Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
Neppumuck
#4255 erstellt: 18. Jun 2010, 20:38
Hallo ES Freunde,
so habe ich euch denn ein paar Fotos meiner beiden ES gemacht, unten der CDP X707 ES, darüber das dazu passende Tape K909 ES, obendrauf ein STR 2800L und darüber ein Dual HS 151, der steht dort aber nur kurz, zu Testzwecken...
...und mir fehlen gute Boxen !!!
hoffe es klappt mit dem Hochladen...
Gruß Nico
Nachtrag:
...Funktionierte nicht , wie bekomme ich die Bilder direkt in meinen Beitrag und wie groß dürfen die sein... ??
danke schon mal
[Beitrag von Neppumuck am 18. Jun 2010, 20:45 bearbeitet]
Cassie
#4256 erstellt: 18. Jun 2010, 20:44
Leider hat`s nicht geklappt, aber hier Bekommst du Hilfe zu dem Thema
lg
Cassie
Zulu110
#4257 erstellt: 19. Jun 2010, 15:23
Heute angekommen, mein ST-S707ES in champagner und ein TA-F55. Zwar kein ES aber er sieht trotzdem ganz gut aus, sogar von innen.
Der 707 wird wohl aber wieder verkauft da ich ja keine champagnergeräte habe. Ich bin nur günstig dran gekommen und konnte nicht nein sagen .
Hier der TA-F55 von innen. Ich finde der sieht sehr aufgeräumt aus. Es sind nur ein paar Lämpchen defekt bzw. ziemlich dunkel. Die werde ich demnächst mal austauschen und ggf. gegen LED's ersetzen.
und hier der 707 nach der Reinigung. Er sieht aus wie neu und hat so gut wie keine Gebrauchsspuren.
Grüße, Marcel
Zulu110
#4258 erstellt: 20. Jun 2010, 10:16
Ich habs zwar schon in einem anderen Thread gepostet, aber da erfolgt irgendwie keine Resonanz. Daher frage ich direkt mal hier bei euch .
Es geht um den TA-F55 der ja ein paar defekte Birnchen hat.
Ich habe gestern die Spannung gemessen um herauszufinden was ich für Lämpchen benötige. Bei der Hintergrundbeleuchtung für den Lautstärkeindikator sind 4 Lämpchen in Reihe geschaltet.
Ich habe hier an der Zuleitung zur Läpchenplatine 40V Gleichspannung gemessen. Ich habe nur 3 Lämpchen gewechselt, da ich nur diese hatte. An jedem Lämpchen lagen knappe 13V an.
Die Lämpchen sind aber eigentlich für 16V ausgelegt. Nun habe ich für die 4te Lampe zum Test eine 6V Lampe eingelötet und sie da, hier liegen nun auch nur 6V an, an den anderen 3 weiterhin 13V. Nun habe ich weiter experementiert und mal eine LED mit 3,2V eingelötet. Ich bin davon ausgegangen, dass sie durchschießt aber siehe da, sie brennt ganz normal und auch hier liegen nun 3,2V an. An den anderen 3 Lämpchen weiterhin 13V.
Da war ich nun etwas verwirrt. Kann es sein, dass sich die Spannung automatisch an den Verbraucher anpasst? Das Gerät ist mit einem Schaltnetzteil ausgestattet.
Ich habe mir auch eine Manual besorgt um hier an die Lampenspannungen zu kommen aber auch hier standen nirgends Werte. Es waren nur die Bestellnummern angegeben.
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Ansonsten würde ich nun einfach LED's kaufen die passen, da ich denke, dass die Spannung dann passt. Ich habe ja drei verschiedene LED's eingelötet. Eine gelbe, eine grüne und eine weiße. Bei jeder LED hat sich die Spannung geändert und ich habe die gemessen für die die LED ausgelegt ist.
Vielleicht bin ich auch zu blöd, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder habe zu wenig Elektronikkentnisse .
