| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Verstärker zu meinen gekauften LS | |
Verstärker zu meinen gekauften LS+A -A |
DaPickniker
#51
erstellt: 08. Aug 2007, 18:14
Ja des hab ich auch schon gemacht, auch am Ka 9100. Funktioniert ohne Probleme.Je nach Soundkarte brauchst du halt ein 3,5mm Klinke auch RCA-Chinch oder bei manchen Soundkarten ( es gibt auch welche mit Chinchausgang ) halt ein normales Chinchkabel.. Allerdings kann es bei manchen PC`S aufgrund von Masseschleifen über den Schutzleiter des Netzsteckers zu Brummstörungen kommen. Meistens dann wenn ein geerderter Plattenspieler oder ein Tuner ( verbunden mit Antennenbuchse ) am Verstärker angeschlossen ist. Wenns brummt, musst du halt dann den Antennenstecker und/oder das Erdungskabel des Plattenspielers abstecken. |
MAC666
#52
erstellt: 08. Aug 2007, 20:13
Mit Brummschleifen hatte ich im Gegensatz zu anderen Amps beim 9100er noch keine Probleme... Obwohl das eigentlich nicht vom Amp abhängig sein sollte... |
andisharp
#53
erstellt: 08. Aug 2007, 20:18
Häufiger sind auch einfach hochfrequente Störungen, die in das Signal einstreuen. Da hört man dann die Festplatte und die Maus über die Lautsprecher. Abhilfe schaffen externe Karten, oder ein Trenntrafo aus dem Autozubehör. |
Stormbringer667
Gesperrt |
#54
erstellt: 08. Aug 2007, 20:22
Dann war meiner damals wohl defekt.Lieber ein ordentliches Kabel und das natürlich so kurz wie möglich. |
andisharp
#55
erstellt: 08. Aug 2007, 20:29
Ein Kabel kann dir da gar nicht helfen, nur ein Trafo in der Cinchverbindung. Habe selbst so ein Ding, funktioniert einwandfrei. |
Stormbringer667
Gesperrt |
#56
erstellt: 08. Aug 2007, 20:38
Zwei Stühle,eine Meinung,Udo? Bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert.Erst ein genügend kurzes,qualitativ hochwertiges Kabel hat Abhilfe geschaffen. Aber da weder Du noch Ich die Eigenheiten seiner Kabellage kennen,würde ich hier glatt mal auf´s Pauschalisieren verzichten. |
fryfan
#57
erstellt: 08. Aug 2007, 21:42
Naja, da ich nicht der HipHop und Techno Fraktion angehöre ist mir das dan auch relativ egal |
DaPickniker
#58
erstellt: 08. Aug 2007, 22:15
Ein Trenntrafo zwischen Netzstecker des Verstärkers und Steckdose wäre eine Möglichkeit. Der Nachteil dabei ist halt, dass mein einen sehr grossen leistungsfähigen Trenntrafo mit einem Übersetzungsverhältnis 1:1 (also 230V primar/230V Sekundär) benötigt. So ein Trafo ist sehr schwer und unhandlich und kann auch einiges kosten,sofern man nicht das Glück hat zb einen günstigen gebrauchten zb über Ebay zu bekommen. Die hochfrequenten Störungen beim PC können auch vom Netzteil her stammen, da in PC`s ja hauptsächlich Schaltnetzteile verbaut werden, die mit einer hohen Taktfrequenz arbeiten ( so ca 100-150khz ) und hauptsächlich Rundfunkempfänger ( bzw dessen Oszillator ) stören können. Ich hatte mal eine Zeitlang einen Tuner direkt neben meinem PC stehen. Dank des Netzteils waren fast alle Sender verrauscht und haben gepfiffen oder gezwitschert. Am sinnvollsten ist ein Übertrager in der Audioleitung zwischen Soundkarte und Verstärker, der das Potential zwischen Amp und PC galvanisch trennt. Der Übertrager sollte auch ein Übersetzungsverhältnis von 1:1 haben, sodass keine Pegel und Klangverluste entstehen können. |
andisharp
#59
erstellt: 08. Aug 2007, 22:20
Und eben so einen meinte ich. |
Stormbringer667
Gesperrt |
#60
erstellt: 08. Aug 2007, 22:34
Aber ob diese Dinger wirklich immer eine galvanische Trennung haben,wage ich zu bezweifeln.Es gibt auch Mantelstromfilter der billigen Art,die ohne Trennung auskommen,aber in diesem speziellen Falle nicht funktionieren.Nenne uns bitte Hersteller und Typenbezeichnung deines Filters,damit wir in Zukunft solchen Irrtümern aus dem Weg gehen können. |
