| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Rotel RT 2100 | |
Rotel RT 2100+A -A |
tyr777
erstellt: 23. Apr 2004, 17:08
Hallo, habe einen Rotel Tuner RT 2100 erworben. Hat jemand Unterlagen( Bedienungsanleitung, Technische Daten, Schaltpläne) von dem Gerät oder besitzt gar einer so ein Teil? Was haltet ihr davon, is es ein Hifi-Klassiker, wie steht ihr allgemein zu alten Rotel-Geräten? |
Michael-Otto
erstellt: 24. Apr 2004, 07:42
Hallo tyr, hier ein paar Infos über Deinen Tuner. Quelle: Rotel Prospekt Rotel RT-2100 UKW-TEIL (88-108 MHz) Empflndlichkeit (Din) 26dB s/n1,O uV (IHF) mono 26dB s/n9,3dBf (1,6uV) Signal-Geräusch-Abstand (IHF) Mono 80dB Stereo 75dB Klirrgrad Monoweit 0,05%, schmal 0,15% Stereoweit 0,07%, schmal 0,2% Einfangsverhältnis 1 dB Trennschärfe: Answeich-Kanäle (IHF)weit 45dB, schmal 80dB Frequenzgang (30Hz-15 OOOHz) +-0,2dB Stereo-Trennschärfe (1 kHz) 47 dB Spiegelfrequenzunterdrückung115dB Zwischenfrequenzunterdrückung 115dB MW-Unterdrückung 65dB Ansprechschwelle für Geräuschsperrung 5uV VERSCHIEDENES Abmessungen (aussen) B x H x T mm482 x 143 x 328 Gewicht (netto)7,5 kg Anmerkung: Aenderungen vorbehalten. TUNER QUARZ-SPERRE Wie einleuchtend das auch sein mag, der wahre Wert eines Tuners wird an der Genauigkeit seiner Abstimmvorrichtung gemessen. Beide Tuner der ROTEL-2000Serie gewährleisten eine absolute Präzision durch die Verwendung eines Quarz Sperrsystems mit einem Kristalloszillator, Das Quarz-Sperrsystem von ROTEL vergleicht automatisch die präzisen 10,7 mHz, die vom Oszillator abgegeben werden, mit den 10,7 mHz der Zwischenfrequenz (ZF). Sollte ein Unterschied bestehen, wird vom Phasenvergleicher entsprechend ein positives oder negatives Signal abgegeben, das durch den Tiefpassfilter (LPF) fliesst und dazu dient, den eingebauten Oszillator zu sperren. Wenn einmal eingestellt ist, wird ein beständiger Empfang gewährleistet; Drift wird ausgeschlossen, auch bei wechselnden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, da die Schwingungen miteinander verriegelt sind. Wenn die Hand vom Abstimmknopf entfernt wird, wird die Quarz-Sperrschaltung automatisch angeregt, und der gewählte Sender wird gehalten. Bei Berührung des Abstimmknopfs wird die Quarz-Sperre gelöst. NEUES ABSTIMMSYSTEM MIT LUMINESZENZDIODEN-ANZEIGE RT-2100 Bei Berührung des Abstimmknopfs wird die Quarz-Sperre durch Aufnahme von Induktionsspannung gelöst. Dadurch wird dann die Frequenz des Oszillators linear; und wenn dann die Abstimmnadel in die Nähe des gewünschten Sendesignals kommt, d.h. innerhalb ±60kHz, wird eine der seitlichen Anzeigelampe aufleuchten. Wenn die Abstimmnadel sich weiterbewegt und innerhalb ±8kHz des gewünschten Senders (Einfangbereich) gelangt, wird die mittlere grüne Anzeigelampe aufleuchten. Wenn nun der Ab stimmknopf losgelassen wird, werden die Abstimmlampen erlöschen, dafür wird die Quarz-Sperre-Anzeigelampe an der rechten Seite aufleuchten, was bedeutet, dass die Quarz-Sperre nun in Betrieb ist. UKW-FRONT-END, ZF-TEIL ROTEL verwendet einen präzisen 5-fachregelbaren Kondensator mit linearer Frequenz. Der RT-2000 besitzt drei DualGate-MOS-FET-Stufen, während der RT2100 eine Dual-Gate-MOS-FET-Stufe besitzt; beide verwenden die besten geräuscharmen Komponenten, was eine vorzügliche Interferenzsicherheit abgibt und sich auch auf die Kreuzmodulationsinterferenz positiv auswirkt. Das Zwischenfrequenzband ist in zwei Teile geteilt, WIDE (weit) und NARROW (schmal), was auch hier die beste Tonqualität unter wechselnden Empfangsbedingungen ergibt; dazu sorgt der Linear-Phasen-Filter für geringe Verzerrung und erhöht den Stereo-Abstand. VORZUEGLICHER MPX-TEIL Um