Grüße, Marcel
vivianit
#4259 erstellt: 20. Jun 2010, 13:24
Die einzelnen Lampen sind also in Reihe miteinander verschaltet. Somit addieren sich die Widerstaende bzw auch die abfallenden Spannungen. Der Strom ist durch alle gleich und wird duech den Gesamtwiderstand bestimmt, setzt man voraus, dass die Gesamtspannung konstant bei 40 V bleibt.
Wenn also bei den anderen 3 weiterhin nur 13 V gemessen werden und bei der 4. nur zB 3,5V ergibt das aber keine 40 V. Was misst Du dann zwischen den Klemmen? Weniger als 40V?
Es gibt zwei Extreme, die aber beide hier wohl nicht relevat sind.
1. Man haengt eine Last direkt an einen Trafo, dessen Leerlaufspannung hoeher ist und auf den etsprechenden sekundaerseitigen Wert faellt den er haben sollte, sobald man ihn belastet. Hier eigentlich nicht moeglich, da die Dioden wohl kaum am Trafo haengen.
2. Die andere Variante, die mir einfaellt, ist das die Birnen und LED's eine zu hohe Last darstellen und die Spannung mehr oder weniger zusammenbricht. Dies ist aber eigentlich auch unwahrscheinlich.
Ein Stromlaufplan waere hier sehr hilfreich, ansonsten fuehrt dies nur zu Spekulationen. Ueber die Bauteilnummern kann man eventuell Datenblaetter mit Daten bekommen. Es waere hier schon hilfreich die genauen Daten der Lampen zu bekommen. Wenn es allerdings auch so klappt ohne dass die Leuchten durchbrennen, weil da ein zu hoher Srom fliesst, ist es doch auch OK.
Gruss,
[Beitrag von vivianit am 20. Jun 2010, 13:24 bearbeitet]
Zulu110
#4260 erstellt: 20. Jun 2010, 13:49
Moin, erst mal Danke für die Antwort.
Ich muss das später noch einmal alles durchmessen. Bei den einzelnen Lämpchen für die Tastenbeleuchtung von z.B AUX, Tuner usw., ist es ja das Gleiche.
Hier sind nur kleine 3mm Lämpchen eingebaut die auch nur sehr schwach leuchten. Ich habe hier eine Gleichspannung von 2,8V gemessen. Die Beleuchtung der Tasten ist aber nur kaum zu erkennen. Zumal über die Lämpchen noch so ein farbiges "Kondom" gestülpt ist welches den Farbton herstellt. Auch hier habe ich eine weiße 3mm LED eingebaut und darüber diese Farbhülle gestülpt. Jetzt leuchtet diese Anzeige wieder schön kräftig. Aber normal haben diese weißen LED's eine Durchgangsspannung von 3,2V. Ich habe nun aber noch nicht gemessen wie groß die Spannung mit der LED ist, ob immer noch 2,8V oder nun 3,2V. Das werde ich dann noch einmal prüfen.
Bei den 4 in Reihe geschalteten Lampen hätte die LED aber doch druchbrennen müssen. Ich hatte die LED ja auch mal direkt an die Zuleitung angeschlossen wo ja 40V! anliegen. Das hat ihr auch nichts gemacht, sie brannte ganz normal. Nur die 3 Lämpchen auf der Platine gingen halt aus weil die ja durch die LED überbrückt wurden.
Wenn du willst kann ich dir aber mal das Manual zuschicken. Ich bin auch nicht so der Beste im Stromlaufplan lesen. Vielleicht kannst du da mehr raus erlesen.
Grüße, Marcel
vivianit
#4261 erstellt: 20. Jun 2010, 15:37
Kleiner Nchtrag.
Es waere auch hilfreich haette ich mal nachgerechnet...
3x13V ist ja fast 40. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel.
Wenn dann bei den anderen drei ca 12,5V abfallen bleiben fuer die 4. dann nur 2,5V uebrig. So genau werden die Werte nicht sein. Das geht ja schon beim Voltmeter los.