andisharp
#61
erstellt: 08. Aug 2007, 22:43
Die gibts bei jedem "Car-Hifi" Händler für 10 Euro aufwärts, es ist auch kein Mantelstromfilter, sondern ein Übertrager, also ein Trafo. Sag jetzt nur, du kennst die Dinger nicht? So was geht schon: http://cgi.ebay.de/B...Z82078QQcmdZViewItem |
Stormbringer667
Gesperrt |
#62
erstellt: 08. Aug 2007, 22:46
Udo,ich hab das Ding auch,wie ich schon erwähnte! Nur sind die Dinger leider für Autos konzipiert,die ja nur ein Massepotential haben.Sobald du im Altbau wohnst,wo moderne Installation mit "klassischer Nullung" zusammentrifft,sind die Dinger nutzlos! |
andisharp
#63
erstellt: 08. Aug 2007, 22:49
Quatsch, funktioniert bei mir 1a, war vorher absolut nicht auszuhalten, jetzt herrscht himmlische Ruhe. Selbst bei mir im Haus (Bj 1898) sind bereits ordentliche Nulleiter verlegt, wahrscheinlich bereits in den 50ern. |
Stormbringer667
Gesperrt |
#64
erstellt: 08. Aug 2007, 22:50
Bei dir! |
MAC666
#65
erstellt: 09. Aug 2007, 07:34
Äh, Ihr diskutiert hier Probleme, die im konkreten Fall noch gar nicht existent sind... Macht ihm keine Angst, in 90% aller Fälle geht es auch so |
HisVoice
#66
erstellt: 09. Aug 2007, 08:24
Sind wir eigentlich schon auf das Hybridenproblem eingegangen ...................duck |
LeDude
#67
erstellt: 09. Aug 2007, 08:33
Verbreite doch keine Angst "Alle 4 Sekunden erlischt ein Hybride wegen nicht korrekter Handhabung. Werden Sie HiFi-Pate" |
HisVoice
#68
erstellt: 09. Aug 2007, 08:35
Angst ? Ich ? Niemals !!! Man möchte doch nur aufklärerisch tätig sein in der Gemeinde ......... gesegnet seien die Hybridlosen |
LeDude
#69
erstellt: 09. Aug 2007, 08:40
Aufklärung ist gut, auf Hybriden sollte man sich nicht so leichtfertig einlassen Man muss ja schauen das man Geräte hatderen Leben man günstig wieder herstellen kann, falls sie dieses mal lassen. Ich hätte schon beim Einschalten Angst... |
MAC666
#70
erstellt: 09. Aug 2007, 09:24
Na, jetzt übertreibt Ihr aber ![]() Da hätte ich ja Angst, an jedem seltenen Poti zu drehen, ne CD in meinen CD 303 zu legen oder, oder, oder... |
fryfan
#71
erstellt: 09. Aug 2007, 09:43
Zum Glück kann man mir nicht so leicht angst machen Aber das mit den Kabeln und so mal gehört zu haben ist nicht schlecht dann weis man schonmal woran ein Brummen etc. liegen könnte. |
HisVoice
#72
erstellt: 09. Aug 2007, 10:21
Effekthascherei............... |
gargamel01
#73
erstellt: 12. Aug 2007, 08:20
gargamel01
#74
erstellt: 12. Aug 2007, 08:48
gargamel01
#75
erstellt: 12. Aug 2007, 08:53
Mir ist da gerade noch ein HIGHLIGHT eingefallen !!!!!! Grundig Endstufe A 5000 und die Vorstufe SXV 6000 kombiniert mit deinen Boxen , da leckst du dir sämtliche Finger nach diesem Genuss !!!!!! |
Suche passende LS für meinen Verstärker golarry am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 15 Beiträge |
Grundig Verstärker welche LS? matchen01 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Meinen neuen LS-Klassiker Voice_of_the_theatre am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker für Braun LS 120 dr0gon am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 5 Beiträge |
Rogers LS -- welche Verstärker habt Ihr? alfred1410 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
JBL LX 1000 LS welchen Verstärker nehmen ? die_aufsicht am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 21 Beiträge |
Welcher Verstärker/Receiver an Braun LS 150? humsler007 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 9 Beiträge |
Grundig V2000 LS Anschlüsse avs am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
3-polige LS-Buchse? ubuntuuser am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 10 Beiträge |
geeignete Verstärker für 4 Ohm LS? Max_B. am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
