamac
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 10:00 | |
Django8
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 16:43 | |
Ich habe für den SX-424 inkl. Stecker nicht viel mehr bezahlt, als die Stecker in diesem Angebot und der Versand kosten.... |
dr_lupus
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 22:11 | |
Als ich meinen SX 770 im Jahre 1970 neu gekauft habe (damals für den sagenhaften Preis von 999 DM - hatte ich als Schüler sechs Wochen für gearbeitet) waren 6 Stück dieser speziellen Lautsprecherstecker dabei. Da ich immer nur ein Paar Lautsprecher betreibe - da hängen seit 1970 Wharfedale Rosedale (ja, die mit dem 30 cm Bass und dem Wahnsinns Wirkungsgrad) dran, liegen seit nunmehr fast 40 Jahren 4 Stecker originalverpackt und funkelnagelneu in der Schublade. Die 2 x 20 Watt sinus des SX 770 reichen auch heute noch aus, um mit den Rosedales Sääle zu beschallen. Mein 770 war ein einziges Mal kaputt - und das endete in einem Fiasko. Der autorisierte Händler schaffte es nicht den Fehler zu finden, dafür waren bei der Rückgabe alle meine Unterlagen (Bedienungsanleitung, Schaltpläne, Einbauschablone in 1:1) verschwunden. Der Fehler war ein defekter Endstufentransistor - das war irgendwann zu Beginn der achtziger Jahre und da gab es die orignalen Transistoren noch bei Pioneer). Ich will meinem 770 demnächst mal eine Verjüngungskur gönnen (u.a. alle Elkos und Birnchen erneuern). Vielleicht schließ ich dann auch wieder meinen Lenco L75 an, der seit dem Kauf des ersten Philips CD-Players ausgemustert wurde. Den Lenco hab ich noch im Keller, der Philips wurde irgenwann während einer Party von einem Liter Bier ersäuft. Wenn der SX 770 fertig ist, lad ich mal ein Bild hoch. Jetzt aber lade ich ein Bild der Wharfedale Prospektseite mit der Rosedale hoch. Wen s interessiert, ich habe auch davon den Originalprospekt, mache ich mal ein PDF draus. Wo ist mein jpg???? [Beitrag von dr_lupus am 10. Aug 2009, 22:27 bearbeitet] |
dr_lupus
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 22:41 | |
isses jetzt da??? [Beitrag von dr_lupus am 10. Aug 2009, 23:39 bearbeitet] |
dr_lupus
#13 erstellt: 12. Aug 2009, 14:32 | |
Ich bin ja lernfähig .... Noch ne Anmerkung zum SX 770. Ein großer Schwachpunkt sind die Schalter (speziell die rechten drei - TApe Monitor - Stereo/Mono und Loudness - weil die anscheinend häufiger benutzt werden als die mittleren drei). Zum Glück kann man sie (mit feinmechanischem Geschick) zerlegen und reinigen, allerdings muss dazu das komplette Gehäuse zerlegt werden, also Cover, Boden und Front ab und dann geht das Gewürge erst los, bis man soweit ist, die Schalter auslöten zu können, hat man sich mindestens einen Finger verstaucht. Die Mechnik der Schalter wurde ab Werk gut gefettet und die Pampe läuft im Laufe der Jahrzehnte nach unten auf die Schaltkontakte und isoliert. Das sieht dann so aus wie auf den Bild: Die unregelmäßige Oberfläche auf dem Pertinaxgrundträger ist altes F E T T. Das ist auch ein Grund, weshalb speziell hier das Einbringen von Kontaktspray (ganz gleich welches) bei eingebautem Schalter das Problem nur noch verschlimmert, weil das Fett dann wirklich gleichmäßig im Schalter verteilt wird. |
Poti's für Pioneer SX-770 Stefan1965 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherstecker für Pioneer SX-770 ? stern71 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer Lautsprecher-Stecker: Hier sind sie! Django8 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 67 Beiträge |
Pioneer SX-770 bei e-B**.... Django8 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-770: Welche Lämpchen für Skalenbeleuchtung Marlowe_ am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Pioneer SX - 950 honda99 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecherpolung Pioneer SX 727 Musicbyalex am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX 440 valvox am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX 424 Lautsprecheranschluß gerüstprinz am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 22 Beiträge |
Lautsprecher für Pioneer sx-434 spinatkatze am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.420