Also der Wert der Spannung, der ueber einer LED abfaellt (und denn man somit da misst) muss aber nicht der sein, der der empfohlenen Betriebsspannung entspricht. Er wird nur ueber den Widerstand des entsprechenden Bauelements bestimmt.
Die LED waere nur dann durchgebrannt, wenn der sie durchfliessende Strom zu hoch gewesen ware. Wenn da 40V ( )anlagen und diese es ueberstanden hat, bedeutet das (so wie ich es bei der Variante verstanden habe: also LED ueberbrueckt die drei anderen Lampen, schliesst sie somit kurz, liegt also parallel zu diesen), dass die LED einen hoeheren Widerstand hat, als die Lampen, was bei bei einem Halbleiterbauelemt auch normal ist (es fliessen allerdings wes. geringere Stroeme als bei den Lampen, wo von der Leistung viel in Waerme umgesetzt wird).
Also so gesehen passt das schon. Am guenstigsten waere es echt, wenn Du da 4 ident. Lampen haettest, die den geford. Spez. entsprechen.
Gruss,
Plan wuerde mich mal interessieren, (gibt es dazu auch eine Bauteilliste?
Zulu110
#4262 erstellt: 20. Jun 2010, 16:04
Hier mal der Link zu der Manual:
TA-F55
Ich werde dann später noch einmal genau nachmessen und dann mal berichten.
Marcel
vivianit
#4263 erstellt: 21. Jun 2010, 17:55
das macht mich immer bei Stromlaufplaenen am PC verrueckt. Entweder der Bildausschnitt ist so klein, dass man keinen Ueberblick hat, oder man erkennt nichts, da es zu klein ist. Ohne Ausdrucken geht es kaum. Dass es eingescannt ist, macht die Sache auch nicht besser. Habe aber im Moment keinen funktionierenden Printer hier.
Bin noch auf der Suche der 4 Lampen zur Hintergrundbeleuchtung im Plan.
In der Ersatzteiliste findet man komischerweise nur PL601-603, aber nicht zB PL201..
Gruss,
[Beitrag von vivianit am 21. Jun 2010, 18:02 bearbeitet]
Zulu110
#4264 erstellt: 21. Jun 2010, 19:38
Ich sage ja, das ist sehr verwirrend da .
Die vier Lampen in Reihe sind aber mehrmals vorhanden, die habe ich ja auch gefunden.
Ich habe mir jetzt bei Reichelt erst mal einen ganzen Satz verschiedene LED's bestellt und werde mal ein wenig tricksen.
Grüße, Marcel
Jazzy
#4265 erstellt: 21. Jun 2010, 21:23
Du könntest ja auch alle Glühlampen rausschmeissen und dafür LEDs nehmen.Natürlich dann parallel und mit Vor-R.Die Lampen kannste ja an Sammler verkaufen....
Zulu110
#4266 erstellt: 22. Jun 2010, 21:24
Das habe ich ja auch vor, nur muss ich sehen, dass der Farbton der LED's halbwegs dem Originalen entspricht. Heute ist mein Satz LED's von Reichelt angekommen. Ich habe von jeder Sorte mal an den Strom der Lämpchen angelegt und alle LED's funktionieren einwandfrei. Auch obwohl sie unterschiedliche Spannungsangaben haben.
Die Beleuchtung von MM/MC ist z.B bläulich-türkis. Ich hatte hier erst an blaue LED's gedacht, allerdings ist dieses Blau zu intensiv.
Ich habe es dann mit einer weißen versucht und über diese diesen gefärbten Farbüberzug von den Glühbirnchen gestülbt. Nun stimmt der Farbton 100%ig, die Beleuchtung ist aber kräftiger.