die Frequenzeigenschaften im MPXTeil zu verbessern, hat ROTEL auf das Ausschalten des Leitsignals (19kHz) und das Abschwächen des Trägersignals (38 kHz) besondere Rücksicht genommen. Durch Verwendung von LC-Blockfiltern wurde der Hochfrequenzbereich-Abfall verringert und ein weiter Bereich gewährleistet; dadurch wird eine reiche Tonwiedergabe möglich. Das PLL-IC wurde verwendet, um einen konstanten hohen Stereo-Abstand bei geringer Verzerrung für einen weiten Dynamikbereich zu gewährleisten. ZF-BAND-WAEHLER ZF (Zwischenfrequenz) ist der FrontEnd-Ausgang (für UKW bei 10,7kHz vereinigt), entstehend aus dem Unterschied zwischen dem einkommenden Sendesignal und der Oszillatorfrequenz. ROTEL ermöglicht eine Wahl zwischen zwei Bändern, weit und schmal. Wenn der Empfang schwach ist, kann die Verwendung des schmalen-ZF-Bandes eine bessere Sendertrennung ergeben. DOLBY UKW Wenn eine dolbysierte UKW-Rundfunksendung empfangen wird, kann mit dem Eingangswähler am RT-2100 (auf DOLBY FM) das DOLBY-Rauschunterdrückungssystem eingeschaltet werden, damit wird ein klarer Ton bei geringer Verzerrung ohne Frequenzgangverlust erreicht. Im RT-2000 ist ein 25-MS-Abschwächschalter eingebaut, für den Fall, dass ein äusserer DOLBY-Ranschunterdrückungs-Adapter verwendet wird. TONBANDGERAETPEGELKONTROLLE RT-2100 Durch Einrasten der REC-CHECK-Taste wird von der eingebauten Schaltung ein 400-Hz-Tonsignal abgegeben. Störungssichere Aufnahme ist gewährleistet, wen der Tonbandgerätpegel (gewöhnlich OdE auf diesen Ton eingestellt wird, um eine Ueberlastung beim Sendesignal zu vermeiden. HI-BLEND-SCHALTER Der Hi-Blend-Schalter von ROTEL erzeugt eine getreue und „leicht zu hörende" Wiedergabe, indem ungewollte Hochfrequenzgeräusche ausgeschlossen werden mit minimalem Verlust im Stereo-Abstand und Frequenzgang. MEHRWEG-INTERFERENZ-UNTERDRUECKUNG Das Mehrweg-Phänomen im UKW-Empang (dem Doppelbild auf dem Fernseschirm ähnlich) kann Tontreue nachteilig beinflussen. Bei eingeschaltetem Mehregschalter wird es möglich, die optimalste Stellung für die Antenne zu ählen. Der Mehrweg-Interferenz-Grad kann mit der Digital-Signalanzeige am RT-2100 und mit dem Signalmesser geprüft werden. DIGITAL-ANZEIGEN RT -2100 Das Abstimmen wird durch die Verwendung einer Digital-Senderanzeige, die mit einem Blick gelesen werden kann in Verbindung mit der Quarz-PLL-Sperre, erstaunlich einfach. Die Eingangssignalanzeige verwendet ebenfalls ein einfach abzulesendes, jedoch wunderschön gestaltetes Lumineszenzdioden-Anzeigesystem. Gruß Michael-Otto |
tyr777
erstellt: 24. Apr 2004, 16:22
Vielen Dank für die ausführlichen Infos. An meiner Stereo-Anlage habe ich einen marantz 2235BReceiver, mit dem ich Radio höre. Habe nun überlegt, für UKW-Empfang den Rotel Tuner als Tonquelle an den Receiver anzuschließen, da der vermutlich besser ist, als der eingebaute Marantz UKW-Tuner? |
Rotel RT 2100 tyr777 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 2 Beiträge |
Rotel RT 425 /\/\ichael am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Rotel Dr.Mo777 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Rotel Tapedeck passend zu RT-725 und RA-413 delastar am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 5 Beiträge |
Rotel Ra1312 angryandy1987 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 8 Beiträge |
Rotel RA 1412 Hibbert am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Bedienungsanleitung Rotel RA-920AX Osasuna am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Rotel! am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 35 Beiträge |
Rotel RX 800A Daten? FrAgFoGg am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
