HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 3-polige LS-Buchse? | |
3-polige LS-Buchse?+A -A |
ubuntuuser
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:26 | ||||||||||
Hallo erstmal, mein erster Beitrag, also falls ich ins falsche Forum gepostet habe, bitte ich um Verzeihung Also mein Problem ist folgendes: Ich habe letztens im Keller ein altes Radiogerät von meinen Eltern entdeckt (Lumophon Violetta 400), welches ich nun als Verstärker nutzen möchte. Allerdings hat dieses Gerät mir unbekannte Ein- und Ausgänge. Nach ein bisschen googeln habe ich herausgefunden, dass es sich beim Eingang um einen sog. 5-poligen DIN-Anschluss handelt und habe mir auch gleich beim Online-Auktionshaus meines Vertrauens einen Adapter auf Cinch besorgt. Dieser funktioniert nun schon mal einwandfrei. Allerdings wirft mir der Ausgang Fragen auf. Es handelt sich um eine, ich nenn es mal 3-pol LS-Buchse. Die ist wie eine "normale" LS-Buchse aufgebaut, allerdings befinden sich auf eine Linie 3 Pole. Ich kann auch einen Lautsprecher anschließen (beide haben einen normalen LS-Stecker), allerdings sind dann 2 Pole belegt, ich kann also den anderen nicht anschließen. Jetzt habe ich im Web nach einem Adapter oder ähnliches gesucht, dass ich beide Lautsprecher anschließen kann, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich nicht weiß, wie diese Art von Buchse überhaupt heißt. Kann mir irgendjemand von euch helfen und weiß vielleicht auch, wo es entsprechende Adapter gibt? Vielen Dank schon mal http://mitglied.lycos.de/flower0401/IMG_0302.JPG |
detegg
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:37 | ||||||||||
Hi, Das Lumophon Violetta 400 (baugleich Grundig CS150) ist ein Mono-Radio vom 1969. Ich meine mich zu erinnern, dass die mittlere "Buchse" nur als Stütze gedacht war ... Gruß Detlef |
rorenoren
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:42 | ||||||||||
Moin, es handelt sich evtl. um eine Din- Buchse mit Schalter. In einer Stellung schaltet der Lautsprecher im Gerät ab, in der anderen bleibt er in Betrieb. Der Lautsprecherstecker ist dann "normal DIN" und hat 2 Pole. Mitte ist Masse. Vorsicht! Diese Schalter in den Buchsen sind nur ein dünnes Blech das gerne bricht. Notfalls muss dann der Schalter überbrückt werden, damit der eingebaute Lautsprecher wieder gheht. Gruss, Jens |
ubuntuuser
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:02 | ||||||||||
Hi, vielen Dank schonmal es handelt sich in der Tat um eine Din-Buchse mit Schalter. Somit ist das Gerät anscheinend doch nur ein Mono-Verstärker. Das muss mich ja trotzdem nicht abhalten, zwei Lautsprecher anzuschließen, oder? Dann kann ich mir ja nen Adapter selber basteln; einfach an nen LS-Stecker zwei Kabel je Pol hinpfriemeln? |
rorenoren
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:12 | ||||||||||
Moin, wenn es ein Röhrenradio ist (dauert ca 20sek bis Ton kommt) kannst du gerne zwei Lautsprecher parallel dranklemmen. Achte nur darauf, dass das Gerät nicht ohne Lautsprecher läuft. Das mögen Röhrenverstärker/Radios nicht so gern. Wenn es schon ein Transistorgerät ist (knack, Ton da) ist es besser, du schaltest die Lautsprecher in Reihe, eingebauter Lautspecher aus. Die Endstufen von Transistorgeräten mögen zu niederohmige Lasten nicht so gerne. Bei geringer Lautstärke nicht schlimm, aber wenn du versehentlich voll aufdrehst, könnte die Endstufe sterben. Gruss, Jens |
ubuntuuser
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:37 | ||||||||||
Hi, scheint ein Transistorgerät zu sein. Also Verstärker raus - Box1 rein - Box1 raus - Box2 rein - Box2 raus - Verstärker rein? Auf dem Radio steht hinten neben dem Ausgang was von 5 Ohm, die Lautsprecher haben jeweils 4 Ohm. Kann ich das so verwenden, ohne dass ich was kaputt mach? |
Jeck-G
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:59 | ||||||||||
(Imageshack geht zur Not auch, ist aber sehr oft sehr langsam)
[Beitrag von Jeck-G am 30. Mrz 2008, 22:00 bearbeitet] |
WinfriedB
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:32 | ||||||||||
Also normalerweise kannst du an das Gerät nur 1 Lautsprecherpaar anschließen. Willst du 2 Paare anschließen, kannst du sie NICHT gleichzeitig betreiben, es sei denn, du findest zwei baugleiche Paare von 8-Ohm-Boxen. D.h., es geht auch nicht mit einem selbstgebastelten Adapter bzw. Abzweigleitung. Mit einem externen Lautsprecherumschalter kannst du 2 Lautsprecherpaare wechselweise betreiben.
Du kannst auch 4-Ohm-Lautsprecher anschließen, die Impedanz (Widerstand) ist eh nicht so genau festgelegt. |
ubuntuuser
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:22 | ||||||||||
Also bei mir lädt's innerhalb weniger sekunden
Nun ja, ich möchte ja auch keine zwei Lautsprecherpaare anschließen, sondern nur zwei Lautsprecher. Allerdings ist das Gerät nur ein Mono-Radio, folglich hat es auch nur einen Ausgang. Deshalb war diese Frage darauf bezogen, wie ich die zwei Boxen an den einen Anschluss pfriemeln kann.
Anscheinen ist es also auf folende Weise möglich:
rorenoren
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:32 | ||||||||||
Moin, reinraus habe ich nicht ganz kapiert, aber so geht´s: Plus vom Lautsprecher 1 an Plus am Radio (der kleine Kontakt mit dem Schalter), Minus von Lautsprecher 1 an Plus von Lautsprecher 2, Diese Verbindung isolieren. Minus von Lautsprecher 2 an Minus am Radio. (der mittlere Kontakt) Es gehen also nur zwei Kabel in den Stecker. Die beiden anderen werden ausserhalb verbunden und isoliert. Damit hast du eine Reihenschaltung und folglich eine Impedanz von der Summe derer beider Lautsprecher. (4+4=8 Ohm) Das verträgt das Radio. Parallel wären es 2 Ohm, da könnte die Endstufe überlasten. (das wäre plus an plus an plus und minus an minus an minus) Gruss, Jens |
altes Radio gefunden LUmophon Violetta 400 Schnuten am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
DIN Stecker für altes Mikrofon Observer01 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 7 Beiträge |
VOX LS 60, unbekannte Buchse heitzer75 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 3 Beiträge |
Unbekannte Steckverbindungen - wer kennt sie ? FlMr am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
Unbekannte 3 Wege Lautsprecher (Eiche?) Sven1405 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 14 Beiträge |
Plattenspieler mit 5 Pol-DIN-Anschluß sucht... Audio_Tom am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Saba-DIN-Problem Andi1020 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 12 Beiträge |
unbekannte Verstärker zu identifizieren. reticulum am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 4 Beiträge |
Um welches (Elac)Gerät handelt es sich? Opium² am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 2 Beiträge |
Suche passende LS für meinen Verstärker golarry am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.496