Über den anderen Birnchen der Tasten von AUX,Tape,Tuner usw. ist ein orangener Überzug über den Birnchen. Hier werde ich aber orangene LED's nehmen. Dies ist günstiger als eine Menge an weißen LED's. Vor allem fällt hier ein leichter Farbunterschied nicht so auf. Schlimmer wäre dieses künstliche LED-blau bei MM/MC. Das sieht dann so "gepimpt" aus. Das mag ich nicht so wirklich wenn es nicht original war.
Wenn ich fertig bin kann ich ja mal vorher / nacher Bilder einstellen.
Grüße, Marcel
quadral2000
#4267 erstellt: 22. Jun 2010, 23:15
Hier mal ein Bild meiner schwarzen ES-Anlage (die champagnerfarbene habe ich ja schon gezeigt).
Leider erstmal nur provisorischer Aufbau und Bild etwas verrauscht, aber man kanns wohl erkennen.
Links oben:
Sony CDP-X77ES
Links unten:
Sony CDP-X7esd
Mitte oben:
Sony ST-S730es
Mitte unten:
Sony TA-E77esd
Rechts:
Sony TA-N77es
Lautsprecher:
Sony SS-G1 (derzeit)
Bin immer noch auf der erfolglosen Suche nach Sony SS-G7
Bild:
sophist1cated
#4268 erstellt: 22. Jun 2010, 23:30
Richtig schöne ES-Anlage mit wirklich 1A Komponenten
Kann man zwischen den Multibit- (X7ESD) und den 1-Bit-CD Player (X77ES) einen Unterschied raushören?
quadral2000
#4269 erstellt: 23. Jun 2010, 00:18
Ich muss gestehen, das ich beide Player noch nicht zeitgleich gehört habe. Ich denke, um das herauszufinden bräuchte ich eine Umschaltbox.
Zuerst den einen Player hören... dann Geräte alle ausschalten... umstöpseln... Geräte einschalten... anderen Player starten... das bringt nichts, denn dann habe ich keinen Vergleich mehr.
Ich könnte den einen Player zwar über Variable Out direkt an die Enstufe anschliessen, aber alleine das dürfte Klangunterschiede bringen, da ich die Vorstufe direkt umgehe (obwohl diese auf Source Direct steht dürfte es dennoch einen Unterschied machen).
Leider besitze ich eine solche Umschaltbox nicht, wo ich im laufenden Betrieb umschalten kann und kann daher nur sagen, das ich von meinem Empfinden her so keinen Unterschied höre.
Diese Ansicht könnte sich jedoch ändern, wenn ich im direkten Betrieb umschalten könnte.
Ansonsten kann ich nur sagen, das meiner Meinung nach der X7esd und der X77es anscheinend die robustesten Player der 7er Serie sind. Die X777 / X779 / X707 haben anscheinend oft Probleme mit den Lasereinheiten, das scheint bei den X7esd / X77es seltener vorzukommen. Jedenfalls laufen meine wie am ersten Tag, nur der X7esd ist etwas laut (dazu habe ich einen anderen Thread aufgemacht, jedoch weiß anscheinend niemand eine Antwort).
Der X7esd macht immer "tzzz..tzzz...tzzz...tzzz..." Geräusche wenn die CD dreht. Kann das vom Laser kommen? Es ist schwer zu beschreiben. Dieses "tzzz" tritt ca. 5x pro Sekunde auf, sowohl wenn die CD abspielt, als auch wenn die Pause-Taste betätigt ist, also quasi sobald die CD läuft. Es ist etwas nervig, wenn man nahe am Player sitzt bzw. leise Passagen hört, dann hört man es nämlich. Der X77es macht dieses auch, jedoch leiser und man muss schon nahe am Gerät sein.
cptfrank
#4270 erstellt: 23. Jun 2010, 01:01
Ich weiß ja nicht, wie Du auf diesen Trichter kommst. Das Laufwerk vom 779 ist eines der besten, welche, nicht nur von Sony, jemals gebaut wurden! Unter anderem war es auch in den superteuren Einzelbausteinen CDP R1 verbaut und auch Accuphase hat es in seinen CD Spielern eingebaut.
