Unregelmäßiger Bass normal?
KingJames
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 09:40
Bei niedrigen Lautstärken, bzw. sehr hochpegeligen Tönen der Musik macht mein Verstärker mit Subwoofer meistens schlapp und geht aus bzw. gar nicht erst an. Ist das normal frag ich mich da, oder liegt das an der Verkabelung oder so? Wenn ich dann lauter aufdrehe geht alles ohne Aussetzter.
Grimpf
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 11:47
was ist denn ein "hochpegeliger" ton ?? hohe frequenz ??
KingJames
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 14:31
Ja, sorry, genau das meine ich, kannst du mir helfen?
Grimpf
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 14:48
ja für hohe frequewnzen is ja der subwoofer nicht da, die soll er ja gar nicht spielen ! wo haste denn getrennt ? stell mal so auf 80 hz !
KingJames
#5 erstellt: 14. Aug 2005, 09:23
Ja, ok, hab ich gemacht, das is mir auch ziemlich einleuchtend, nur das mit den Aussetzern bei niedrigen Lautstärken löst das auch nicht. Woran könnte das liegen?
CheckerHoFi
#6 erstellt: 14. Aug 2005, 09:45
wenn du schon selber fragst, ob es eventuell an der Verkabelung liegt, musst du schon schreiben, was es für eine Endstufe es ist und was für Kabel du genommen hast
KingJames
#7 erstellt: 14. Aug 2005, 10:23
Der Verstärker ist in meiner Pyle Toobz Amplified gleich eingebaut. Und Kabel hab ich so ein Komplettset was man überall beiMediamarkt oder so findet, also keine teuren Kabel.
JL-_Audio_Freak
#8 erstellt: 14. Aug 2005, 10:25
Es geht mehr um den Querschnitt des Kabels, weniger, was es für welches ist...
KingJames
#9 erstellt: 14. Aug 2005, 10:32
5,0 m Powerkabel rot 20 mm², 1,0 m Powerkabel schwarz 20 mm², 10 m Lautsprecherkabel transparent 2 x 2,5 mm, 5,0 m Cinchkabel 2-fach abgeschirmt mit Remote,1 Stück Glassicherung 60A vergoldet in Sicherungshalter eingesetzt
CheckerHoFi
#10 erstellt: 14. Aug 2005, 11:44
mkay, am kabel wirds dann wohl auch nicht liegen, vorausgesetzt es hat überall gut Kontakt.
Wie schauts mit der Batterie aus? wie alt ist die? und hast du vielleicht gelegentlich mal Probleme beim Starten des Motors?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 14. Aug 2005, 12:08
Ist das so ein Aktivsub , der sich automatisch bei anlegen eines Musiksignals anschaltet ?
KingJames
#12 erstellt: 14. Aug 2005, 13:43
Also die Batterie ist fast neu,noch nicht einmal ein halbes Jahr alt. Und ja, es ist ein aktiv Sub, der sich bei eingehendem Signal einschaltet, bzw. automatisch aus geht wenn kein Signal ankommt, deshalb weiß ich eben nicht,ob es daran liegt, das er bei niedriegen Lautstärken einfach zu wenig Signal bekommt,und sich dann ausschaltet, was ja aber eigentlich nicht sein dürfte.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 15. Aug 2005, 05:35
Hiermit hast Du Dir die Frage selbst beantwortet .
SCHR..... sage ich dazu ..........
Bevor Du das nächstemal was kaufst , läßt Dich vorher Beraten .
Mein radio macht schlapp!!!
Nix_Checker am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
car hifi geht bei lauter musik aus
(Tobi94) am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  23 Beiträge
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal?
Freeze1984 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  15 Beiträge
autoradio geht aus bei lauter musik
bandit1979 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  17 Beiträge
Sony Autoradio geht bei lauter Musik aus.
matze82ger am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer geht erst nach einiger Zeit an
Aleex0709_ am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  13 Beiträge
Radio geht aus beim Verbrauchereinschalten, bzw. Ton kurz weg
axeforly am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
Aussetzen des Verstärker bei Huckeliger Strasse und beim Bremsen
Jetski am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  9 Beiträge
Bass geht nicht mit der Musik.
noobfrosch am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  23 Beiträge
Xetec 5G900 defekt? Geht bei Bass immer aus?
lalanunu am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.533
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