Mein 779 läuft seit Jahrzehnten o. B.
Frank
quadral2000
#4271 erstellt: 23. Jun 2010, 04:01
Hallo Frank!
Dem muss ich leider widersprechen. Das Laufwerk des CDP-X7esd / CDP-X77es / CDP-X777es ist um Welten besser und hochwertiger als das des CDP-X779 / CDP-X707.
Ab dem X779es wurde nämlich im Vergleich zu den Vorgänger in Sachen Laufwerk deutlich der Rotstift angesetzt.
iwii
#4272 erstellt: 23. Jun 2010, 07:54
Nee, im CDP-R1 und R1a war die Aluminium Die-Cast Base Unit verbaut. Ebenfalls im 337, 557, 7, 77 und 777. Danach wurden die Laufwerke wieder einfacher.
iwii
#4273 erstellt: 23. Jun 2010, 08:46
Bleibt der Takt über die ganze CD gleich oder wird er zum Ende der CD langsamer?
quadral2000
#4274 erstellt: 23. Jun 2010, 08:58
Hi!
Der Takt wird zum Ende der CD hin immer langsamer und verändert auch den Ton (Frequenz). Es hört sich an, als würde die CD irgendwo schleifen (am Anfang ist es eher hochfrequenter und schnell), zum Ende hin wird es tieffrequenter und langsamer.
Erklären kann ich mir das jedoch nicht wirklich.
Zulu110
#4275 erstellt: 23. Jun 2010, 09:02
Guter Hinweis von "Iwii".
Dann liegt es vermutlich an dem Arm der die CD an die Spindel drückt. Vielleicht hat dieser nicht mehr genug Spannung um die CD anzudrücken, so das diese leicht schleift. Oder die Spannung ist zu hoch.
Ich habe das selbe Problem an einem Denon DCD-1500II gehabt. Nachdem ich den Laufwerksarm etwas nachgestellt habe war das Problem behoben.
Vorher war es wie bei dir beschrieben. Anfangs war der Takt schneller, da die CD ja schneller dreht. Zum Ende der CD wurde er langsamer, da hier die Drehzahl nach außen hin abnimmt.
Grüße, Marcel
quadral2000
#4276 erstellt: 23. Jun 2010, 09:52
Hi!
Dann werde ich mich wohl mal mit dem Service Manual und dem CDP-X7esd auseinandersetzen müssen...
Wenn jemand Interesse an meinem schwarzen CDP-X77es mit Fernbedienung und Schlüssel zur Sicherung der Lasereinheit Interesse hat, so möge er sich bitte an mich wenden. Diesen würde ich abtreten wollen.
Der Zustand ist meines Erachtens nach für das Alter wirklich gut, lediglich die Schublade fährt etwas langsamer (anschubsen muss man allerdings nicht). Hier wird wohl mal der Riemen gereinigt bzw. ausgetauscht werden müssen (derzeit aber meiner Meinung nach nicht nötig).
quadral2000
#4277 erstellt: 24. Jun 2010, 07:17
Ich habe gestern ein Paar Sony SS-G3 mit Originalverpackungen in einem angeblich Top Zustand (mit 2 kleinen Kratzern) erworben, die ich heute abhole. Ich bin mal gespannt, wie sich diese im Vergleich zu den Sony SS-G1 schlagen, die ich derzeit habe.
Von den technischen Daten her sind die SS-G1 und die SS-G3 ja nahezu identisch (die G3 hat ca. 10 Liter mehr Volumen, aber nahezu die gleichen Abmessungen, G3 ca. 3,5kg schwerer je Stück), nur hat die G3 noch die Pegelregler die bei der G1 nicht vorhanden sind.
Ich suche ja immer die die SS-G7 (mein Traum) im Originalzustand mit funktionierenden Hochtönern, aber bisher habe ich noch keine Angebote erhalten.
[Beitrag von quadral2000 am 24. Jun 2010, 07:18 bearbeitet]
sophist1cated
#4278 erstellt: 24. Jun 2010, 10:06
Immer weitersuchen.
In der Bucht tauchen ab- und zu welche auf. Ich hatte selbst 2x die Gelegenheit eine G7 zu erwerben, für jeweils um die 700 EUR für das Paar. Eine G5 hatte ich davor in Benutzung und habe ich immer noch im Lager. Sollte durch eine G7 ersetzt werden, habe mich dann aber zugunsten neuer Lautsprecher (Heco Celan 800) entschieden.
Neppumuck
#4279 erstellt: 24. Jun 2010, 14:33
Neppumuck schrieb:
Hallo ES Freunde,
Gruß Nico
Nachtrag:
danke schon mal ;)
Da ich zu doof für eure Anleitung zum Hochladen bin, hier die Bilder auf einem anderen Wege, folge dem Link...
http://de.fotoalbum.eu/Nicodemus/a489354
Gruß Nico
Zulu110
#4280 erstellt: 24. Jun 2010, 14:50
Neppumuck schrieb:
Neppumuck schrieb:
Hallo ES Freunde,
Gruß Nico
Nachtrag:
danke schon mal ;)
Gruß Nico
Wenn du denn 2800L als Verstärker nutzt würde ich sagen, dass du erst mal einen vernünftigen Verstärker benötigst .
Nix gegen den Receiver aber der Player und das Tape haben dann doch irgendwie etwas besseres verdient.
Das wäre ja so als wenn ich die Karosse eines 911er habe und diese mit einem Trabbi Motor antreiben will .
Hier stimmt dann auch das Zusammenspiel nicht ganz.
Grüße, Marcel
sophist1cated
#4281 erstellt: 24. Jun 2010, 14:56
@Zulu:
Warum soll denn der STR-2080L nicht gut sein? Nur weil er alt ist?
Zulu110
#4282 erstellt: 24. Jun 2010, 15:48
Nein, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ein 707ES sich an einem Low-cost Receiver voll entfalten kann.
Ich hatte selbst einige Zeit einen STR-6800SD und auch dieser klang mit meinem CDP-X555ES nicht außergewöhnlich. Der CDP-501ES hörte sich an dem 6800SD schon besser an. Vielleicht lag es daran, dass dieser CDP auch etwas älter ist. Und der 6800 ist ja auch noch ein anderes Kaliber als der 2800.
Es sollte auch nicht so rüber kommen, dass der 2800 schlecht ist, ich finde nur, dass der 707ES etwas ebenwürdiges verdient hat .
Marcel
hifibrötchen
#4283 erstellt: 24. Jun 2010, 16:00
Sony 830es
Uploaded with ImageShack.us
Cassie
#4284 erstellt: 24. Jun 2010, 17:45
Moin
Als Vergleich:
700ES, der Kleine Bruder des Vorgängers.
Klanglich tuen sich 700ES und 830ES aber reinweg garnichts...
lg
Cassie
Neppumuck
#4285 erstellt: 24. Jun 2010, 18:22
Marcel
Moin Marcel,
Du hast schon recht, das der 2800er nicht das Gelbe vom Ei ist, mit seinen 2x20W. Aber,da ich die beiden ES geschenkt bekommen habe, muß ich jetzt erst einmal nutzen, was da ist.
Es ist ein reiner Zufall, das ich den 2800er hier noch stehen habe.
Zudem sind gerade nur 2 kleine Regal-Cantons angeschlossen, da spreche ich noch nicht einmal das Wort Hifi aus...
Das reicht gerade mal aus, um die Funktionen zu prüfen,- geniale Zugriffsgeschwindigkeit !, beim 707 !
Ich schaue mich auch schon nach einem größeren Verstärker/Receiver und Boxen um.
Seit ca.20 jahren, habe ich mich nicht wirklich, mehr mit Hifi beschäftigt, daher ist es überhaupt die Frage, ob ich die beiden Geräte überhaupt nutze,- müßte dazu, denn auch noch Geld investieren, das ich an anderer Stelle benötige.
Ist ein guter Grundstock, um sich wieder eine gute Anlage aufzubauen, wohl war. Es bedarf einfach noch ein wenig Bedenkzeit...
Gruß Nico
hifibrötchen
#4286 erstellt: 24. Jun 2010, 18:24
Doch doch der 830 hat mehr Bums in der Hose ach so
[Beitrag von hifibrötchen am 24. Jun 2010, 18:55 bearbeitet]
iwii
#4287 erstellt: 24. Jun 2010, 20:32
Nimm ein paar gute Kopfhörer - damit kannst du die Geräte erst mal genießen. Ein adequater Verstärker + Boxen geht ordentlich ins Geld.
iwii
#4288 erstellt: 24. Jun 2010, 20:33
...is doch beides nur Spielzeug.
iwii
#4289 erstellt: 27. Jun 2010, 09:46
Da mich mehrere Leute drauf angesprochen haben: in ebay wird zur Zeit ein CDP-C910 angeboten, der dem ein oder anderen bekannt vorkommt. Das ist nicht meine Auktion und auch nicht mein Gerät. Offensichtlich hat sich hier im Forum jemand an meinen Bildern bedient und benutzt dieses für seinen (zumindest deute ich so den Beschreibungstext) Schrottplayer. Also Finger Weg!
stoneeh
#4290 erstellt: 01. Jul 2010, 22:11
ein 808er ist auch wieder mal in der bucht:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120590373295
grüsse
stoneeh
sophist1cated
#4291 erstellt: 01. Jul 2010, 22:54
Wobei ich persönlich Bauchschmerzen hätte, mir das Gerät von Österreich bis hier hin (NRW) schicken zu lassen. 25KG Gewicht, die wollen sanft befördert werden und da vertraue ich unseren Paketdiensten heute nicht mehr so.
stoneeh
#4292 erstellt: 01. Jul 2010, 23:06
na ja. ich hatte die letzten monate 5 verstärker mit 18 - 30kg geschickt bekommen. letztes jahr sogar 2 denon monos mit je 15 kg in 1 paket, total irre - wie kann man sowas nicht getrennt verschicken? allgemein gabs unter diesen erwerben gute verpackungen und schlechte verpackungen, aber kein gerät hatte irgendeinen schaden abgefangen, weder optisch noch technisch
das nur so aus meiner erfahrung :.. man muss aber dazu sagen, bei 1, 2 dieser verpackungen, die echt schlecht warn und wo echt kaum dämmmaterial beigelegt war, hab ich mich schon gefragt wie die dinger das heil überlebt haben :o
grüsse
stoneeh
sophist1cated
#4293 erstellt: 01. Jul 2010, 23:26
Seit ich einen 870ES total zerdeppert bekommen habe, lasse ich mir nix mehr in der Schwere per Versand zukommen. Zudem wenn was beim Versand kaputt geht und es ist ein privater, dann wird es nicht ganz leicht wieder ans Geld zu kommen.
Meinen CDP-557ESD habe ich abgeholt. Waren aber auch nur 30km
christianh1
#4294 erstellt: 03. Jul 2010, 22:46
sensationell!!! ein TA-F 808 ES in champagner und hervorragendem Zustand ist gerade in ebay für 427.- weggegangen...
...hätte der Verkäufer auch Bieter von ausserhalb Deutschlands zugelassen, dann hätte ich (Ö) dafür gesorgt, dass es etwas mehr wird...tja, dem war aber nicht so...
Apropos ES Serie in champagner: Welche Racks habt Ihr denn dazu? Hab eins gefunden mit Metall und 12mm Glasplatten, nur das Silber der Metallteile behabt meinem Auge nicht so sehr in Kombination mit dem Champagner...hab auch schon überlegt einen bekannten Lackierer hinzuzuziehen...
iwii
#4295 erstellt: 04. Jul 2010, 08:56
Bei mir steht alles in Besta von IKEA (zu erahnen im Profil, wobei bei einer rein güldenen Anlage wohl ein dunkler Farbton besser kommt). Meine 3000er steht in einem Naturholzregal (keine Ahnung, Kiefer oder so was) für ein paar Euro vom Discounter. Passt von den Maßen fast auf den Millimeter und kann bei Bedarf einfach gestrichen werden.
stoneeh
#4296 erstellt: 04. Jul 2010, 17:24
weiss nicht was so die preisunterschiede von schwarz und champagner sind, aber meinen hab ich anfang des jahres um 307€ ersteigert
aber ja, das höchste was ich dieses jahr gesehen hab in der bucht warn so 570€
grüsse
stoneeh
iwii
#4297 erstellt: 05. Jul 2010, 16:35
...hab gerade wieder mal ein Stück altes Metall nach hause geschafft:
Der ist für sein Alter noch sehr gut beisammen. Einen Titel an zuspringen dauert nicht länger, als das Relais zum Schalten braucht. Display ist auch tadellos. Nur die Modellbezeichnung hat in den Jahren gelitten. Einziger Kritikpunkt: dem Kopfhörerausgang fehlt der linke Kanal. Sollte jemand einen Schaltplan zum Gerät haben und mir eine Kopie zukommen lassen (gern auch als PDF), wird ihn mein Dank ewig verfolgen.
Zulu110
#4298 erstellt: 05. Jul 2010, 21:25
Sehr schöner Player. Ich hatte diesen damals auch gehabt aber leider ging das Display nicht mehr. Da wurde er wieder verkauft.
Im Moment steht auch ein CDP-303ES in der Bucht. Den beobachte ich auch schon .
Ich habe auch mal eine Frage zu den Sony Tunern der 500/700, 530/730 und 550er Reihe. Diese haben ja diesen SST Schaltkreis.
Ich lese in den BDA's immer, dass diese bei eingeschaltetem Schaltkreis leuchten soll. Ich habe 4 Tuner die diese Anzeige haben nur leuchten tut da nie was.
Kann man diesen Schaltkreis irgendie aktivieren oder schaltet er sich bei bestimmten Eigenschaften von selbst ein?
Grüße, Marcel
HD-MASTER
#4299 erstellt: 07. Jul 2010, 17:00
iwii schrieb:
Hat jemand den BDP-CX7000ES schon mal in freier Wildbahn gesehen? Ich könnte da glatt schwach werden - zusammen mit einem DA9000ES müsste das recht beeindruckend im Wohnzimmer aussehen. :D
Hier einige Bilder vom BDP CX-7000ES,
IN Aktion
Gruß Bernd
[Beitrag von HD-MASTER am 07. Jul 2010, 17:10 bearbeitet]
vivianit
#4300 erstellt: 10. Jul 2010, 13:45
Hi, habe bei meiner eigenen Suche wohl nur das des CDP-303ES gefunden. Deiner ist der 302 er(?)
Gruss,
iwii
#4301 erstellt: 10. Jul 2010, 13:49
...ja, ist ein 302.
vivianit
#4302 erstellt: 10. Jul 2010, 14:13
Sind die beiden Modelle nicht aehnlich?
iwii
#4303 erstellt: 10. Jul 2010, 14:26
...auf Grund der Äußerlichkeiten nehme ich es einfach mal an.
vivianit
#4304 erstellt: 10. Jul 2010, 14:38
Naja, wie gesagt, ein SM des 303 waere wohl noch besorgbar.
Gruss,
OSwiss
Administrator
#4305 erstellt: 11. Jul 2010, 13:28
Sony's Bester - leider extrem selten !!!
Sony DTC-1500 ES http://cgi.ebay.de/S...&hash=item53e24a1ed8
Gruß Olli.
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.053
